kytkin paketti?
piiparinen
kytkin paketti?
Viesti Kirjoittaja piiparinen »
onko kukaan vaihdattanut kytkin pakettia esim.saabin pajalla ?
autona 900ng-95. hintaluokka koko touhulle kuulostelisin?
isi.
Re: kytkin paketti?
Viesti Kirjoittaja isi. »
Juu on vaihdettu -02 malliseen 9-3t malliin ja veloittivat aivan tautisesti merkkiliikkeessä. Oliskohan ollut joku 700e, kun mulle se maksoi 555e ja maahantuoja tuli osissa puoleen vastaan, kun autolla oli ajettu alle 50tkm.
Minun tapauksessani, kun kytkin ei vaan irroittanut otettaan ... olisi auttanut pelkkä rihloituksien puhdistus kun eivät tahtoneet liikkua kytkiakselilla ... laitettiin kuitenkin varoiksi paketti uutta tilalle. On sen verran työläs juttu tuo avaaminen.
Mutta kannataneen kysyä jostain paremmasta pajasta, mikä tuntee saabit.
isi.
Volvo S60 2.5T Summum -05
EXÄ Saab 9-3t SE Jubilee -02
piiparinen
Re: kytkin paketti?
mulla ei kytkin kuitenkaan luista,vaan ravistaa normaalisti liikkeelle lähtiessä.samoin,on vaihteen siirto hieman tahkea,mikä tietysti johtuu siitä kuluneesta siirtimestä.voihan tuo ravistaminen osittain johtua huonosta kannakekumista,mistä on ollut täällä juttua?jos antaa vähän kierroksia lähdössä ei ravistamista huomaa,mutta ei sekään pitemmän päälle ole mikään ratkaisu.kertokaa viisaammat mistä aloittas?
