Check Engine
Taigeri
Check Engine
Viesti Kirjoittaja Taigeri »
Saab 9-3 2.0t:ssä (113kW vm.99) syttyi kesken ajon CE-valo. Keskikulutus on 7,0 litraa ja lämmöt normaalit. Tyhjäkäynniltä kaasua painaessa kuuluu pieni inahdus ja moottorin takaosasta ruiskun paikkeilta (mustan muovisuojuksen alta) kuuluu outoa suhinaa koko ajan moottorin käydessä.
Mikäköhän voisi olla vian aiheuttaja?
Itse poissulkisin lambdan jo tässä vaiheessa, joka on kahdesti aiemmin aiheuttanut ongelmaa CE-valoineen.
ruotsin rauta
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja ruotsin rauta »
Ei mitään imuvuotoa olisi?
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
Taigeri
Re: Check Engine
Siis joku putki poikki vai?
Re: Check Engine
CE-valon aiheuttaja on aika helppoa todeta Techillä, mutta vaikea arvata. Mustan muovisuojan saa myös helposti pois, jolloin ehkä näkee mikä siellä suhisee...
Taigeri
Re: Check Engine
Katselinkin tuon muovisuojuksen alta, mutta en ainakaan vielä paikallistanut suhinan aiheuttajaa. Näkeekö nuo vikakoodit ihan tavallisessakin korjaamossa vai onko mentävä ihan Saabin orkkishuoltoon?
pade
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja pade »
Taigeri kirjoitti:Katselinkin tuon muovisuojuksen alta, mutta en ainakaan vielä paikallistanut suhinan aiheuttajaa. Näkeekö nuo vikakoodit ihan tavallisessakin korjaamossa vai onko mentävä ihan Saabin orkkishuoltoon?
Korjaamolla pitää olla tuo Tech-laite. Merkkikorjaamoilla se löytyy ainakin. Eikä niiden koodien lukeminen paljoa kustanna, vian korjauttamista muualla kuin merkkikorjaamossa voikin sitten miettiä :)
Taigeri
Re: Check Engine
Tarkastelin mustan suojuksen alle ja yksi letku oli murtunut poikki. Kokeilin sitä jo korjatakin, mutta CE-valo palaa edelleen. Akunkengän irrotuskaan ei nollaa CE-valoa.
Ohessa kuva murtuneesta letkusta. Mikä letku mahtaa olla? Ja selittääkö letkun katkeaminen missä vika on?
http://www.aijaa.com/img/00025/1167849.jpg
Poy
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja Poy »
Montako väläystä antaa, kun laitat auton päälle, mutta et starttaa?
Taigeri
Re: Check Engine
Ei välky ollenkaan. Virran päälle laitolla CE-valo syttyy palamaan ja palaa auton käydessäkin.
Hallu
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja Hallu »
Taigeri kirjoitti:Ei välky ollenkaan. Virran päälle laitolla CE-valo syttyy palamaan ja palaa auton käydessäkin.
Laitat virran päälle ja annat olla, et starttaa, sitten se alkaa muutaman sek päästä välkkyä.
Taigeri
Re: Check Engine
93t sport kirjoitti:
Virrat laitoin päälle ja odotin ja odotin ja odotin, ei ala vilkkumaan. Palaa jatkuvasti.
Taigeri
Re: Check Engine
Turhaa stressasin. Korjasin sen vaurioituneen imuletkun, joka aikalailla vihelteli ja pidin akunnapaa irti 15 min. Sitkeästi palanut CE-valo sammui lopulta ja auto tuntuu pelaavan moitteetta. Kiitos vastanneille.
saab2,0T
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja saab2,0T »
Poy kirjoitti:Montako väläystä antaa, kun laitat auton päälle, mutta et starttaa?
itsellä joku aika sitten syttyi kans toi kyseinen valo...otin akunnavan irti...muutamankymmenen kilometrin jälkeen sama homma...irrotin akunnavan uudelleen ja sitten ei enää syttynyt!nyt kysynkin tosta vilkuttamisesta. kun virrat laittaa päälle mutta ei käynnistä, vilkuttaa CE valoa mutta käynnissä ei mitään ongelmaa eikä syty valokaan enää?onko vikaa kun CE vilkkuu?
saab 2,3T
Harrimatias
Re: Check Engine
Viesti Kirjoittaja Harrimatias »
Kyllä pitäisi olla.
Vilkunnan määrä kertoo vian. Ainakin jotkut täällä foorumilla näkevät jostain sen "taulukon" missä nuo viat on lueteltuna vilkkujen määrällä. (itsekin eksynyt sellaselle sivulle joskus jonkun linkin kautta mitä ei nyt muista)
Kyllä se kannattanee käydä luetuttamassa vikakoodit varmuuden vuoksi aina.
Itsellä kun oli lambda mykkänä, niin välillä ei CE valo alkanut palamaan heti kun käynnisti auton, vaan syttyi ja sammuili miten tahtoi. Välillä päivänkin poissa ja sitten taas valo alkoi palamaan.
Saab 900 2.0t Cab -97
saab2,0T
Re: Check Engine
itellä se on lopettanut nyt sen palamisen ja vilkuttamisenkin...en tiiä vaikuttiko siihen vaparin asennus!kakki on sen jälkeen ollu ihan normaalisti!jännittää vaan toi lastutus ku on aikasemmin se valo palanu....kiitos kuitenki tiedotuksesta :D
saab 2,3T
