korvissa sirittää
karve
korvissa sirittää
Viesti Kirjoittaja karve »
Viitaten aiempaan keskusteluun "korvissa sirittää" vanha 900 vm.-88 (440 tkm) vaihtui keskiviikkona 9-3 vm.-00 (83tkm) 2.0t SE business malliin ja todellakin lämpötilamittarin propelli aiheuttaa häiritsevää ääntä. Neuvona oli, että suojaritilä irti ja putsaus paineilmalla. Joten pitikin kysyä että uskaltaa suojaritilän vain vetäistä irti vai onko siihen joku oma tekniikka? Huomasin myös että jos suojaritilää kynnellä vetää vaikka vaan millinkin niin ääni häviää melkein kokonaan eli taitaa ottaa propelli vähän kiinni siihen.
Toinen kysymys olisi että moottorijarruttaessa autosta kuuluu vähän metallisempi ääni konehuoneen puolelta. Aihetta huolestumiseen?
kyllä nyt on olo onnellinen kun turposaappi alla!!
peinu
Viesti Kirjoittaja peinu »
En muta taida sanoa tuohon, kuin että onneksi olkoon! Ja jos ostit liikkeestä niin käy ihmeessä valittamassa. Muuten: ...
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
Saab-man
Viesti Kirjoittaja Saab-man »
Ritilä lähtee irti sormipelillä. Viereisen istuimenlämmittimen napin painaminen pohjaan helpottaa irrottamista. Ei sen ritilän irrottaminen varmaankaan välttämätöntä ole, mutta paremmin sinne pääsee puhaltelemaan kun se on irti. Kyllä se sirittää minun autossani vieläkin, jos on aivan hiljaista, mutta hieman se siitä hiljeni. Tosin tuossa sinun tapauksessasi puhaltimen moottori taitaa resonoida johonkin.
Saabisti vuodesta -93
9-3 2.0t SE Cabriolet -00
9-3 1,8t SC -06
karve
Jees kiitos tiedoista, töitten jälkeen näpräämään! Voi olla että moottori todellakin resonoi mutta eiköhän senkin saa hoidettua suhteellisen vaivattomasti.
