Penkit vaihdettu aerossa.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
Jeps eli tos mu aeros on vaihdettu penkit kuppipenkkeihin ja näin ollen etupenkkien turvatyynyt jäävät pois.
Ja tämä aieheuttaa sitten vikavalon palaamista tuol koetaulus ( kolmio ja AirBag)
Ja en usko et ne tuol katsastuksess kauheesti tykkäis siitä.
Eli miten saisin ton pois?
9-3SS 1.8t Vector -08
SonmH
Re: Penkit vaihdettu aerossa.
Viesti Kirjoittaja SonmH »
Tai ostamalla penkit...halvalla lähtis...
Väärinviritys stage 3 1x2-1
nugge
millane vastus laitan ja mihi?
Teukka.k
Viesti Kirjoittaja Teukka.k »
Minulla oli autossa ollut myös kuppipenkki. Ennen minulle tuloa oli alkup. penkki vaihdettu takaisin mutta airbagia ei ollut palautettu käyttöön. Penkin alla liittimessä oli semmoinen plugi missä on tuo vertailuvastus kiinni. Siinä on myös johtolenkki, en ole tutkinut miksi. Plugi on aivan alkuperäisen varaosan näköinen eli lienee ostettavissa saabilta. Voin laittaa huomenna kuvan s-postiisi, laita yv jos kiinnostaa. Johtolenkissä on numero 8612335
Saab 9-3 2.2Tid -99 475tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 485tkm
Saab 900i 2.1 16v -92 240tkm Varaosiksi
nugge
voiha perkele. kävin saabilta täs tilaamas ton 8612335 vastuksen.
Nii tänää soitti ja ilmoitti et sitä ei enää saa.
ysikolmonen
Viesti Kirjoittaja ysikolmonen »
nugge kirjoitti:voiha perkele. kävin saabilta täs tilaamas ton 8612335 vastuksen.
Jostain kun saat tuon vastuksen ohmiarvon, niin sellaisen hakee jostain komponenttiliikkeestä parilla eurolla. Kyselepä joltain kenellä on tuollainen autossaan jos onnistuisi mitata yleismittarilla. Osaiskohan Mimmi heittää lonkalta tuon arvon...?
93 2.0T SE -01 (2000-2017)
900i 16 -89 (1994-2000)
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mitäs jos mittaa penkistä missä on bagi paikoillaan mikä sen vastusarvo on ? Sähkökaavio mukaan bagille ei näytä menevän kuin yksi parikaapeli, sama toiminee sitten sytytyspulssin antajana eli kai sen kanssa voisi sitten olla varovainen ettei saa sitä laukeamaan ...
Pelaa varman päälle niin mittaa jostain penkistä mikä on poistettu käytöstä...
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Laittaa säätövastuksen ja kokeilee millä arvolla ei enää valita :lol:
Teukka.k
Mittasin tuosta vertailuvastusplugista vastuksen arvon. Se ei ollut aivan yksinkertainen juttu koska siinä on liuskat jotka oikosulkevat vastuksen kun plugi ei ole missään kiinni. Työnsin sinne muovitetun klemmarin väliin ja mielestäni sain näin totuudenmukaisen tuloksen. Parempi mittarini (Meterman) antaa mittaustulokseksi 2.2ohmia (kärjet yhdessä arpoo 0.1 ja 0.2 välissä) ja Halpis mittari 2.3ohmia (kärjet yhdessä 0.3ohm)
Tuossa plugissa on kaksi vastusta rinnakkain, värejä en tiedä koska ovat kutistesukan sisällä enkä ala sitä aukomaan.
Luonnollisesti en ota mittaustuloksista mitään vastuuta...
nugge
pitäsköhä sit koittaa sil 2.2 ohmil :S ja mikä piuha se siel penkin alla on?
ku niitä siel o jonku verran :S
