Ongelmia ajovalojen kanssa
Jonni Peura
Viesti Kirjoittaja Jonni Peura »
Ajotietokone ilmoitti "front light failure" ja vasen lähivalo pimeä. Syttyi itsestään ennen kuin ehdin vaihtaa n. 50 km ajon jälkeen. Jonkin ajan päästä taas "front light failure" ja meni oikealta puolelta sekä parkki että lähivalo pimeäksi. Vaihdoin varmuuden vuoksi polttimot molemmille puolille. Toimi hyvin n. 100 km kunnes taas vasemmalta puolelta pimeni lähivalo. Kunnes syttyi itsestään 20 km ajon jälkeen. Nyt palaa kaikki normaalisti mutta eiköhän taas kohta jokin valo pimene. :x
Missä vika? Kaukovalot toimineet koko ajan normaalisti. Polttimoina tavalliset H4:set. Ajotieturi ilmoittaa myös välillä "rear light failure" mutta takavalot kyllä toimii.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
rr
Re: Ongelmia ajovalojen kanssa
Viesti Kirjoittaja rr »
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Foorumi toimii hassusti ainakin mulla tällä hetkellä serverisiirron jälkeen ja tuo linkki ei johda mihinkään. Eli varmuudeksi Napen aloittama tarina korjauksesta löytyy hakusanoilla: "9-3 kaukovalo pätkii sammu pimeä sammuu, pimenee, ei pala, valorele, ohjausrele, vasen kaukovalo"
Jonni Peura
vesa67 kirjoitti:Foorumi toimii hassusti ainakin mulla tällä hetkellä serverisiirron jälkeen ja tuo linkki ei johda mihinkään. Eli varmuudeksi Napen aloittama tarina korjauksesta löytyy hakusanoilla: "9-3 kaukovalo pätkii sammu pimeä sammuu, pimenee, ei pala, valorele, ohjausrele, vasen kaukovalo"
Jeps kiitos kyllä tuon jo löysinkin. :) Muistelinkin että asiasta on ollut täällä juttua. En oo kyllä mikään mestari tekemään juotoksia mutta yritetään. Ei tästäkään mitään tule että valot sammuu/ syttyy miten sattuu. Vielä vuoden pahimpaan aikaan. :roll:
