Saisin mahdollisesti purkaamolta 9-5 vm. 98:n hälyttimen osat, eli sireenin, konepellin ja takaluukun kytkimet, lasinrikkomistunnistimen, kojelaudan LEDin ja mahdollisesti kallitusanturin. Olen käsittänyt että osat ovat samoja kuin 9-3:ssa sireenin kiinnitysrautaa ja LEDin peitekantta lukuunottamatta, vaikka osanumerot EPC:n mukaan ei kaikissa osissa olekaan samat. Käykö siis nuo 9-5:n osat 9-3:een tuota sireeniä lukuunottamatta, joka ei suoraan käy? Lisäksi osanumerot näyttää hieman poikkeavan riippuen onko kyseessä tehdasasennettu hälytin vai jälkiasennussarja mutta osat ovat silti samat? Lasinrikkomistunnistimiakin tuntuu olevan vähintään viidellä eri osanumerolla molemmille autoille (9-5:lle vielä enemmän), osa kangasverhoilulle ja osa nahkaverhoilulle, miten nämä eroavat?
Paljonkohan tuosta koko paketista kannattaisi maksaa? Uutena hälyttinsarja asentamattomana lasinrikkomistunnistimella ja ilman kallistusanturia on n. 500e, mutta tähän ilmeisesti kuuluu myös kauko-ohjausboksi ja ohjaimet.
Entä sopiiko vm. 98 9-5:n kromatut sisä-ovenavauskahvat 9-3:een?
Hälyttimen osat (ja sisäovenkahvat) 9-5 -> 9-3?
- "Aero"
Saab 9-3 SE 2,0i '98
- "Aero"
Re: Hälyttimen osat (ja sisäovenkahvat) 9-5 -> 9-3?
Voiko hälyttimen ohjelmoida toimintaan jo vaikka osat ei vielä ole kiinni? Että jahka ne saan, niin sitten ei tarvitsisi muuta kuin heittää palikat kiinni. Kun olisi muuta asiaa huoltoon niin jos samalla hoituisi ohjelmointi eikä tarvitsisi erikseen käyttää?
- "Aero"
Jostain vanhoista muistelen lukeneeni jotain, että vilkkujen väläytys kauko-ohjaimella lukittaessa/avatessa (ilman hälytintä) toteutattisiin niin, että Techillä hälytin ohjelmoidaan päälle vaikka hälytintä ei siis ole. Katson löytyisikö tuota viestiä jostain.
EDIT: Löytyi. http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... a&start=15" target="_blank" target="_blank target="_blank Toisen sivun toinen viesti. Tuo koskee tosin 9-5:sta ja en tiedä mitä tuo "ensimmäisissä" tarkoittaa. Tämä oma vm. -98 9-3 kuitenkin ainakin on ensimmäisen mallivuoden 9-3.
- "Aero"
Onkohan odotettavissa ongelmia jos laittaa kangasverhoilulliseen autoon nahkaverhoilulle tarkoitetun lasinrikkomistunnistimen? Sellainen kun olisi nyt tarjolla.
