110000km (huolto) lähestyy
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
110000km lähestyy ja mietin että teetänkö hieman specialimman huollon, joka olisi virallinen 110000km huolto miinustettuna moottoriöljyn, öljyn- ilman- ja sisäilmansuodattimen ja sytytystulppien vaihdolla jotka voin itsekin tehdä, vai otanko suosiolla täyden 110000km huollon.
Kuinkahan paljon tuossa "specialhuollon" hinnassa säästäisi verrattuna täyteen 110000km huoltoon? Ja mihin hintaan olette normaaleja 110000km huoltoja saaneet?
Merkkiliikkeeseen en ainakaan aio viedä.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Matrix
Re: 110000km (huolto) lähestyy
Viesti Kirjoittaja Matrix »
Jos nuo jätät pois niin varsinaisia vaihtotöitähän tuohon ei jää muuta kuin moniurahihna, bensa-suodatin ja jarruneste..loput kohteet 110 000 km listalla ovat normaaleita tarkistuksia..
9-3 T -00
745 TIC -87
pocky
Viesti Kirjoittaja pocky »
Itselläni on mittarissa melkein 108000 joten pitäisi varmaan alkaa varailee jostain aikaa.
Onkos pk-seudulla mitää "edullista" paikkaa josta saa leiman?
Ei oikein tuo Olarin Länsiauto napostele.
Tänään kävi mielessä että kun tuossa ensi viikolla alkaa talviloma, niin riipaisis auton Jyväskylään PCR:llälle. (ellei ole ruuhkaa) ja kävis tutuilla samalla kylässä. ;)
#3431
Julli
Viesti Kirjoittaja Julli »
Kuittia en löytänyt äkkiseltään, mutta melko varmasti muistan summaksi 460 euroa. Tämä siis Auto-Åströmillä Oulussa. Tuohon hintaan ei vaihdettu käyttöhihnan rullia, vain hihna. Se olisi nostanut hintaa aika lailla.
Taisi huolto-ohjelmaan kuulua vain rullien "tarkastus", vaihto tarvittaessa?
900i
riisi serkku suudelma aurinko
pocky
Mimmi kirjoitti:
pocky kirjoitti:Tänään kävi mielessä että kun tuossa ensi viikolla alkaa talviloma, niin riipaisis auton Jyväskylään PCR:llälle. (ellei ole ruuhkaa) ja kävis tutuilla samalla kylässä. ;)
PCS:lle on noin kuukauden jono.
Kuulostaa Vaalimaan rajalta, 50 kilometriä porsivia baasseja jonottamassa pihalle.
#3431
karitammi
Viesti Kirjoittaja karitammi »
Mua neuvottiin aikanaan vaihtamaan (vaihdattamaan) myös manuaalin vaihteistoöljyt noilla main. Ei kuulu ohjelmaan. Vaihteiden tuntuma tuli paremmaksi, varsinkin talvella.
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
Matrix kirjoitti:Jos nuo jätät pois niin varsinaisia vaihtotöitähän tuohon ei jää muuta kuin moniurahihna, bensa-suodatin ja jarruneste..loput kohteet 110 000 km listalla ovat normaaleita tarkistuksia..
Oikeastikko tuohon kuuluu jarruneste? Vasta mä haulla etin ja siinä joku oli noi luetellut, eikä ollut jarrunesteitä. Mulla vaihdettiin rullat ja hihna yli vuosi sitten, mutta nyt 108tkm vaihdoin nuo suodattimet itse paitsi bensansuodattimen vaihdatin muualla (+öljyt ja suodatin). Jos se kuuluu, niin voiko sitä pitkittää seuraavaan huoltoon?
Mun autoon laitettiin 90tkm jo nuo vaihteisto öljyt.
Matrix
Huolto-ohjelman kohta 20: "Jarruneste , vaihto. Jarruputket ja letkut tarkistus (Enintään 2 vuoden jakso) "
Vaihteisto öljystä on ohjelmassa tarkistus, mutta suositeltavaa ois vaihtaa nekin. Synteettinen :saab: öljy maksoi muistaakseni 17€ /2l joten ei ole hinnan kirossa.
Ja edelleen sen moniurahihnan vaihdon yhteydessä kannattaa vaihtaa se taitto ja kiristin pyörä..
9-3 T -00
745 TIC -87
