pyyhkimista
joima
pyyhkimista
Viesti Kirjoittaja joima »
Moi
Onko 9-3 SE takalasin pyyhkijässä sade tunnistin
kun tuntuu joskus pyyhkäisee vaikka ei nappuloita
painele. Ainakin kun starttaa niin pyyhkäisee kerran.
900i
Re: pyyhkimista
Viesti Kirjoittaja 900i »
Ei kyllä takana sellaista ole. Oletko varma ettet ole hipaissut kerta pyyhkäisy nappulaa :wink: ?
Senhän se tekee siinä tapauksessa jos pakki päällä ja pyyhkäiset tuulilasia niin pyyhkii takalasinkin. Helpottaa peruuttamista.
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
TeppoY
Re: pyyhkimista
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
Tietääkö kukaan saako tuota ominaisuutta mitenkään pois päältä. Ainakin näin talvella, kun ei takalasia jaksa raaputtaa kokonaan ja etulasia haluaisi parkista lähdettäessä(pakki päällä) pyyhkäistä niin takapyyhinkin raapii jäistä lasia :x
Joutuu välillä oikein oleen tarkkana että pyyhkäisee tuulilasia vasta peruutuksen jälkeen tai vaihtaa aluksi vapaalle ja pyyhkäisee sitten vasta tuulilasia, ärsyttävää
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
jcarlson
Re: pyyhkimista
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Muistaakseni saa Techillä ohjelmoitua pois.
mursu
Re: pyyhkimista
Viesti Kirjoittaja mursu »
Ota sulake pois? Takalasinpyyhkijä on maailman turhin keksintö :)
joima
Re: pyyhkimista
En hipaissut, ensimmäisellä kertaa epäilin hipaiseeni,toisella vain starttasin.tihkuasento oli päällä kun starttasin eikä mielestäni
ollut pakki päällä.
arttu
Re: pyyhkimista
Viesti Kirjoittaja arttu »
mursu kirjoitti:...Takalasinpyyhkijä on maailman turhin keksintö :)
Täysin samaa mieltä.
haffu
Re: pyyhkimista
Viesti Kirjoittaja haffu »
arttu kirjoitti:
Itse asetun poikkiteloin. Vanhempien NG:ssä ollut hieman ongelmia tuon takalasinpyykijän kanssa ja kyllä sitä on välillä tullut ikävä.
Jäsen #2659 Tero Ruohonen
hz81
Re: pyyhkimista
Viesti Kirjoittaja hz81 »
arttu kirjoitti:
Itsekkin olin ennen tätä mieltä kun edellisessä autossa ei ollut pyykijää... nyt olen eri mieltä. ;) Varsinkin kun lasissa on tummennuskalvo on näkyvyys taaksepäin vesisateella huomattavasti parempi kun lasi on pyyhitty.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
pade
Re: pyyhkimista
Viesti Kirjoittaja pade »
arttu kirjoitti:
Samaa mieltä.
Ja jos siihen jonkun fiksun blugin keksis niin heitän koko pyyhkijän palmujen yli norjaan.
mursu
Re: pyyhkimista
hz81 kirjoitti: Itsekkin olin ennen tätä mieltä kun edellisessä autossa ei ollut pyykijää... nyt olen eri mieltä. ;) Varsinkin kun lasissa on tummennuskalvo on näkyvyys taaksepäin vesisateella huomattavasti parempi kun lasi on pyyhitty.
Peruuttamallako sä ajat? :)
Onko muuten mun silmissä jotain vikaa, kun en meinaa 9-3:n perruutusvaloilla nähdä yhtään mitään? Sama oliko lasi märkä vai ei... välillä on pakko avata ovi.
hz81
Re: pyyhkimista
mursu kirjoitti:
Välillä on pakko... :lol:
OPEL
#2570
joima
Re: pyyhkimista
On automaatti. ja keppi oli P,llä. No kaipase muuten vaan huiteloo.
NG900T
Re: pyyhkimista
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Kyllä se takalasin pyyhin itellä helpottaa peruuttamista pimeinä aamuina kun joutuu lohkolämppärin takia perse edellä kääntymään pois parkkiruudusta. Kesällä valoisaan aikaan sitten ei juurikaan ole käyttöä.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
Tomsson
Re: pyyhkimista
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Pistän tänne samaan. Onko og kolkissa mahdollisesti samaa vikaa lampunpyyhkijän moottorissa, kuin tonnarissakin, eli että moottorin kollektori menee niin tukkoon ettei pelitä? Huomasin vaan tuossa kauppareissulla, että vänkääjän puolen sulka sojotti ylöspäin. Kotimatkalla pissattelin ja kotona sulka oli ihan vilkun puolella, eikä liikkunut. Annoin olla vartin ja kävin pissattamassa uudelleen ja se meni alas parkkiin.
Sikäli pieni ongelma toi moottorin kollektorin putsaus ja vaikka sorvaaminen, jos vaan on siitä kyse.
Pitää seurata miten käyttäytyy.
