MP3-soitin alkuperäisen tilalle, 9-3 vm.2001
Aiheesta on käyty keskustelua ja jonkinlaisen käsityksen asiasta olen saanut. Eli soittimen vaihto onnistuu.
Mutta mitä kaikkea pitää ottaa huomioon?
Saako Alpinen soittimiinkin johtosarjoja, joilla rattinappulat toimivat?
Toimiiko SID "uuden" soittimen kanssa?
Onko alkuperäisten kajareitten kanssa ollut ongelmia?
Mistä kannattaa hankkia peitelevy/lokero?
- "Turbo"
Re: MP3-soitin alkuperäisen tilalle, 9-3 vm.2001
ON, ääni on aivan hanurista! Alkuperäiset "kajarit" pois ja tilalle esim: kojelaudalle 3,5" koaksiaalit & oviin 6,5" midbassot.Allu29 kirjoitti: Onko alkuperäisten kajareitten kanssa ollut ongelmia?
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
Käsittääkseni nimenomaan Alpinen soittimiin on olemassa jotain johtosarjoja, mutta enpäs mene vannomaan. Itse en ole hakemallakaan löytänyt, mutta ehkä joku ystävällinen sielu sellaisesta ilmoittaa, jos löytyy.
Alkuperäisten kaiuttimien kanssa ei tule ongelmia, mutta enpä lähtisi kovinkaan arvokkaaseen soittimeen investoimaan, jos meinaat niitä kajareita pitää. Tai no jokainen tietenkin tyylillään, mutta itse kypsyin kahdessa viikossa siihen rasittavaan ääneen. Uusien kaiuttimien asennus toki on iso homma, siis lähinnä niiden piuhojen vetäminen, jos ne haluaa piilottaa hyvin.
Kotelon / lokeron saa hommattua tosiaan Saabilta. Kustantaa parikymppiä.
- "Hirsch"
itsellä Alpinen MP3 soitin, ISO-liittimet kävi suoraan toisiinsa...ainoo miinus et
in omalle vahvarille joutuu patentoimaan erillisen piuhan...rattinapit saa toimimaan erillisellä piuhalla, löytyy Autostudiosta noin 100e:n hintaan...sidiä ei saa toimimaan jälkiasennus soittimen kanssa...mulla ainaskin noi orkkis kajarit humppaa ihan hyvin, tietysti audiopaketeissa kaiketi on eroja niinkuin myöskin ihmisten sävelkorvissa...
lokeron voi löytää hirveellä tuurilla
liikkeestä hinta muistaakseen noin 30e...voipi olla helpompi kinuta ruottin puolelta...kiersinköhän itse viisi
liikettä ennen ku onnisti...useimmissa tapauksissa ei ollu kuulemma edes koneella mitään merkintöjä...
Ainakin Lahden Laakkoselta tuon kotelon sai tilaamalla 14€:n hintaan. Tuli parissa päivässä ja löytyi suoraan koneelta.
Muistaakseni joskus törmäsin projektiin, jossa saabin SID-näyttöä ohjailtiin itse tehdyllä palikalla, mutten enää linkkiä löytänyt. Muistaako/löytääkö tuota kukaan?
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
- "Turbo"
- Viesti:
No, jotain on tullut pulattua tuon SIDin ohjaamisen kanssa *. Mitä siinä SIDin näytössä pitäisi näyttää?
* http://pikkupossu.1g.fi/tomi/projects/i ... ml#obd2sid
Saab 9-5 2.0 Aero BP XWD -11
#2055
#2055
Kaipa siihen pitäisi saada kanavan nimi tai kappaleen nimi, tosin ne pitää saada jossain muodossa radiolta ulos. Itselläni ei ole tarvetta, mutta tulipahan tuo mieleen threadiä lukiessa.
Muuta: Kiina TECH2
Muuta: Kiina TECH2
- Matalapaineturbo
Purkaamolta tuon rasian saa kätevästi ja korjatkaa jos olen väärässä:
mutta eikös tuo passaa myös NG900sta tuo rasia?
SAAB 9-3 2.0t -01 (käyttis)
SAAB 96-79 (ikuisuus projekti)
Millä tarkemmalla nimellä tuo "rasia" kulkee? Mistä olette löytäneet noita rasioita?
- "Aero"
Säilytyslokero. Saabin varaosatiskiltä.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Askartelin tuossa Saabin melkein-2DIN- kokoiseen reikään 2DIN-kokoisen soittimen. Otin kuvia matkan varrelta ja aattelin kirjoittaa pienen oppaan, kunhan saan vehkeen pelaamaan kunnolla. Parking Brake Lead stna!!
Minne ton nyt sitten kytkis? soitin ei anna edes kellonaikaa laittaa kohdilleen kun se ei tiedä, että käkkäri on päällä. Ottaa 1,5m pätkän jotain piuhaa ja vetää soittimelta verhouksien ja konsolin nurkista käkkärin valokytkimelle + -puolelle?
http://koti.mbnet.fi/tomsson/saap/alpine.jpg
Menee ehkä vähän offtopiciksi, mutta sattuuko kukaan tietämään onko olemassa jotain 2DIN kokoista mööpeliä, esim pc:tä tai vastaavaa, josta löytyis lähes kaikki mahdollinen navigaattorista soittimiin?
mursu kirjoitti:Menee ehkä vähän offtopiciksi, mutta sattuuko kukaan tietämään onko olemassa jotain 2DIN kokoista mööpeliä, esim pc:tä tai vastaavaa, josta löytyis lähes kaikki mahdollinen navigaattorista soittimiin?
Onhan noita, maksavat vain aivan penteleesti. Ainakin tuollaisessa osoitteessa on jotain: http://www.autostudio.fi/index.php?cPath=21_146_147. Omakohtaista kokemusta noista ei ole, mutta voisin kuvitella, että toimivat niinkuin pitää. Mutta takuuvarmasti tulee halvemmaksi ostaa erillinen navigaattori, ja uskoisin, että käytettävyyskin on ihan toista. En tiedä, mutta luulen.
