Lohkolämppäri
Saabisti -77
Lohkolämppäri
Viesti Kirjoittaja Saabisti -77 »
Perskeles! unohtu piuha tolppaan kiinni ku lähi pakittaa...senhän arvaa miten siinä kävi, no irtihän se minipistokke puskurista repes :oops:
No eipä lämmenny lohko ton jälkeen. Ostin uudet johdot(lohkon vastukselta lähtevän sekä minipistokkeen ja tolpan välisen), ku aattelin et vastukselta lähtevä johto tai tolppapiuha otti itteensä...no eipä lämpee motti vieläkään :evil:
Oliskos mahollista et vastus olis saanu jonki ihmeellisen virtapiikin ja kyrvähtäny? Vastukselta lähtevä johto kiertää konehuoneessa niin monen mutkan kautta et en usko vastukseen kohistuneen veto rasitusta.
Hitto! pitääkö ostaa uus vastuski vai mikä vi... tohon tuli? Vai lieneekö sattumaa et lohkis on tullu tiensä päähän? mitähän uus lohkis maksaa?
Joo ja oon tarkistanu, et ku asensin uuden vastuksen johon et se asettu kunnol pohjaan saakka.
Saab 900 2.0 T16 -93
Volvo V50 2.0 TD
mursu
Re: Lohkolämppäri
Viesti Kirjoittaja mursu »
Anteeksi jos on tyhmä kysymys, mutta varmistitko että tolpasta tulee vielä virtaa? Olettaen että käytät edelleen samaa tolppaa? Yleensä vikavirtasuojien/sulakkeiden "kyrvähdykset" tapahtuu sielä päässä näissä tilanteissa.
Jos on yleismittaria käytössä niin sillä selviää vastuksen kunto.
Saabisti -77
Re: Lohkolämppäri
Tolpasta tulee virtaa.
Volvo V50 2.0 TD
-Viggen-900-
Re: Lohkolämppäri
Viesti Kirjoittaja -Viggen-900- »
Mittaa kulkeeko vastuksen läpi virta yleismittarilla ja laitat sen ohmi asentoon!!
NG900T
Re: Lohkolämppäri
Viesti Kirjoittaja NG900T »
Itse jouduin uusimaan defa vastuselementin sekä elementin johdon, koska liitin oli murentunut kuumuuden vaikutuksesta murusiksi.
Esim Defa vastuselementti maksaa omien kyselysoittojen perusteella 60 euron molemmin puolin; oulunkylän varaosamaailmassa 56e ja petikon Autoasi:ssa vajaat 70e. Defa johtoa edullisesti hakkilan varakiristä vaikka sikahintasta letkua onkin noin yleisesti.
Saab 9-3x 2.0T BioPower -10
#1429
