Automaatin kanssa ongelmia...
-bandit-
Viesti Kirjoittaja -bandit- »
Pari kuukautta ollut käytössä tuo signaturen mukainen 9-3. Ongelmana laatikon pitämä, omasta mielestä ylimääräinen ääni. Vaihteen kytkiessä pakille tai tai D:lle alkaa lootasta kuulumaan "sirinää", paremmin en osaa kuvailla sitä. Liikkeelle lähtiessä kahdella pienimmällä vaihteella ilmeisesti turbiini ääntää. Eli, mistähän tuollainen käytös voisi johtua. Toisekseen, mikä liike Pirkanmaalla; muu kuin Metro, osaisi tarkastaa/kertoa/arvioida kuinka vakavasta viasta kyse.
Laatikossa on riittävästi öljyäk, sitä milloin on vaihdettu sen 3l, en tiedä vaiko onko ollenkaan.
Mutta neuvoja viisaammilta kaipailen... Kiitos taas jo etukäteen.
9-3 -08 sc 1,9tids at
9-3 -98 2,0 T
-bandit-
Re: Automaatin kanssa ongelmia...
Hiljaista tällä rintamalla... Mutta lisäkysymys tähän aiheeseen, pahimpaan vaihtoehtoon varautuen, mikä laatikko (merkki ja malli) tuossa autossa on...?
Löytäisin varmaan tuon jostain muualtakin, mutta töissä kun on, niin ei ehdi sitä tekemään.
9-3 -98 2,0 T
vesa67
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Rexi
Viesti Kirjoittaja Rexi »
Mulla on 2001 mallin 9-3 automaagi, ja siinä ainakin on Aisin-merkkinen 4-vaihteinen laatikko. Sirinää en ole pannut merkille, vaikka voihan se sirittääkin. Pitääpä kuunnella sillä korvalla. Meinaan mulla on ollut aikaisemmin muun merkkisiä automaattivaihdeautoja, ja niissä sirittely vaihteiden vaihdossa (siis kun räplää vaihdekeppiä) on kuulunut selkeästi ja liittyy laatikon sähköiseen venttiilien ohjaukseen (luulisin). Ei niissä ainakaan mitään isompaa vikaa ollut, kun kerran kestivät kunnes myin pois, noin 280.000 km. Noissa aikaisemmissa se sirinä on kuulunut pari sekuntia vaihdekepin siirron jälkeen, ja sitten naks, ja sen jälkeen hiljaista.
-bandit-
Meni hermo :evil: , vaihtui auto, sama malli, vuosimalli ja kone. ja vaihteistona manuaali... Tiedä sitten kauanko tuota jaksaa katsella....
9-3 -98 2,0 T
vesa67
no mihin se vaihtui ? signature on vanhan vai uuden mukainen ?
-bandit-
siinä se nyt päivitettynä mihin vaihtui... Pääasia että :saab: iin kuitenkin...
9-3 -98 2,0 T
hho
Viesti Kirjoittaja hho »
Itselläni ei ole saabin sirinästä vielä kokemuksia mutta viime maanantaina loppui edellisestä mondeostani sirinä kerta laakista kun automaattilaatikon öljyt tulivat ulos, ja tunti tuon episodin jälkeen olin automaatti SAAB 9-5 2.0T onnellinen omistaja :)
