Sumuvalo särkyi!!
Paukku Aero
Sumuvalo särkyi!!
Viesti Kirjoittaja Paukku Aero »
Vasempaan sumuvaloon tuli vissiin kivi kun on lasi mennyt rikki.Mistä kannattaa hommata,käykö Motonetin lyhty.Sitten kyseessähän on Vm-2000 9-3 Aero.mites nuo tulpat,ohje kirja antaa jonkun omituisen lämpö arvon,jota ei tunnu löytyvän mistään muualta kun orkkis osana,käykö joku muu lämpöarvon tulppa??
Paukku Aero 9-3 2.8.!!
Muu ajopeli!!Kawa ZX10R
nahkis
Re: Sumuvalo särkyi!!
Viesti Kirjoittaja nahkis »
Sopii motonetin valo. Itsellä kun hajosi sumari niin ostin motonetistä, valeon lyhty oli niinkuin orkkiskin.
Orkkis tulpat aerossa ovat nuo hintavahkot platinatulpat, itsellä ainakin perus NGK BCPR7ES-11 tulpat käytössä mitä moni suosittelee.
#2819
Paukku Aero
Ok.kiitos vastauksesta,toivottavasti nuo tulpat pelaa 205R koneessa,ettei meinaan
rikomitään? 8)Nuohan on tarkoitettu 136KW koneelle.Vaan ei sillä vissiin ole mitään väliä.
nugge
Viesti Kirjoittaja nugge »
itelläkin käytössä NGK BCPR7ES-11 eikä ongelmia ollut. vaihdan noin 5-10tkm välil. samal ku öljyt.
9-3SS 1.8t Vector -08
Pola
Viesti Kirjoittaja Pola »
Tääl on kans NGK BCPR7ES-11 hyvin toimii ainakin 9000 aerossa että kolkissa ilmeisesti kaikilla viriasteilla :wink:
#3272
Paukku Aero
Ok.ei kun valoa ostaan ja nuo tulpat,Kiitos neuvoista! 8) :saab: 8)
Hook
Viesti Kirjoittaja Hook »
Pola kirjoitti:Tääl on kans NGK BCPR7ES-11 hyvin toimii ainakin 9000 aerossa että kolkissa ilmeisesti kaikilla viriasteilla :wink:
Tehtaan viriasteilla.
Enemmän parannelluissa on useimmiten tarvetta käyttää BCR8ES tulppia, mikäli softa menee nakukartoille enemmän ja vähemmän syystä...
http://www.maptun.com/webshop/shop_info ... tegori=658
Hook
nahkis
Hook kirjoitti:
Hook
Onko tossa jotain yleispätevää rajaa, esim. potun kanssa, niin kannataisiko siinä jo käyttää noita BCR8ES tulppia?
#2819
Hook
Valitettavasti ei ole yleispätevää rajaa. Tarve johtuu pitkälti ahtojen määrästä, moottorin ohjauksesta, sytkäkasetista, icstä ja muista pienemmistä tekijöistä...
Paukku Aero
Mutta tässä minun tapauksessa,kun konetta ei ole mitenkään viritelty niin
BCPR7ES-11 on vissiinkin oikea valinta minun autoon.
Marko A
Viesti Kirjoittaja Marko A »
Paukku Aero kirjoitti:Vasempaan sumuvaloon tuli vissiin kivi kun on lasi mennyt rikki.
Terve,
Tuttavalla sama vika ja saman puolen valaisin. Sopiko se Motonetin lyhty? Eikö ole mahdollista hommata pelkkää lasia, vaan pitääkö vaihtaa koko valaisin? Onko iso työ vaihtaa, puskuria irti yms?? Pitäis koettaa pikapuoliin jelppiä kaveria joten vinkki tarpeen. Kyseinen malli ei ole mulle tuttu, enkä ole kyseistä valaisinta vielä edes nähnyt.
Edit: Motoneti valaisin lienee tämä:
9-3 98--02 H3-sumuvalo vasen. . . . . . . . . . . . . . . . 50-1721 139.00€
Aika hintava!
Kiitti!
Saabclubin jäsen #1079
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Taitaa olla tyyppivika. :) Mulla oli ostaessa jo tuo kuskinpuolen sumarin lasi halki, en ole viitsinyt tehdä asialle mitään juuri em. syistä eli uusi on hirvittävän hintainen ja pelkkää lasia ei löydy. Muistaakseni oli liimattu kiinni ja varaosana ei tarjolla kuin koko yksikkö.
Motonetin valo pitäisi käydä, vaihto on todella helppo eli ei tarvitse edes puskuria irrottaa. 2 ruuvia, 1 mutteri ja virtaliitin.
Marko A
jcarlson kirjoitti: Motonetin valo pitäisi käydä, vaihto on todella helppo eli ei tarvitse edes puskuria irrottaa. 2 ruuvia, 1 mutteri ja virtaliitin.
Kallis on kyllä!? Kiitti nopeasta avusta! :D
Marko A
Menihän se nyt sitten varmasti niin, että kuskinpuoli on Vasen puoli Motonetin listalla?? Eli luetaan kuten Saabin omia manuaaleja.
jcarlson
Kyllä se yleinen käytäntö on, että vasen ja oikea puoli määritellään autoa takaapäin katsellen. Eiköhän motonettikin samalla tavalla määrittele..
