T7 Ongelma
T7 Ongelma
Vaihdoin amerikan vientimallin aeron vm.2001 T7:n ohjainboksin autooni joka on samaa vuosimallia, mutta 150 heppainen. Kaikki toimii muuten hyvin ajoneston uudelleen ohjelmoinniin jälkeen, mutta vikakoodit 0453 ja 1444 tulevat pysyvästi vikamuistiin. Toinen on tankin paineanturin vika ja toinen hiilivetyhuohottimen magneettiventtiilin vika. Luonnollisestikkaan näitä vikoja ei ole vanhalla boksilla ollut. Ensin ajattelin vikojen johtuvan amerikan vientimallin boksin erilaisuudesta, mutta WIS:stä en ainakaan löytänyt mitään eroa kytkennöissä EU / US mallista. Tech2:lla kun katsoo niin tankin paineanturin lukema ei muutu mihinkään. Moottorin vikavalo kyllä syttyy välillä ,mutta mihinkään se ei tunnu vaikuttavan. Ahdot nousee tasan 1bar joka lienee ok? Voisiko boksi olla viallien noilta osin vai mikähän mahtaa aiheuttaa vikakoodit. WIS:n mukaan magneettiventtiili on normaalisti auki joten tankin pitäisi kyllä huohottua vaikka vika onkin päällä. Näettekö mitään ongelmaa vaikka autolla ajeleekin tuommoisenaan? Tehoissa ero entiseen on niin iso, että mielellään vanhaa boksia en taikaisin laittaisi...
Re: T7 Ongelma
Ööh, siis Aeron boksi normin 154 heppaisessa?
Onko tuo auto muilta osin rakennettu Aeroa vastaamaan?
Ei kyllä varmasti tule pelittämään kaikilta osin kunnolla kun rauta eroaa noiden mallien välillä.
Re: T7 Ongelma
Tuotanoin...
Kyllä moottori toimii varsin erinomaisesti tuossa ihan vakio 150 heppaisessa. Lähinnä nyt on kyse vain siitä huohotinjärjestelmästä, joka aiheuttaa virhekoodit. Ne tulevat heti virrankytkennän jälkeen ja liittyvät sähköjärjestelmään joten tuskin kyse on ainakaan aeron erilaisesta ahtimesta tms.
Re: T7 Ongelma
Itse yritin samaa ja samoja vikakoodeja pukkas ja tulivat aina uudestaan.
Usa-malleissa haihtuvien hiilivetyjen kierrätyksessä on kait eroja ja boxi ei
toimi oikein suomi autossa.
Palautin boxin purkaamolle takaisin ja ostin suomiautoon sopivan aeron boxin ja toimii moitteettomasti tänäkin päivänä!
Re: T7 Ongelma
Mistähän saisin tietoja mitä eroja hiilivetyjen kierrätyksessä oikein on? Kiinnostaisi värkätä jokin systeemi jolla boksia saa huijattua. Elektroniikan tekeminen ei ole ongelma.
