Takakaijutin
MIISA@
Takakaijutin
Viesti Kirjoittaja MIISA@ »
Iltaa,
Ongelmia toisen takakaijuttimen kanssa. Eli se pätkii ja särisee. Kokeilitu toisilla kaijuttimilla ja tulos sama, kiristetty liitintä mankan päässä, apu oli vain hetkellinen. Ilmeisesti johdossa vika?
Tietämätön Saabilla ajava nainen
Harrimatias
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Vähän kuulostaisi siltä, että kaiuttimen piuhassa olisi vikaa tai sitten siellä mankan päässä, jos kerta kiristys auttoi hetkeksi?
Mikäs soitin kyseessä? Jälkiasennus?
Saab 900 2.0t Cab -97
MIISA@
Alkuperäinen cd-soitin. Saab 9-3 vm. 1999. Ja tosiaan kiristys auttoi sen hetken. Jos vika mankan johdossa, voiko asialle tehdä itse mitään? Itsessä ei ole kuitenkaan ole sähkömiehen vikaa.
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
voihan niitä liittimiä yrittää tiukata mikä siellä kaiuttimen päässä on. Niistä soittimien liittimistä ei ole niin tietoa millaiset sieltä löytyy. Voihan olla myös, että jossain kohtaa on johto poikki. Eli ei muuta kun tutkimaan piuhoja, vaikka ei niin sähkäri olekaan :D
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
