ajovalon pesimen moottori.
Aarnikotka-Allu
Viesti Kirjoittaja Aarnikotka-Allu »
nyt tarvitsisi tietoa seuraavaan asiaan:onko saab 9-3:n vm 2000. ajovalon pesimen moottoria saatavana tarvike osana *tarvikeliikkeistä* ,valmistaja ilmeisesti bosch? onko tarkempaa tietoa mallista yms ?
Saabismi on periytyvä sairaus.Ja hyvä että on!
Saab 900ng 2.0Turbo
vesa67
Re: ajovalon pesimen moottori.
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
Mun mielestä on sama mootori kuin tonnarissa ?
http://www.saab9000.com/procedures/elec ... epair.html
voipi olla hinnakas erikseen ostettuna
Vanha kannattaa putsata ja jos se ei auta niin foorumilla myydään noita eri mallien pesimiä joista voi rötsiä moottorin ja putsata ja ottaa käyttöön.
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Mulla on muutama kpl noita sähkömoottoreita jouten, testattu sen verran että pyörivät. 9-3 ja OG900 pesureita purin varaosiksi.
Moottori on sama kaikissa OG900/9000/NG900/OG9-3/9-5, itse pesureissa on jonkin verran eroja.
THomaX
Viesti Kirjoittaja THomaX »
Itselläni on NG:ssä jo kummankin puolen pesimien moottorit rikki (hajosivat n 160tkm kohdalla) ja uusia en hanki, kun sulat viimein pysähtyivät pysyvästi (keskelle lamppuja), otin sulat irti ja asensin ne takaisin siten että ne ovat lamppujen alareunassa. En pidä noita pesimiä niin tärkeinä varusteina että alkaisin nähdä vaivaa niiden korjauksessa/vaihdossa.
Tomsson
Viesti Kirjoittaja Tomsson »
Eipä tuo korjauskaan niin erikoinen vika ole itse korjata, jos vika on siis tämä yleinen moottorin kollektorin tukkeutuminen. Pari tuntia kun viettää ekan kanssa ja tutustuu mekanismiin, niin toinen korjaantuu ihan vihellellen.
Eikä tarvi ajaa Saabilla joka on rikki :)
ssmatti2
Viesti Kirjoittaja ssmatti2 »
Purkaamoista kannattaa myös kysellä toimivia.Paketti kulkee postissa tai matkahuollon kautta.Itse tilasin sellaiset ng 900:een.
Risto Vee
Viesti Kirjoittaja Risto Vee »
No mulla riitti korjaamiseen palaneen sulakkeen vaihto ja taas toimivat niin kuin pitää... 8) Ei tarttenu onneks alkaa availee moottoreita, tai uusimaan niitä.
Eli tarkista sulake ensin. Moottoritilasta olikohan nro. 10.
Nykyinen: Saab 9-3 SC Aut. 1.9TiDS 2008, stage 1+, EGR off
Wanha: Saab 9-5 Aero Wagon Aut. 2.3T 2004, stage 2½, RE85
Wanha: Saab 9-3 SE Man. 2.0T 2001, stage 1
Suomen SAAB-Klubi jäsen #3883
Aarnikotka-Allu
Jep ,kiitokset vastauksista homma hoidettu ,vaihdettu uusi 'käytetty' sähkömoottori tilalle,nyt toimii.
Saab 900ng 2.0Turbo
