Lämmönnousu/flekti jää huutamaan
Eiootoista
Viesti Kirjoittaja Eiootoista »
tervehdys!
Kävipä tuossa eilen niin että olin pojan kanssa ajelemassa,n.10km lenkki,ajeltiin suht hiljaa 60km/h.
siitä käännyin sit kaverin pajan pihaan, ihan ohimennen köröttelin siitä kävelyvauhtia ja tulin kotipihaan 200m matkan jälkeen ja katoin lämmöt oli noussut miltei tappiin saakka,ohhoh.
noh ajoin parkkiruutuun ja annoin koneen pyöriä ihan tyhjänkäynnillä lämmöt laski "klo9" ja taas hieman kohos ja laski :| kun sammutin auton niin flekti jäi puhaltamaan n.1min.
parin tunnin kuluttua kävin ihmettelemässä konehuoneen puolelta että olisiko sielä joku vika mutta jäähdytinnestettä on niinkun pitääkin. öljy näytti öljylle tikussa ja ja normaalille määrälle.
Ainoastaan kuljettajanpuolella koneessa lohkon etupuolella on vähän öljytihkuamista mutta ei mitään sen vakavampaa.
mistä moinen voi johtua? varoittiko auto tulevasta kannentiivisteen vuodosta?
illemmasta kävin ajamassa uuden koe ajon n.15min,mutta lämmöissä ei ollut mitään huomautettavaa ihan pikkasen yli "klo9" ajoin takas kotipihaan parkkiruutuun ja annoin auton taas jälkikäydä n.30s ja flekti alkoi jälleen puhaltaa.
Onhan mulla ennenkin flekti jäänyt puhaltamaan mutta sillon onkin saapi saanut hieman jo tossuakin ja kesäkelillä +25.
Mutta että se jäisi talvella huutamaan rauhallisen ajon jälkeen?
Mistä johtuu tämä lämmön nousu/lasku?? ja flektin huutaminen??
Auto on ollut seisoksissa n.2-3vkoa ja nyt olen ajellut sillä taas pari päivää.
Kävin päästöt mittauttamassa toissapäivänä, sillon näytti DI-kassulle menevien johtojen seassa olevan yksi kuoriutunut johto voiko se johtua mitenkään siitä tj?
Ei se kyllä voi mutta kaikkihan on mahdollista :evil:
missä mättää??
toivottavasti joku saa tekstistä selvää, mulle ei ole oikein luotu noita kirjoittamisen lahjoja!
currently: no SAAB
ex. og900/atm-88, ng900 Turbo -95, ng900 Turbo -96
Hook
Re: Lämmönnousu/flekti jää huutamaan
Viesti Kirjoittaja Hook »
Lämpöanturi?
"Pätkivä" lämpötilaanturi voi aiheuttaa sitä, että flektit ei lähde riittävän ajoissa pyörimään.. kun taas anturi välillä näyttää järkeviä, niin lämmöt on noussut, kun flekti ei ole pyörinyt silloinkun pitäsi.
Jumittava termostaatti?
Obd portin kautta voi kurkata, mitä toinen lämpötilaanturi näyttää.
Eiootoista
mitenhän sen sitten sais selville, että onko se tuo lämpötila-anturi? vai vaihtaa vaan uuden? kaksi lämpötila-anturia?
näinköhän se termari olis, kun kuitenkin lämpöä huhkuu sisälle?
ei noita OBD vehkeitä ole ni ei voi oikein katella arvoja :|
currently: no SAAB
Hook
Itse aloittaisin ~10-15 euron termostaatin vaihtamisella, joka muutenkin on monesti 5-10v jälkeen useimmiten vaihdon tarpeessa.. Jos ei tuolla mittari tokene, niin sitten ~30euron anturi vaihtoon kannen kuskin päädystä.
Jos haluaa hifistellä, niin sitten joku infrapunalämpömittari, jolla mittailee vesiletkun lämpötilaa ja siitä voi yrittää päätellä koneen oikeata lämpötilaa, milloin termari aukeaa.
Käsikokeilullakin voi yrittää päätellä vähän toiminnasta, että milloin termari aukeaa, kun kylmänä laittaa käymään tyhjäkäyntiä ja yläletku alkaa lämpeämään nopeasti. Samalla tarkkaillen mittariston mittaria. Jos 5min jälkeen lämmöt punaisella ja yläletku kylmä vielä, niin voisin veikata että mittari ei pidä paikkaansa...
fireman
Viesti Kirjoittaja fireman »
Minulla tuli juuri saman tyylinen vika. Ajoin kylmällä autolla noin 1km. lämpömittari nousi tappiin ja flekti jäi huutamaan. Syylärin ala ja yläletkut ihan kylmät. flekti ei sammunu vasta kun otti sulakkeen pois. Missä vika?
Ng 900 s -95
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
fireman kirjoitti:Minulla tuli juuri saman tyylinen vika. Ajoin kylmällä autolla noin 1km. lämpömittari nousi tappiin ja flekti jäi huutamaan. Syylärin ala ja yläletkut ihan kylmät. flekti ei sammunu vasta kun otti sulakkeen pois. Missä vika?
Jos olisi kova pakkanen väittäisin jäätymista, mutta ei näillä keleillä.
Vaikuttaa että vesi ei kierrä. Hajosiko vesipumppu?
fireman
Auto seiso nyt pihalla ja kone kylmä, niin mittari silti tappiin kun laitto virrat päälle ja flekti pyörii.
Ng 900 s -95
Saabisti -77
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Lämpötila-anturi sökönä?
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
MacTurbo
Tai sitten anturin johto oikosulussa.
Otappa anturin liitin irti ja kokeile sitten.
fireman
Anturin johdon kun ottaa irti niin mittari nollassa ja flekti ei pyöri. Kävin hakemassa uuden anturin. Uusi näytti päällisinpuolin samanlaiselta ja rupesin vaihtamaan niin yllätys erilainen kierre uudessa!
Ng 900 s -95
fireman
Nyt pelaa, uusi anturi Laakkoselta. 70 egee
Ng 900 s -95
V.J.S
Viesti Kirjoittaja V.J.S »
fireman kirjoitti:Nyt pelaa, uusi anturi Laakkoselta. 70 egee
Melko kallista?
Motonet kirjoitti:LÄMPÖTILA-ANTURI SAAB 900 "GM" 94-- JA 9-3 --02
Anturi on vedenlämpömittarille jolei toisin mainita!
GM-900 16V-moott valvonta VALKEA (M12x1,5). . . . . . . . . 37-3339 10.90 ???
GM-900 V6-moott valvonta jos VALKEA t MUSTA (M12x1,5). . . 37-3348 9.90 ???
GM-900 V6-moott valvonta SININEN (M12x1,5). . . . . . . . . 37-3128 9.50 ???
9-3 Mittarille jos VALKEA. . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3005 4.20 ???
9-3 ULKOilman anturi. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 37-3591 9.90 ???
9-3 Moott valvonta jos VALKEA t MUSTA (M12x1,5). . . . . . 37-3348 9.90 ???
-Ville
-Sähkövatkain model Y -24
fireman
Motonetistä ei vastaavaa saa ja tolla kierteellä mitä motonetti ilmoittaa niin laakkosella se oli 30 egee.
Ng 900 s -95
Eiootoista
jepsistä joo.. just ajelin tosta tutun tallilta pois ja lämmöt nous punasen rajalle.. sammutin auton ja annoin jäähtyä n.1min ja lämmöt "klo9", sitten taas matka jatkuu ja lämmöt nousi suht ylös miltei punasen rajalle mutta laski sitten kokonaan aivan alas :roll:
Siinä sit pokkana ajelin kotio päin ja lämmöt rupesi nousee parin minuutin jälkeen "klo9" ja pysyi koko loppumatkan siinä.
mitä kummaa?
ei se voi olla termari..
olisko mullakin tuo lämpötila-anturi?
currently: no SAAB
Eiootoista
lämpötila-anturi oli antautunut.. eli selvittiin säikähdyksellä.
siitäkin sai pulittaa ylimääräistä kusipäisen auto-eekoon myyjän takia..
currently: no SAAB
