Fasten Belts palaa
Fasten Belts palaa
9-3 vm.-99 ja toi fasten belts palaa koko ajan vaikka kummatkin etupenkin turvavyöt ovat kiinni. Oliskohan vika joku yksinkertainen vai pääseekö helpoimalla että ottaa polttimon pois.
				Viggenisti
- "Turbo"
Re: Fasten Belts palaa
Riksa kirjoitti:9-3 vm.-99 ja toi fasten belts palaa koko ajan vaikka kummatkin etupenkin turvavyöt ovat kiinni. Oliskohan vika joku yksinkertainen vai pääseekö helpoimalla että ottaa polttimon pois.
Sama vika ois. Oisko tietoa mikä on rikki kun tuo palaa koko ajan ? Tai sitten vaan otan hehkun poes.
Ilman turvavyötä ei pimputtele, liekkö otettu hällyytys pois.
XC70 D5 -11
Mikähän on syy kun minulla taas käynnistäessä palaa pari sekuntia tuo valo ja sitten sammuu, olipa vyöt kiinni tai ei ja olipa penkillä ihminen tai ei?
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
						ex NG900 S 2.0i -96
				Harrimatias
9-5T kirjoitti:ng900 on syy, vikaa ei ole.hsivenius kirjoitti:Mikähän on syy kun minulla taas käynnistäessä palaa pari sekuntia tuo valo ja sitten sammuu, olipa vyöt kiinni tai ei ja olipa penkillä ihminen tai ei?
Eli siis ihan normaalia? Itse joskus miettinyt samaa että mikä on. Mikä lie tarkotus siinä sitten.
Saab 900 2.0t Cab -97
Mutta eikös valon pitäisi toimia niin että jos ottaa vyön irti niin pitäisi valon syttyä? Ei minulla vain tee niin. Ainoa hetki kun valo palaa on silloin käynnistettäessä.9-5T kirjoitti:ng900 on syy, vikaa ei ole.ng900 on syy, vikaa ei ole.hsivenius kirjoitti:Mikähän on syy kun minulla taas käynnistäessä palaa pari sekuntia tuo valo ja sitten sammuu, olipa vyöt kiinni tai ei ja olipa penkillä ihminen tai ei?
Skoda Fabia 1.4 tdi
ex NG900 S 2.0i -96
						ex NG900 S 2.0i -96
Samalla lailla toimii omassakin valo. On niin hätänen välähdys että harvoin edes tuota huomaa. Joskus tuota mietinkin että olisiko jossakin jotain pielessä mutta jos nyt kerran tuolla tavalla kuuluu toimi niin olkoot.hsivenius kirjoitti:Mikähän on syy kun minulla taas käynnistäessä palaa pari sekuntia tuo valo ja sitten sammuu, olipa vyöt kiinni tai ei ja olipa penkillä ihminen tai ei?
#2029 Kari Kutuniva
