tidin maffin irroitus, mikä työkalu?
topi
Viesti Kirjoittaja topi »
Millä avaimella saab 9-3 -01 tid ilmamassamittarin ruuvit aukeavat uudesta Boschin tekeleestä (alkuperäisvaraosa, hankittu kesällä 2007). Vanhassa versiossa ruuvinkantana oli reikätorx kokoa 20 tai 25. Uudessa kanta omituinen, keskellä iso tappi , sivusakarat syvemmät. Sopivaa työkalua ei löydy kaupasta, merkkikorjaamolta, Wis:sta...
Putsausta varten voi toki irroittaa koko "imutötterön", mutta pitäis kokeilla varamaffilla osan toimintaa.
topi
hz81
Re: tidin maffin irroitus, mikä työkalu?
Viesti Kirjoittaja hz81 »
topi kirjoitti:Millä avaimella saab 9-3 -01 tid ilmamassamittarin ruuvit aukeavat uudesta Boschin tekeleestä (alkuperäisvaraosa, hankittu kesällä 2007). Vanhassa versiossa ruuvinkantana oli reikätorx kokoa 20 tai 25. Uudessa kanta omituinen, keskellä iso tappi , sivusakarat syvemmät. Sopivaa työkalua ei löydy kaupasta, merkkikorjaamolta, Wis:sta...
Kokoa en tiedä, itse tein jo vanhan maffin aikaan dremelin laikalla kolot ruuvin kantoihin että sen saa auki normaalilla talttapää meisselillä.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
topi
mutta kun ei oo sitä Dremeliä eikä edes Feiniä...
topi
TDIfreak
Viesti Kirjoittaja TDIfreak »
Ainakin volkkarissa saa ihan tavan pihdeillä otteen ruuvin kannasta. Koko mötikkä kannattaa ensin irrottaa ja laittaa johonkin tukevasti kiinni. Tapin voi myös lyödä irti ja kokeilla sen jälkeen sopivan kokoisella talttapäämeisselillä.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
Ei oo tosiaan vakiokoon reikäpää torxi se. Pihdeilläkin paremmin vaikea ottaa kiinni, kun erittäin veestetyt reunat niissä ruuveissa.
Vittuillakseen varmaan semmoiset laittaneet...
Omassa vaihdettu ihan ihmismalliset torxiruuvit siihen tilalle, että saa joskus jopa aukikin ne!
