9-3 SE Automaatti-ilmastointi huurtuu,(ei huurru enää)
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
Eli käynnistäessä pukkaa samantien AUTO ECON-asentoon. Olenko käsittänyt oikein että näin pitäis nollaa lähestyessä tapahtuakin? Vai pyöritetäänkö kompuraa pakkasellakin?
Noh, enivei vaihdoin kuukausi takaperin raitisilmasuodattimen malliin piiltema joten ei tuonkaan pitäisi aivan tukossa olla.
Ikkunat pysyy kyllä auki kun muistaa säätää käsin puhallustehon melkein täysille... automaagihan pitää auton lämmettyä vain muutaman "palkin" puhallustehoa. Jotenkin tuntuu että siltikin puhallusteho on onneton, ja esim. 100km/h vauhdissa ajoviimalla ei tunnu olevan mitään vaikutusta.
Joku reikä on siis ilmeisesti tukossa kun ilma ei kierrä? Sisäilmankierto päälle/pois painettaessa kuuluu jonkinmoista naputusta ja raksutusta. AUTO-asennolla huurteen poisto toimii kyllä normaalisti...
EDIT: Tosiaankin, sisäilmankiertoläppä oli jumissa, ei se ihme ole jossei ilma vaihdu :) Näissä hommissa ei pitäis luottaa siihen et "ku mä sen viikko sitten just katoin ja sillon se toimi." Kannattaa katsoa toisenkin kerran...:)
Viimeksi muokannut mursu, Ma Joulu 03, 2007 22:12. Yhteensä muokattu 5 kertaa.
ballantine
Re: 9-3 Automaatti-ilmastointi huurtuu (ilma ei vaihdu)
Viesti Kirjoittaja ballantine »
Käyttöohjekirjasta löytyy minkälaisia ohjelmointivaihtoehtoja ACC:ssä on. Mm. vaihtoehto, jossa laite käynnistyy aina AUTO-tilaan, ja asetuksen pitäisi vakiona ollakin tämä.
Täälläkin ohjeita: http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.php?f=13&t=45941
Saab 9-3 SE 2,0i '98
mursu
ballantine kirjoitti:Käyttöohjekirjasta löytyy minkälaisia ohjelmointivaihtoehtoja ACC:ssä on. Mm. vaihtoehto, jossa laite käynnistyy aina AUTO-tilaan, ja asetuksen pitäisi vakiona ollakin tämä.
Eli näytössä pitää aina lukea AUTO vuodenajasta riippumatta?
Minkä helvetin takia siinä on sitten edes tuollainen ecomoodi, kun ei ikkunat pysy auki? Cabrion takia? :)
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Eikös econ tarkoita sitä et kompura käynnistyy vain korkeammissa lämpötiloissa muistelen jotain +10 astetta. Bensan säästöä ..
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
ballantine
AUTO-asento on vakiona päällä jos ohjelmointeja ei ole tehty. ECON-asennossa kompressori on sammutettu. AUTO-asennossa kompressori käynnistyy kun lämpötila ylittää 0C. Käyttäjä voi ohjelmoida, että kompressori käynnistyy vasta +13C:ssa ja sammuu, eli menee takaisin ECON-asentoon, kun lämpötila alittaa +10C. Edelleen nämä kaikki löytyy käyttöohjekirjasta.
Aina ei tarvita jäähdytystä tai huurteenpoistoa. Silloin kompressori voidaan kytkeä pois päältä ECON-toiminnolla. Syntyy kuulemma polttoaineen säästöä.
mursu
ballantine kirjoitti:Aina ei tarvita jäähdytystä tai huurteenpoistoa. Silloin kompressori voidaan kytkeä pois päältä ECON-toiminnolla. Syntyy kuulemma polttoaineen säästöä.
Kyllä omien kokemusten perusteella tätä huurteenpoistoa tarvitaan melkein aina jos haluaa kaikki ikkunat pitää kirkkaina.
En tiedä sitten miksi "normaali" auto ei huurru vaikka huurteenpoistosta ei ole tietoakaan? Hikoilenko saabissa tavallista enemmän vai onko saabissa myös huurteenkehittäjä? :)
Mun mielestä ei vaan mikään ikkuna voi pysyäkkään auki kun puhallusteho automaatilla on tuollainen lehmänhenkäys :)
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
Ensin kannattaa ajaa kalibrointiohjelma kertaalleen, että on vermeet jokseenkin säädöissä. Tosin joskus sekään ei auta. Puhallinmoottorin rikkoutumisen ja vaihdon jälkeen nappasin akunkengän vartiksi irti, niin sain vasta sitten ACC:n toimimaan oikein.
Jos lattialla on liikaa kosteutta, eivät lasit pysy huurteettomina kovin helposti. Tämä ongelma iskee yleensä syksyllä ilmojen viilentyessä.
ballantine
ACC-kompressori myös kuivaa sisääntulevaa ilmaa, joten ainakin minulla se estää huurtumisen ihan automaattiasennossa koskematta käsin puhallusvoimakkuuteen tai mihinkään. Kannattaa nyt tarkistaa käyttöohjekirjan ohjeilla onko esim. edellinen omistaja säätänyt asetukset siten, että kompressori käynnistyy vasta 13C:ssa. Tällöin ei tuloilman kuivauskaan toimi tätä alemmissa lämpötiloissa, joka taas luonnolisesti aiheuttaa lasien huurtumista.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Tuota samaa huurtumisilmiötä on tullut nyt itsekin ihmeteltyä tässä sateisina päivinä. Eli jos ECON-asento on päällä niin pukkaa hyvin äkkiä huuruun lasit, mutta kun sen ottaa pois ja kompura käynnistyy niin huuru häviää yhtä nopeasti ja lasit pysyvät täysin auki helposti.
Tuntuu vähän oudolta tuollainen toiminta, vanhemmissa ei-ACC autoissa kyllä pysyivät lasit paremmin auki vaikka ei koko ilmastointia ollut. Olettaako ACC että kompuraa käytetään aina ja suhteuttaa puhallusnopeuden sen mukaan? Muistaakseni kuitenkin ainakin äänestä päätellen puhallin pyöri melko lujaa mutta huurua syntyi silti.
Luultavasti siis jossain on letkuja tukossa tai raitisilmasuodatin täynnä vetistä lehtimoskaa? Pitäisi tuo suodatinkin varmaan tarkistaa ja tarvittaessa vaihtaa.
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Sama juttu täälläkin, Auto asennossa lasit pysyvät auki mutta Econ päällä alkaa huurtuminen. Huurtumista ei kylläkään tapahdu silloin kun ilma on kylmä mutta on kuivaa, ainoastaan silloin kun ulkoilma on kosteaa.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
En edes käytä moista ECON asentoa (bensan säästöö PYH), toinen asia on toimiiko sisäilman " haistelija "
9-3.1972
jcarlson
Haistelija toimii kyllä, kovasti äänekkäästikin ilmoitteli aiemmin olemassaolostaan.. Öljysin siitä akselin ja nyt pyörii äänettömästi.
Taitaa se syy olla vettyneessä suodattimessa ja/tai tukkeutuneissa vedenpoistoputkissa, ei se normaalia kuitenkaan ole että ikkunat huurtuu ilman kompuran pyöritystä.
se93tbo
jcarlson kirjoitti:Haistelija toimii kyllä, kovasti äänekkäästikin ilmoitteli aiemmin olemassaolostaan.. Öljysin siitä akselin ja nyt pyörii äänettömästi.
Mä putsasin kaikki "rännit" ja poistoputket. Rintapellissä oli se yx kuminen aivan taynnä "sitä itteensä". Ja koivunlehtiä ihan kompostix asti.
Noi kun teki raitisilmasuodattimen vaihdon yhteydessä, nii alkoi toimiin taas.
9-3.1972
Omat ajatukseni aiheesta:
Jos ilmastointia käytetään, niin sitä pitää käyttää aina. Ellei ajokertojen välillä ole niin pitkä tauko (päiviä/viikkoja) että höyrystinkenno ehtii kuivua edellisen ajokerran aikana höyrystimen pintaan tiivistyneestä kosteudesta.
Lämpötilan ollessa alle 10 astetta voi käydä niin, että ensimmäisellä ajokerralla on vielä sen verran lämmintä, että kompressori pyörii (ja höyrystin huurtuu). Ajon aikana tai jälkeen höyrystin kostuu. Seuraavalla kerralla liikkeelle lähtiessä ilma saattaakin olla viilentynyt sen verran, että kylmäaineen paine on laskenut alle painekytkimen alarajan, eikä kompressori käynnisty. Tällöin puhalletaan lasille aluksi ilmaa, joka on höyrystinkennossa olevan jäännöskosteuden kostuttamaa.
Näin voi tapahtua, vaikka raitisilmasuodatin olisi puhdas tai puuttuisi kokonaan, ja vaikka kaikki vedentyhjennysaukot olisi auki.
Autossa, jossa ei ole ilmastointia näin ei pääse missään tilanteessa tapahtumaan.
mursu
jus kirjoitti:Omat ajatukseni aiheesta:
Itse ajattelin että kyse olisi juurikin tästä, mutta 800km (hki-sjoki-hki)matkalla ECON-asennossa, ei minkäänlaista "kuivumista" tapahtunut, ikkunat pysyy kosteina kokoajan. Luulis että tuolla ajomäärällä olis kosteus höyrystimestä hävinnyt.
Ikkunat kyllä pysyy ECON-asennossakin auki jos tosiaan pistää tuota puhallustehoa sellaselle volyymille että tarvii peltorit, tai avaamalla vaikka takaikkunoita vähän rakoselleen. Siis sen verran että ilma kiertää.
Ettei tässä nyt vaan olis kyse siitä että sisäilmankierto on jumittunut jotenkin päälle? Kun edelleenkin ihmettelen tuota kuinka pieni merkitys ajoviimalla on tuohon puhallustehoon. Vanhassa ysiysissä kun heiluu tukka päässä jos pelkän ajoviiman voimallakin puhaltaa :)
Mullakin ajotietokone muuten piippailee ADD COOLAND FLUIDIA kerran viikossa, kesäisen kansipahvin vaihdon ja kannenoikaisun jälkeen ei oo kyllä tippaakaan hävinnyt eikä glykolikaan näy tai haise missään.
