Takakaaren suojamuovi
7-spoke
Viesti Kirjoittaja 7-spoke »
Autossani (OG 9-3 vm. 02) on takakaaren ja takaoven välissä suojamuovi, joka on kuin paksua kontaktimuovia. Onko tuo suoja Saabin "vakiovaruste"? Jos kuuluu Saabiin vakiona, niin saako tuota tilattua?
http://koti.mbnet.fi/~harkah/Images/lok ... amuovi.jpg
Tuha
Re: Takakaaren suojamuovi
Viesti Kirjoittaja Tuha »
En tiedä onko tilattavissa, mutta mulla on CSE tonnarissa kanssa tuota.
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Käsittääkseni tuon saa marmoritiskiltä. Nimi taitaa olla irtokivisuoja. En ole livenä nähnyt onko samanlainen mutta tuohon paikkaan se ainakin kuuluu. Hinta muistaakseni oli n.30e kpl kun kysyin omaan autooni. Käsittääkseni väri on musta. Miten lie sinulla korinvärinen. Maalattu? -Ehkä joku tietää paremmin...
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
haffu
Viesti Kirjoittaja haffu »
NG-satkussa tuo suoja on ainakin läpinäkyvä. Nyttemmin on jo hieman kellastunut.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
Tuha
haffu kirjoitti:NG-satkussa tuo suoja on ainakin läpinäkyvä. Nyttemmin on jo hieman kellastunut.
Näin on myös CSE tonnarissani... Lisäksi mukana tuli kun sen Ruotsista ostin niin jokin suoja konepellin reunaan, mutta sitä en ole paremmin tutkinut.
Mulla on tuota läpinäkyvää muovi lisäksi helmoissa ennen takarenkaita.
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
Teukka.k kirjoitti:Käsittääkseni tuon saa marmoritiskiltä. Nimi taitaa olla irtokivisuoja. En ole livenä nähnyt onko samanlainen mutta tuohon paikkaan se ainakin kuuluu. Hinta muistaakseni oli n.30e kpl kun kysyin omaan autooni. Käsittääkseni väri on musta. Miten lie sinulla korinvärinen. Maalattu? -Ehkä joku tietää paremmin...
Saa varaosatiskiltä... Mulle uusittiin kuskinpuoleinen pari vuotta sitten parkkipaikapusun korjauksen yhteydessä. Teippi on läpinäkyvä, siis "korinvärinen" kun maali paistaa alta läpi.
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
patse
Viesti Kirjoittaja patse »
Pitäisi kanssa uusia nuo kiveniskusuojat, mutta valmiina saabin tiskiltä ostettuna hinta on jotain aivan käsittämätöntä. Ei ole vielä inspiraatio iskenyt ja eikä ole vielä tullut kyseltyä esim. 3M tuotteista sopivaa. Toivottavasti sitä ei joudu montaa metriä ostamaan.
Teukka.k
Ahaa alkuperäinen siis on läpinäkyvä, lienee siis jonkun oma patentti se musta jonka muistan nähneeni jossain kuvassa. :oops:
G-mies
"Ukkomies"
Viesti Kirjoittaja G-mies »
3M:n tuotteissa on kyseistä kiveniskuteippiä rullatavarana, eikä hintakaan tainnut olla ihan älyttömiä. Tuotenumero on 08210 ja rullan koko 100mm(leveys) ja 2,5 metriä on tavaraa. Omassa tonnarissa on uusittu takakaaren etuosan teippaukset, Aero-levikkeiden sisäpuolen hankaussuojaus ym pieniä paikkoja. Varsin hyvää tavaraa ja rullasta riittää :D.
Matti
# 1988 = Matti Vanhamäki
7-spoke
G-mies kirjoitti:3M:n tuotteissa on kyseistä kiveniskuteippiä rullatavarana, eikä hintakaan tainnut olla ihan älyttömiä. Tuotenumero on 08210 ja rullan koko 100mm(leveys) ja 2,5 metriä on tavaraa. Omassa tonnarissa on uusittu takakaaren etuosan teippaukset, Aero-levikkeiden sisäpuolen hankaussuojaus ym pieniä paikkoja. Varsin hyvää tavaraa ja rullasta riittää :D.
Matti
G-mies: Mistä ostit tuon 3M:n rullan?
Onko kellään tarkkaa käsitystä mitä alkuperäinen teippi maksaa Saabin tiskillä? Uskon kyllä, että kallis on...
patse
7-spoke kirjoitti:...Onko kellään tarkkaa käsitystä mitä alkuperäinen teippi maksaa Saabin tiskillä? Uskon kyllä, että kallis on...
Kaksi vuotta sitten Pro-Carserviceltä kysyttynä 26€/kpl En muistä enää mitä maksoi saabilla.
G-mies
"Ukkomies"
Oman rullan ostin täällä Kokkolassa ihan paikallisesta autosähkötarvikeliikkeestä, jolla oli myös 3M tarvikkeiden edustus. Mikä tahansa 3M tuotteita myyvä liike saa tuota tilaamalla ja hinta on koko rullasta yhden alkuperäisen lirpakkeen verran, eli n 30€(jos en nyt ihan väärin muista). Jos joku hakee tuommosen rullan, niin voisi päivittää hintatietoa.
Matti
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Onko tämä halvin teippi mitä saa (tilaamalla tai sitten jostain liikkeestä Oulusta tai pääkaupunkiseudulta):
http://autonhoito.com/shop/index.php?ma ... cts_id=200
Riittääkö tuosta 10cm leveydestä silleen, että pystyy tuollaisen kaarevan palasen yhdessä osassa leikkaamaan vai pitääkö pätkiä, että saa alkuperäistä vastaavan palan? Jos menee liikaa leikkelyksi, niin mieluummin tilaan valmiin palan PCS:ltä.
vjbremer
Viesti Kirjoittaja vjbremer »
Teukka.k kirjoitti:Ahaa alkuperäinen siis on läpinäkyvä, lienee siis jonkun oma patentti se musta jonka muistan nähneeni jossain kuvassa. :oops:
Olet katsellut 3-ovista. Siinä on musta kovamuovipala. Korinvärisillä helmoilla varustetuissa malleissa se on korinväriseksi maalattu.
http://www.shakersaab.com/images/Invent ... 5462_8.jpg tuossa kuvassa kyseinen muovipala näkyy korinvärisenä, mutta totta tosiaan jos helmat mustat niin se pala on myöskin musta.
900i
Viesti Kirjoittaja 900i »
Sujuukos tuon uuden asennus siten että laittaa fairyliuoksen ja sitten sovittaa teipin paikalleen ja lastan kanssa lääppii veden välistä pois ettei jää ilmakuplia?
Tarviiko vanhan irrotuksessa esim kuumailmapuhallinta.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
