Sensonic ääntelyongelmia
900Talladega
Viesti Kirjoittaja 900Talladega »
Vaihteistosta kuulu, varsinkin auton ollessa kylmä, kirkuva ääni.
Ääni kuulu kun kierrokset nousevat tai laskevat tai kun vaihtaa suuremmalle tai pienemmälle. Ääni häviää kun on ajanut parikymmentä kilometriä, ainakin sitä on vaikea kuulla enää sen jälkeen.
Paikallisessa korjaamossa tämä on vasta toinen sensonic-auto
joten tietoa on hyvin vähän.
Olisin kiitollinen vinkeistä!
900Talladega
Re: Sensonic ääntelyongelmia
Todennäköisesti painelaakeri joka pitää ääntä, pitäis vaan löytää hyvää korjaamoa.
ng900aero
Ei kannata ajaa sillä kirkuvalla laakerilla yhtään ettei lennä haulit mäelle, jolloin Sensonic saattaa seota kun kytkimen iikevara muuttuu ihan liian suureksi (jolloin senson moottori voi päästä kiertämään itsensä liian pitkälle).
Varmista että osaavat korjata Sensonicin (tai etteivät siis riko sitä), ja että vaihtavat siihen samalla vaivalla kytkinnesteet ja ilmaavat sen. Ammattitaidottomat korjaamot haluavat aina vaihtaa Sensonicin manuaalikytkimeksi (hullun hommaa) ;)
Ehkä kytkinlevykin voisi olla hyvä vaihtaa samalla, asetelma tuskin on mennyt miksikään, ja tuskin työsylinterikään. Levy ja laakeri maksavat jotain 150-170e yhteensä.
900Talladega
Kiitos neuvoista!
Sain kuulla korjaamolta tänään että "ei aihetta huoleen" mutta niillä ei
oo sensosta paljon kokemusta. Pitää mennä keskustelemaan kunnolla :evil:
ng900aero
900Talladega kirjoitti:Kiitos neuvoista!
Jos ääni tulee aidosti painelaakerista niin itse ainakin huolestuisin. Laakeri (Sach) on aika rimpula, ja varmaan omassasi on kuivana jostain syystä (onko kone pesty hiljattain ja onko se laatikon päällä oleva kytkinnipan/nesteputken suojamuovi paikoillaan?).
Omassamme laakeri hajosi palasiksi kaamean kirkunan säestämänä, mutta silloin tuhon syynä oli kytkinlevystä murtunut pala -> levyn yksi jousi pääsi irti, ja kytkin kaput.
En usko että kirkuva laakeri voi olla kovin pitkäikäinen, voisiko ääni tulla jostain muualta?
900Talladega
Aluksi epäilin että ääni tuli hihnasta tai rulleista ja ne vaihdettiin, ei auttanut. Kun auto käynnistää kylmänä ja kierrokset nostetaan 2500:aan, ääni kuuluu oikein hyvin ja jatkuvana. Kun ajaa niin kuuluu ainoastaan kun vaihtaa.
Näyttäisi liittyvän jollain lailla kytkimeen, eikö se on "sisäänpainettuna" kun vaihde on vapaalla ja auto käynnissä.
Jos oikein pätevä ja kätevä automies (siis en minä) vaihtaisi kytkintä, mutta ei aikaisempaa kokemusta sensosta, mitä tulisi ottaa huomioon ettei riko mitään?
Meinasin ostaa koko paketti speedpartsiltä, (jos kannattaa) noin 250 Eur
astelma kuluu pakettiin sieltä.
