Meluisa sähköantenni!
ekark1
Viesti Kirjoittaja ekark1 »
Ei taida olla ihan normaalia,kun tuo antenni toimiessaan (silloin kun toimii) louskuttaa kuin konetuliase :?: Mitenkähän pitkäksi antennin pitäisi nousta? Tässä tapauksessa se nousee n.30 senttiä, ei sen pitemmäksi vaikka yritän käyttää hauisvoimaakin apuna :!: Tuon paukutuksenhan saisi tietysti hiljenemään ottamalla antennin moottorin pistokkeen irti. Harvassa :saab: :ssa tuo antenni taitaa kunnolla jekkasta. Käsittääkseni tuon kepin pitäisi varmaankin nousta enemmän kuin tuon 30 senttiä :|
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
SS
Re: Meluisa sähköantenni!
Viesti Kirjoittaja SS »
Ihan normaalipituinen antenni se on, muistaakseni 4 jatkoa sisäkkäin. Lienee jäässä tai töhnää välissä, silloin antennin koneiston turvamekanismi lyö yli ja kuuluu tuo kuvailemasi raksutus.
Antennin purkaminen ja putsaus&voitelu voisi auttaa tai sitten uuden piiskan asennus.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
renner
Viesti Kirjoittaja renner »
Ei jumittele kun muistaa aina välillä pyyhkäistä antennin puhtaaksi ja puhdistuksen päälle pyyhkäisee vielää rasvat pintaan.
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Moottoriantenni kestää aikansa, parhaimmillaan omassa 8 vuotta mutta kun alkaa paukkumaan tai ei enää kulje pintapuhdistuksella ja CRC:llä niin halpa operaatio on tilata se uusi ruoto PCS:ltä ( olikohan alle parikymppiä) ja puuhata muutama tunti vaihtotöissä. Samalla kun sen purkaa niin vaihtaa sen ruodon suosista...
Hakutoiminnolla löytyy ohjeita.
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
glykolia kun laittaa ni kyllä pelittää ;)
#3272
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
Motonet 15,90 juuri vaihdoin viikolla silveriin. Löytyy hyllystä muiden piiskojen seasta.
9-3.1972
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Vai glykolia. Kiitti vinkistä, pitää kokeilla.
Pukkaa jäätymään alimmat paksut teleskoopit, eikä köyhän miehen voitelu, WD40, auttanut asiaan 5min pidempään.
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
Länsiauto 42€ löyty hyllystä. :twisted:
Hitto katoin Motonetin listat läpi, mutta enpä nähny Saab 9-3 kohdalla mitään antenneihin viittaavaa. Kiva. :idea:
No ei se mitään. Mulla on nyt BLING piiska.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
se93tbo
Risto Vee kirjoitti:Länsiauto 42€ löyty hyllystä. :twisted:
Juu ei löydy nettilistasta.
9-3.1972
Juxu
Viesti Kirjoittaja Juxu »
se93tbo kirjoitti:
Käykö näistä jompikumpi? http://www.motonet.fi/?id=21&Haku3=00000115
900C 4d -89
MB GLK -11
Buster L -04
exät: 9-3 2.0t -99, 9-5 2.3t vector wagon -04, 9-3 SC Aero 2.8TS A -07, 9-5 Wagon 1.9TiD Vector Griffin A -09, 9-5 TiD4 Linear A -10
se93tbo
Juxu kirjoitti:
se93tbo kirjoitti:
SEKALAISIA KORINOSIA SAAB 9000 --98
9000 "Saab"-Moottoriantennimasto (ei CS). . . . . . . . . . 47-1297 15.90 ???
Taitaa olla tonnarissa sama ;)
9-3.1972
SS
Tuo tonnarin masto on muuten samanlainen, mutta on hieman lyhyempi. Saattaa siis raksuttaa ääripäissään muutaman kerran. Tätä siis ainakin minä tarkoitin.
Muuta: Kiina TECH2
se93tbo
SS kirjoitti:Tuo tonnarin masto on muuten samanlainen, mutta on hieman lyhyempi. Saattaa siis raksuttaa ääripäissään muutaman kerran. Tätä siis ainakin minä tarkoitin.
Niin se raksuttaa mullakin, ei se siitä rikki mee...onnex, on meinaa raksuttannu jo 1,5V pitäsköhän vaihtaa, emännän autoon kyl tollasen sain vaihdettua mut omaan en :D ...no käsky kävi :)
9-3.1972
Saab9-3tid-99
Viesti Kirjoittaja Saab9-3tid-99 »
Kannattaa vaihtaa normaali piiska :wink:
9-3tid
mjava
Viesti Kirjoittaja mjava »
Selailin tuossa kahden hyvin laadukasta kamaa tarjoavan liikkeen sivuja sieltä löytyi noita yleismallisia:
http://www.motonet.fi/?id=23&Tuote=47-1201 9,90e
http://www.biltema.fi/ Tuotenro: 31235 29,90e
Onko noista kokemuksia?
Itselläni on antenni uusittava, normi piiska olisi varmaan helpoin ja kestävin ratkaisu
Osaako joku kertoa minkä kokoinen asennusreikä 93:ssa on?
NG 9-5 2.0 Aero XWD -10
96 Super -78
Edelliset:
99 Turbo S -80, 9-3 Aero Cab Aut -01, 9-3 SS Vector TX 1.9TTID -11, 9-3 2.0t -01, 900S 2.0 -94, 90 2.0 -85
