9-3 ongelmana resonointi, missä vika?
- "Tuplakaasari"
Nyt on jossain jotain kipu, osaako joku neuvoa?
Ajaessa ja tyhjäkäynnilläkin moottorialueella jokin resonoi aina silloin tällöin oikein kunnolla.
Tätä ei esiintyy vain kun automaatti-ilmastointi on päällä mutta jos sen laittaa econ asentoon (eli ei kylmää eikö niin?) niin resonointia ei kuulu? Voiko kompressori aiheittaa tällaistä?
Auto on 2.3t SE coupe vm 98
- "Tuplakaasari"
lisäkysymys
Tuo on kyllä ihmeellinen ääni, kierrokset koneessa on kyllä ihan ok mutta resonointia kuuluu silti. Mistä ihmeestä tuo voisi johtua?
- "Tuplakaasari"
...niin ja sitä kuuluu satunnnaisesti niin tyhjäkäynnillä kuin ajon aikanakin kierroksista riippumatta. Uskaltaako tässä enää ajaa?
- "Tuplakaasari"
Todennäköisesti ääni tulee ilmastointikompressorista. Mulla on ollut omassa autossani aivan samanlainen ongelma. Kun ilmastointikompressori pärähtää käyntiin, alkaa kuulua kurnuttavaa/resonoivaa ääntä. Tämä voi johtua siitä, että kompressorin sisällä olevat männät ovat tulleet elinikänsä päähän. Omassa autossa tuo kompura alkoi pitää ääntä, kun auto oli 4 vuotta vanha.coupesaabi kirjoitti:Kuulostaa samalta - ääni on kyllä kuitenkin sellainen että sitä ei oikein viitsisi vaan olla huomioimatta. Osaako joku kertoa vielä mistä tämä voisi johtua?
t.
Kannattaa ensiksi käydä vaihtamassa kompuran kylmäaineet ja tarkistuttaa, että missään ei ole vuotoa. Mikäli kompura on ollut kuivana pitemmän aikaa, männät voivat jämähtää kiinni. Omassa autossa tuo ääntä pitänyt kompura tosin toimi ihan OK, mutta piti kurnuttavaa ääntä. Ratkaisin asian ostamalla ruotsalaisesta takuupurkaamosta kompuran, joka maksoi vuonna 2001 1600 markkaa uuden maksaessa 7000 markkaa ja peruskunnostetun 4500 markkaa. Tuo "uusi" kompura onkin sitten toiminut autossani ihan loistavasti.
Neuvoisin kuitenkin ennen kompuran vaihtoa tsekkaamaan, että kompuran kiinnitykset ovat lujasti kiinni, jotta kompura ei pääse "elämään", sekä vaihtamaan uudet kylmäaineet ja tsekkauttamaan väripatruunalla, että järjestelmä ei vuoda mistään. Jos nämä jutut eivät tepsi, niin sitten kannattaa hommata uusi tai käytetty kompura. Jos joskus hommaat autoosi käytetyn kompuran, niin osta ainoastaan sellainen kompura, joka on öljytty ja tulpattu, sillä kuten jo aikaisemmin kerroin, kuiva kompura voi jämähtää kiinni. Kertoivat mulle autoilmastointiliikkeessä, että 90 % todennäköisyydellä öljyämättömän ja tulppaamattoman kompuran männät ovat jämähtäneet kiinni.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
- "Tuplakaasari"
Kiitos tiedoista! Länsiautoon takaisin mars sillä olen juuri vasta ajokkini ostanut.
Re: 9-3 ongelmana resonointi, missä vika?
Tuota, mikäs saabi sulla muuten on?coupesaabi kirjoitti: Auto on 2.3t SE coupe vm 98
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
#1429
- "Tuplakaasari"
Viimeksi muokannut coupesaabi, Ti Touko 18, 2004 18:52. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
- "Tuplakaasari"
