9-3 2,2tid vm 01 ei käynnisty, kun on seissyt pari päivää
Saapistelija
Viesti Kirjoittaja Saapistelija »
Heip!
...niin siis kun auto on seissyt :lol:
Lähtee kyllä viimein käyntiin, mutta äkkiä loppuu akusta paukut ja kyrsiihän se sahata starttia mielin määrin. Selvästikään ei saa polttoainetta.
Ilmeisesti nykii jostain ilmaa? Ei ainakaan vuoda mistään tai en ole huomannut mitn vuotoja. Ongelma on todellakin vain jos auto on ollut parkissa kaksi päivää ja silloinkaan ei aina. Olisi kiva jos tietäisi mistä alkaa vikaa etsimään.
9-3 TID SE vm.01
mike
Re: 9-3 2,2tid vm 01 ei käynnisty, kun on seissyt pari päivää
Viesti Kirjoittaja mike »
Eikös ne hapertuneet polttoaineen paluuletkut ole aiheuttanu tuollaista vaivaa.
Saabin omistaja vuodesta -90
900i16 -89, 507+ tkm
NG 9-5, -11 Vector TiD4
#334
suorsa
Viesti Kirjoittaja suorsa »
Suuttimien ylivuotoputket tulleet tiensä päähän. Ohut kumiletku, vaihto alle puolen tunnin homma. Jos pitkään vuotavat eikä uusita leviää seuraavaksi Vp44-syöttöpumppu.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
suorsa kirjoitti:Suuttimien ylivuotoputket tulleet tiensä päähän. Ohut kumiletku, vaihto alle puolen tunnin homma. Jos pitkään vuotavat eikä uusita leviää seuraavaksi Vp44-syöttöpumppu.
...jos taas jo hapertuneet & takertuneet kunnolla poteroihinsa, voi niitä kaivellessa helposti vierähtää tunti, jos toinenkin.
Itse vaihto on kyllä simppeli homma.
Olen alkanut vaihtamaan nuo letkut 1krt./vuosi. Nyt oli todella sutjakka vaihtaa, kun eivät olleet ehtineet jämähtää paikoilleen tiukkaan.
Saapistelija
Kiitosta vaan!
Kiva tietää mistä päin lähtee ihmetteleen.
9-3 TID SE vm.01
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
Itsellä on kanssa sama homma edessä kun kylmänä saa muutaman sekunnin sahata vaikkei varsinaista ongelmaa vielä olekkaan. Ja voi olla että vierähtää se tuntia jos toinenkin, oli nimittäin halkeama ainakin yhden letkun päässä ja voivat siis olla tiukassa poteroissaan. En vain viitsinyt alkaa parkkikatoksessa väkertää kun parin viikon päästä mahdollisuus vaihtaa hallissa lämpimässä ja valoisassa. :)
Mutta onkos nuo letkut sisämitaltaan 3.2 vai 5 millisiä :?: Olen haulla löytänyt kahta eri kokoa ja olisi hyvä tietää kumpaa käydä ostamassa, vaikka toisaalta ei mahda talous kaatua vaikka ostaisi metrin pätkän molempia. Niin ja oletteko vaihtaneet myös niitä T-kappaleita, lienevätkö miten rapessa kunnossa jos ei koskaan vaihdettu?
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
suorsa
T-kappaleita kannattaa ainakin yksi hankkia varalle. ovat usein aika haperossa kunnossa.
Saapistelija
Ei ollu niissä paluuletkuissa mitn vikaa. Oisko jollain jotain muuta ehdotusta missä vika voisi olla?
9-3 TID SE vm.01
snuggles
[quote="hz81"]
Mutta onkos nuo letkut sisämitaltaan 3.2 vai 5 millisiä ? [quote]
Vahva veikkaus, että sisämitta oli 3,2mm.
Väärää olen ostanut pariinkin kertaan, liian isoa...
snuggles
Saapistelija kirjoitti:Ei ollu niissä paluuletkuissa mitn vikaa. Oisko jollain jotain muuta ehdotusta missä vika voisi olla?
Eikö kummentunut käyntiinlähtö letkujen vaihtamisella ollenkaan?
Palaako CE -valo missään vaiheessa?
Onko ilmamassamittaria vaihdettu koskaan?
Saapistelija
Kun en ite kerenny perehtyyn niin ne piti vaihdattaa korjaamolla. Sieltä vaan ilmoittivat ettei letkuissa ole mitään vikaa eikä murtumia, joten annoimme niiden olla. Edellinen omistaja oli ne vaihdattanut n.2v sitten. Ilmamassamittaria ei ole katottu. Ainakaan mitään vikatietoja ei ole jäänyt muistiin, eikä CE-valo ole tuikkinut.
9-3 TID SE vm.01
snuggles
Saapistelija kirjoitti:Kun en ite kerenny perehtyyn niin ne piti vaihdattaa korjaamolla. Sieltä vaan ilmoittivat ettei letkuissa ole mitään vikaa eikä murtumia, joten annoimme niiden olla. Edellinen omistaja oli ne vaihdattanut n.2v sitten. Ilmamassamittaria ei ole katottu. Ainakaan mitään vikatietoja ei ole jäänyt muistiin, eikä CE-valo ole tuikkinut.
No juu, itse vaihdoin omat tuossa kun auto oli aika uusi minulla. Silloin autolla ikää 4v eikä varmaan kertaakaan vaihdettu. En itse ainakaan päällisin puolin mitään erottanut mutta ongelma parani kun vaihdoin... Melkein vaihtaisin ne silti vaikka liikkeen mukaan näyttävät "ok". Maksaa euron, pari eikä mene kauaa yleensä. Muutenkaan ei paha idea vaihtaa vaikka kerran vuoteen ne.
Imuputken tiiveyttä kannattanee vilkaista myös, voisiko se vaikuttaa noin?
Kannattaa käyttää ilmamassamittaria myös ulkona ja vaikka silmämääräisesti katsoa, että onko pahasti ryyteessä. Joissakin ollut aika karskinnäköisiä ...
Jos hehkuissa vikaa, niin voi sahauttaa kauemmin käyntiin, toisaalta CE:n pitäis palaa silloin. Jos sulla on yleismittari niin voithan pikaisesti mitata, että onko eroja vastuksissa.
Ei nyt muuta tule mieleen tähän hätään.
Muuten: kun starttauttaa kauemmin, niin lähteekö silloin suoraan tulille vai käykö hetken ja sammua tupsahtaa / yrittää sammahtaa?
Juha96
Viesti Kirjoittaja Juha96 »
Jos hehkuista olisi kyse, niin vian odottaisi esiintyvän yön yli seisoneessa autossa ihan yhtä usein kuin pari päivää seisoneessakin.
Kovasti tuo pidempi aika viittaa siihen, että jostain pikkuhiljaa katoaa paineet.
Kuitenkin: yksi eliminointikohde voisi olla akku. Nykyaikaisessa, paljon elektroniikkaa sisältävässä autossa kun parhaan teränsä menettänyt akku ei aina oirehdi sillä kaikkein tyypillisimmällä ja tunnetuimmalla tavalla, vaan saattaa jossain tapauksessa oirehtia näinkin.
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Saapistelija kirjoitti:Sieltä vaan ilmoittivat ettei letkuissa ole mitään vikaa eikä murtumia, joten annoimme niiden olla.
Just. Niistä kun ei päälle tosiaan huomaa mitään. Mutta käynnistysongelmat hävisivät saman tien, kun letkut uusin noin 4 vuotta ja 200tkm sitten.
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
Saapistelija
Sitten kun vihdoin käynnistyy niin käy aika heikosti, vähän niinkun saisi liikaa. En mäkään hehkuja epäilisi. Täytyy ny saada aikaseks sen verran että vaihtaa ne letkut aluksi. On vaan niin rajallinen määrä noita vaihtopaikkoja/aikaa ja toi kerrostalon piha ei enää hetkauta auton laittoon jos ei ole ihan pakko. :x
Kiitokset vinkeistä kaikille!
9-3 TID SE vm.01
