Urahihnan rullat Aero 2000
Paukku Aero
Viesti Kirjoittaja Paukku Aero »
Onko kukaan vaihtanut rulliin pelkkiä laakereita.Luulisi että ne on kiinni rullissa vain puristesovitteella.Laakerit löytyy varmaan laakeriakaupasta,on toden näköisesti ihan standardi kamaa,sitten miten lähtee irti se keskimmäinen rulla,eli se mikä on sen pikku rullan alla.Tarviiko ottaa pyörä kotelosta se luukku auki että saa hihnan pois. :!:
Paukku Aero 9-3 2.8.!!
Muu ajopeli!!Kawa ZX10R
LR
Re: Urahihnan rullat Aero 2000
Viesti Kirjoittaja LR »
Hihna lähtee vaikka saksilla pois. :lol: Se on tietenkin eri asia, että miten saa takaisin. Itse vaihtaessani kolkkiin hihnaa + rullia, otin oikean eturenkaan pois, ei muuta. Tsemppiä laakerinvaihtoon, voi ehkä onnistuakin, mutta muovinen rulla voi mennä aikast helposti rikki... Helpoiten keskirullan saa pois, kun ottaa koko kiristimen irti yhdellä kuusiokolopultilla. 8)
Autot nyt:
Paukku Aero
LR kirjoitti:Hihna lähtee vaikka saksilla pois. :lol: Se on tietenkin eri asia, että miten saa takaisin. Itse vaihtaessani kolkkiin hihnaa + rullia, otin oikean eturenkaan pois, ei muuta. Tsemppiä laakerinvaihtoon, voi ehkä onnistuakin, mutta muovinen rulla voi mennä aikast helposti rikki... Helpoiten keskirullan saa pois, kun ottaa koko kiristimen irti yhdellä kuusiokolopultilla. 8)
Onko se missä kohti,Laturin puolella vai jossain alla,? :?:Nimittäin se kuusio ruuvi :!:
En ole vielä pahemmin tutkinut,mutta onhanse helpompi,kun joku joka on jotehnyt sen kertaalleen,niin osaa myös sanoa mitä pitää ja mitä ei tehdä.
