Cabben katto
Cabben katto
Viesti Kirjoittaja 387 »
Otin cabben ajoon 6 kk seisonnan jälkeen ja kokeilin katon avausta. Muuten toimii mutta ei laskeudu aivan alas vaan jää vähän koholleen, noin 5cm. Voiko katto kangas olla niin jäykkä, että jumittaa vai mikä on?? :?
Hese
MacTurbo
Re: Cabben katto
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Eihän kattopussin alla ole mitään?
Varsinkaan reunoilla, pyöränkoteloiden päällä.
387
Re: Cabben katto
MacTurbo kirjoitti:Eihän kattopussin alla ole mitään?
Ei pitäisi olla auto oli massattavana ennen seisontaa , mutta ei luulisi tuo vaikuttavan siihen ei tullut kokeiltua silloin. Voikohan tuota painaa alas vai meneekö rikki jotain . Katon avaus ohjelma toimii koska luulee lukitsevansa katto läpän kun katto on " :roll: alhaalla"
Hese
MacTurbo
Re: Cabben katto
Voi sitä varovasti painaa/ohjata, älä kuitenkaan käytä voimaa :?
Kuulostaa kyllä hieman erikoiselta.
Eihän sivupalkit ota mihinkään kiinni ala-asennossa, tarkoitan lähinnä 1- ja 2-palkin niveltä ja kääntömoottoria?
Onhan siinä selvä väli siinä kohtaa kun katto jää "kiinni".
Samoin tuon nivelen ja katon kiinnikkeen (jalan) väliin?
teemumm
Re: Cabben katto
Viesti Kirjoittaja teemumm »
387 kirjoitti:Katon avaus ohjelma toimii koska luulee lukitsevansa katto läpän kun katto on " :roll: alhaalla"
Eikös tuossa ole potikka jonka perusteella ohjausboksi tietää missä asennossa katto on? Jos se alkaa sulkea suojakotelon kantta vaikka katto ei olekaan aivan alhaalla niin voisiko potikka olla liikahtanut paikoiltaan?
387
Re: Cabben katto
387 kirjoitti:Otin cabben ajoon 6 kk seisonnan jälkeen ja kokeilin katon avausta. Muuten toimii mutta ei laskeudu aivan alas vaan jää vähän koholleen, noin 5cm. Voiko katto kangas olla niin jäykkä, että jumittaa vai mikä on?? :?
Homma hoidettu kuntoon. Käynti Mikkelissä asiantuntijan :) luona auttoi. Korjaus vaati kyllä erikois työkaluja :D ,joita ei varmaankaan olisi löytynynt merkki korjaamolta. Ja mitähän tämä ihmettely olisi siellä maksanut?? Nyt sai vielä pulla kahvit ja nippeleitä mukaan.
Hese
MacTurbo
Re: Cabben katto
387 kirjoitti: Korjaus vaati kyllä erikois työkaluja :D ,joita ei varmaankaan olisi löytynynt merkki korjaamolta.
:lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol: :lol:
