tasapainoakselin ketju
piiparinen
Viesti Kirjoittaja piiparinen »
mitäpä maksaa tuo tasapainoakselin ketju -95 ja 900.oiskohan tuon vaihtohinta kokemuksia pajalta kenellään ?
Re: tasapainoakselin ketju
Pelkän ketjun hinnasta ei ole tietoa, mutta korjaussarjan hinta SP:llä on 1990kr (n. 210e), tarkka hinta Suomessa selviää kysymällä ProcarServicestä.
http://www.speedparts.se/shop/prod/res_ ... _kit.shtml
Jakopääremontin hinta lienee 1500eurosta ylöspäin. Jos joku suostuu tekemään homman nostamatta konetta pois paikaltaan, voi onnistua halvemmallakin. Edullisin ratkaisu on poistaa ketju kokonaan öljypohjan kautta...
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Vajaa 60egee makso pelkkä ketju, ohjaimet olikin sitten halvempia...voin kattoo kuiteista kun pääsen kotiin, jos tarvetta (ja nää osat proCarServiceltä). -
kone irti-
kansi irti-
jakopään koppa vex jne...siellä se on. En ole varma onnistuuko kun kone on kii autossa, itellä kun vaihtui sitten paljon muutakin.
9-3.1972
piiparinen
se93tbo kirjoitti:Vajaa 60egee makso pelkkä ketju, ohjaimet olikin sitten halvempia...voin kattoo kuiteista kun pääsen kotiin, jos tarvetta (ja nää osat proCarServiceltä). -
kone irti-
kansi irti-
tarkoitus olis alakautta,kun kattelin vanhoja topiceja,eli apurunkoa raotellaan,niin et saa ö-pohjan pois,jne.
V-M
Viesti Kirjoittaja V-M »
[quote="piiparinen]tarkoitus olis alakautta,kun kattelin vanhoja topiceja,eli apurunkoa raotellaan,niin et saa ö-pohjan pois,jne.[/quote]
Tuo raottelu mahdollistaa vain sen ketjun poiston helposti. Mutta vaihtaminen sattaa olla huikan hankalempaa kone paikallaan. Ei toki mahdoton mutta kohtuu vaikee. En tosin tiedä onko tuossa enemmän tilaa kuin tonnarissa mutta ainakin tontussa tuo väli on kohtuu ahdas.
V-M
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
No sen ketjun saa kyllä katki ja pois alhaalta, mutta ei sitä paikalleen saa, jos ei ota pois jakopään koppaa. Ja sehän taas ei lähde jos ei ensin irrota kaikkia apulaitteita ja kampiakselin hihnapyörää. Öljypohja sitten laitetaan tietysti viimeiseksi paikalleen, että saadaan jakopään koppa nätisti kannen tiivisteen alle tiivistettä rikkomatta sekä öljypohjan ja jakopään kopan välinen tiivistepinta nätisti.
http://www.pihl.fi/panu/auto/wis/tasapainoakselit_4.gif
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
se93tbo
Nii tuli vielä mieleen se, että tasapainoakselien merkit pitää saada kohdilleen. Ite en lähtis arpomaan kone kii autossa. Ihan tarpeex hankala jo kone pöydälläkin. :lol:
9-3.1972
se93tbo
Tasapainoakselin ohjaimet toinen 8egee ja toinen 9egee -klubiale, nii ja ketju oli 65 -klubiale
9-3.1972
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
Pois koko tasapainoakseleiden ketju. :wink:
Itse poistin pari vuotta sitten tosta ysisatkusta öljypohjan kautta.
Plussat ja miinukset:
+ Koneen käyntiäänet tuli hiljaisemmaksi
+ Tuntuu kierrosherkemmältä (vähempi pyöriviä härpäkkeitä)
- (mitään ei ole ilmennyt)
piiparinen
arttu kirjoitti:Pois koko tasapainoakseleiden ketju. :wink:
voiko tää olla totta ?
arttu
piiparinen kirjoitti:
Kyllä toi asia on tuollee kuten sen ilmaisin... 8)
Varmaan on täällä foorumilla muitakin jotka on tehnyt/teetättänyt saman operaation autolleen.
se93tbo
En, ei niitä sinne oo turhaan suunniteltu.
9-3.1972
Frostgrey
Kyllähän ne hieman kayntiä tasoittaa ja mielestäni kierroksillakin tekee hieman sivistyneemmän mutta itse ei ole pieni täristäminen tyhjäkäynnillä/kierroksilla haitannut vaikka on yli 30tkm takana ilman ketjua. Omasta mielestä ennemmin pieni lisä tärinä kuin mahdollinen metalli puru koneessa :roll:
Tosin tuota tärinää voisi saada pienenettyä kun vaihtaisi uudet moottori kumit( 7v ja 250tkm ajettu)
Saab 9-3 TTID Vector 2008
Hallu
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Jep, poistettu on multakin, ei mitään haittavaikutuksia oo ilmennyt.
TD04
Viesti Kirjoittaja TD04 »
Joo-o kyllä alko se tärinä vituttamaan niin paljon että meni ketju takasin.
BMW E90 330da
Exät Saab 900-85,Opel Ascona B-80,Saab 900i-88,Saab 900T-95,Saab 9-5-98,Subaru Impreza GT MY99
