NG 900 -94 kallistuksenvakaajan kiinnitys
wesku
Viesti Kirjoittaja wesku »
Kiinnitys tukivarteen irronnut, vain pala pulttia kallistuksenvakaajan päässä kumilla kiinni olevassa osassa jäljellä. Mitenkähän tuon korjaisi ?
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Jos vakaaja tulee aputukivarteen, niin joutunee käymään merkkiliikkestä hakemassa osia... Jos taas päivitetty jossain kohtaa uudempaan, jossa kallistuksen vakaaja tulee tukivarteen, niin sitten riittää motonetistä uusi koiranluu..
Hook
wesku
Motonet
KALLISTUKSEN VAKAAJAN OSIA SAAB 900 "GM" 94-- JA 9-3 --02
Hinta / 1 kpl ("koiranluu")
GM-900/9-3 Etuvakaajan yhdystanko. . . . . . . . . . . . . 17-2861 9.90 ???
Miksiköhän ei tässä ole vuosimalleja eritelty ?
Kupari
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Jos tulee taaempaan tukivarteen niin alkuperäinen maksaa noin 60e merkkiliikkeessä, metallinen kehä.
Opelin (vectra) täysin vastaava (sama osa) muovisella kehällä on tarvikeliikkeessä 15e ja osaa löytyy 19mm ja 22mm vakaajiin. Lemförder tekijänä 22mm kuten mulla on laitettu molemmin puolin keväällä, myös muita valmistajia löytyy.
Pultti vulkanoitu kumiin ja irtoaa kumista tai katkeaa jos useammin joutuu irrottelemaan/kiristämään. Mulla irronnut pari korjausrumbassa puolentoistavuoden ajalla mutta osa suht halpa, mulla aina yksi varastossa.
Kaivoin vielä ostokuitin esille: 022-OP132 etukall.vak.tukitanko.
Jäsen 2986
wesku
Tässä Motonetin etuvakaaja osat A Vectraan:
KALLISTUKSEN VAKAAJAN OSIA OPEL VECTRA-A 88--95
Vectra-A vakaajan osia:
Etuvakaajan pultin/yhdystangon hela (tarve 2/pultti). . . 18-1862 0.90 ???
Etuvakaajan helan prikka (tarve 2/pystytanko). . . . . . . 18-1043 0.90 ???
Etuvakaajan korihela Ø22mm vakaajalle. . . . . . . . . . . 18-2306 1.90 ???
Etuvakaajan korihela Ø18mm vakaajalle. . . . . . . . . . . 18-2966 3.50 ???
Etuvakaajan päätypystytanko jos Ø18mm vakaaja 88--94. . . 18-1667 7.90 ???
Etuvakaajan päätypystytanko jos Ø22mm vakaaja 88--94. . . 18-1666 8.80 ???
(Poikkitanko vain on päätypystytangon helasilmässä,
pystytangon toinen pää on pultti pyöräntuentaan)
Etuvakaajan yhdystanko 94--95 (pallonivelpää). . . . . . . 17-2861 9.90 ???
Onko siis niin että tuo "yhdystanko" joka listattu Saabinkin puolella, tarkoittaa vain uudempaan versioon sopivaa? Omituista ettei edes Saabin EPC:ssäkään näytä olevan mitään infoa vanhemmasta versiosta. Löytyi vain 4400040 "Link" joka on kai sitten sama kuin Motonetin nimellä "yhdystanko" myymä ?
Ja osa jota kyselin joka siis on kallistuksenvakaajan ympärille on joko 18-1667 tai -1666 riippuen tangon paksuudesta ? Lisäksi tarvitaan osia 18-1862 ja 18-1043 (2 molempia) jotka on pultin ja taaemman tukivarren välissä ?
Kupari
Motonetin osista en tiedä, näköjään myyvät rikka kerrallaan mutta ostin omani paikallisesta osaset liikkeestä suoraan hyllystä ja siinä paketissa on kaikki osat mukana.
Tämä vanhempi vakaajan osa ei ole varaosaliikkeillä saabin alla ollenkaan, itse vahingossa huomattiin sen tuen olevan identtinen opelin varaosan kanssa ja siksi käy vain 19mm ja 22mm jotka vectrassa. Jos on isompi niin saabbiliike ainut paikka
Koiranluut ilmeisesti jo saabin omaa tuotantoa.
Jäsen 2986
wesku
Kiitoksia Kuparille ja Hookille vinkeistä, Vectran osilla Motonetistä saatiin homma kuntoon :)
Kupari
Ole hyvä vaan, mukavaa kun on jotain infoa jota jakaa. Toivottavasti apua vaihtoehdosta muillekin joilla 94-95 alkuperäinen vakaaja.
Jäsen 2986
