uudenpi korista 900 ostamassa
Jep eli olisi paljon kysymyksiä uudemmasta 900 turbosta eli mitkä vuosimallit on matalapaineisia jä mitkä ei . Mitä vikoja kannattaa tsekata kyseisistä autoista .
kaikki täysipaineisia 185hv alkaen. alkaen siksi, että virallinen ilmoitus 185hv, mutta vakioista dynotettu yli 200hv.
vm 96 eteenpäin vähempivikaisia. -95 alle venttiilinvarrenkumit joutuu vaihtoon, jos ei vaihdettu. -> kansiremppa alk n. 700e.
Ovien alareunoista sinkitys lähtee kuplimaan. Tsekkaa ruoste ovien alareunoista ja takaluukun alareunasta sisäpuolelta. Lukot voi reistailla, uusi avain saattaa auttaa. Käsijarru voi olla huono. Käyttöhihnan pyörät sorvaavat.
lisää löytyy forumin hakutoiminnalla.
paljon autoa rahalla kun vertaa muihin saman hintaluokan autoihin.
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
itelläni vuosimallia 95.
ostin lokakuussa, tähän mennessä vaihdettu/korjattu
Tulpat vaihdettu (kävi kolmella pytyllä ostaessa)
Mittariston himmenninkytkin vaihdettu (Mittarivalot katoilivat)
Etujouset vaihdettu (vasen meni poikki)
Vasen etu-umpion lasi vaihdettu (rikki)
Käsijarru säädetty (otti kiinni vain toiselta puolelta)
Termostaatti vaihdettu (vanha hajosi)
moniurahina vaihdettu (murtunut ja rispaantunut)
hihnan kulmapyörä vaihdettu (laakeri kulunut)
vesiletku vaihdettu (vanha repesi)
Ovien helmat alkavat kukkia hieman, samoin vasen takalokarin kaari ja takaluukun sisäpinta.
->hiottava, suojattava ja maalattava
Sid:istä katoilee pikseleitä, mutta helppo homma korjata.
Oma mielipiteeni autosta:
Hyvä ostos, ei kaduta. Tilaa on tarpeeksi ja takaluukku on monikäyttöinen.
Hieman tehoton (turbo), jotain kahdeksan sekunnin luokkaa sataseen. ->lastutettava.
Vakioiskarit huonot, keikkuu mutkissa ja kiihdytyksissä.
900T -95-
#1911
#1911
