Tässä olis muutamia kuvia selventämään tuota raitisilmansuodattimen vaihto hommaa!
1. Avaa pyyhkijävarsien mutterit ja vedä pyyhkimet irti. Ne lähtee kyllä kun vähän ravistelee samalla kun vetää. Irroita myös muovin etureunassa kulkeva tiiviste, se lähtee ihan nostamalla.
2. Tässä kuvassa pyyhkijät ja ylempi muovi on irroitettu. Päällimmäistä muovia pitää hiukan vääntää, että se mahtuu pois paikoiltaan. Tässä kohtaa saa varoa ettei mikään halkea. Huomaa, että kuskin puolella muovissa on kiinni lasinpesuletku. Sitä ei tarvitse ottaa irti, koska homman mahtuu tekemään muutenkin.
3. Tässä kuvassa myös alempi muovi on irroitettu. Se lähtee ihan nostamalla pois. Vanha likainen suodatin on näkyvissä. Nyt vaan imurilla tms. kaikki irtolika pois ja suodatin irti. Suodattimessa on muoviset kiinnitysklipsit molemmissa päissä.
4. Uusi suodatin mallia Motonet on nyt paikallaan. Nyt vaan käänteisessä järjestyksessä kamat kasaan!
Tämä on ensimmäinen viesti johon liitän kuvia, toivottavasti aukeaminen ei kestä mahottoman kauan?!?
Raitisilmansuodattimen vaihto-ohjeet (kuvia)
#3533
9-3 2.0 Turbo SE 1998 (KA)
Re: Raitisilmansuodattimen vaihto-ohjeet (kuvia)
Samalla kannattaa tarkistaa että sisäilmankierto"kauha" liikkuu kitkattomasti ja tyhjätä vedenpoistoletku lehdistä ja sammalesta.
Onko tuo päällimmäisen muovin irroitus mahdollista myös pakkaskelillä?
Meinaan, että kun sitä joutuu vääntämään, niin onko muovilaatu sellainen että se särkyy (pikku)pakkasella.
Kerran olen tuon käyttänyt auki ja silloin päätin etten ainakaan pakkasella koske mihinkään niistä muoveista . Ei siis kovin vakuuttava vaikutelma jäänyt...MacTurbo kirjoitti:Onko tuo päällimmäisen muovin irroitus mahdollista myös pakkaskelillä?
Ylipäätänsä kaikki talvella pimeässä pakkasessa pihalla tapahtuva auton kanssa kynsiminen pitäisi jollakin lakiasetuksella kriminalisoida kun siten säästyisi monta muovikiinnikettä ja -nippeliä eikä naapuritkaan pitäisi sekopäänä kun yksin pihalla raivoaa.
#2029 Kari Kutuniva
2002 Saab 9⁵ 2.3t A Vector Wagon BioPower
En lähtisi itsekkään pakkasella kokeilemaan. Mulla oli auto puoli päivää lämpiämässä tallissa enne kun aloitin vääntelyn. Jos irrottaisi konepellin avaus pumpun niin ei tarvitsis väännellä niin paljon. Mutta on siinä silti halkeamis vaara.
#3533
