9-3:een 2DIN-soitin -opas
upi
Re: 9-3:een 2DIN-soitin -opas
Viesti Kirjoittaja upi »
Pioneerin 2-Din rojektiin tarvitsisin tietoja, voiko Pioneerin rattinappuloiden johtosarjaa ( http://www.pioneer.fi/fi/products/25/38 ... index.html )
tehdä itse, sillä sarjalla aika suolainen hinta 130€.
Olisko kellään kyseisestä johtosarjasta kytkentkaaviota?
Aki.Alanen
Viesti Kirjoittaja Aki.Alanen »
Moro.
Mulla olis sellaanen ongelma näin 9-3 liittyen että mikä on ku ei kanavat pysy talles ?
onko joku johto vaihdettava?? jos on niin mikähän niistä
"The bonds of loyalty can tie one to the grave."
Kaks-Seiska
Jos on adapteri välissä, niin vaihda siitä punainen ja keltainen keskenään ristiin. Jos taas alkuperäiset liittimet menee suoraan soittimeen, pitäisi ruskea/punainen ja punainen (samassa liittimessä) saada keskenään vaihdettua.
Tarkasta ensin sulakkeet 24 ja 13
#3929
Saab 9-3 ss -05
j3cc3
Viesti Kirjoittaja j3cc3 »
Mistä ootte hankkinu noita 2DIN DVD soittimia, Meinaan vaan että onko miten isoja hinta eroja eripaikoissa?
Aattelin jos luopuis jo tuosta vakio soittimesta ja laittas vähän paremman tilalle! Sais vähän näköäkin keskikonsoliin! 8)
Make76
Viesti Kirjoittaja Make76 »
Kiitos näistä hyvistä neuvoista! Nopeutti mankan vaihtoa huomattavasti!
Kiitos myös nimimerkille matsson Pioneerille suunnitellusta ja tehdystä inhimillisen hintaisesta rattiadapterista ja selkeistä asennusohjeista sen asentamiseen.
Vaati tosin täälläkin mainitun punaisen ja keltaisen johdon paikan vaihtoa, että muisti ei kadonnut mankasta.
Saab 93 S, vm. 2000, stage3, t5 moottori t7 mv
Thunderv1K
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Thunderv1K »
Moi! Kyselisin tollasta asiaa että olen hommannut ensimmäisen Saabin (93 vm99) ja siihe pitäisi soitin saada vaihdettua mutta pari kaveria sanoo että ku kiinni on alkuperäinen soitin nii pitää vissiin heittää joku koodi tai koodata että saa vaihdettua soittimen :O
karg
Viesti Kirjoittaja karg »
Alkuperäisen soittimen voi napata irti huoletta ja sitten vaan asentelemaan uutta 2DIN-härveliä. Ei tarvii mitään koodeja/koodauksia.
Suojis
Viesti Kirjoittaja Suojis »
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:33. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Mellanbacka
"Koeajolla"
Viesti Kirjoittaja Mellanbacka »
Haluaisin udella pitääkö seuraava väite paikkaansa: jos autossa on varashälytin, ei soitinta voi vaihtaa ilman testeriä?
Lähteenä Suoli24 keskustelu -> http://keskustelu.suomi24.fi/t/191113/saabin-stereot--
Toinen kysymys, jos tarvii testerin, mikä olisi edullisin/kätevin tapa päästä käyttämään testeriä, jos ei itse omista/ei tiedä mitä tehdä sillä?
Autona 9-3 2.0t vm. 2002
Suojis
Viimeksi muokannut Suojis, La Loka 22, 2022 16:29. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Haaveilija
Viesti Kirjoittaja Haaveilija »
Tjenare! Og93 mankan vaihtoa koskien kysymys. Radio hukkasi muistin ja sitten vihdoinkin punaisen ja keltaisen ristiin, nyt radio muistaa kaiken taas. Mutta tämän kun teki niin auton avainta kääntäessä vastapäivään( eli sammuttaakseen auton) auto ei sammu samantien. Menee noin 2sekuntia. Kellään ollut samanlaista? Kokeilin kääntää johdot vielä väri väriin ja tällöin auto sammuu samantien.
Haaveilija
Ei kellään sattunut vastaavaa?
