NG 900s 2.0T
jdm-jokkumi
NG 900s 2.0T
Viesti Kirjoittaja jdm-jokkumi »
elikkä ostamassa steg 2-3 ja oon katellut maptunin steg 3 mikä maksaa sen 1200e. Onko kellää kokemusta siitä tai sen tapasista osista? Nordicin steg 2 olen myös katellut ja huhujen mukaan hyvä.
Turbo Sensonic
Re: NG 900s 2.0T
jdm-jokkumi kirjoitti:elikkä ostamassa steg 2-3 ja oon katellut maptunin steg 3 mikä maksaa sen 1200e. Onko kellää kokemusta siitä tai sen tapasista osista? Nordicin steg 2 olen myös katellut ja huhujen mukaan hyvä.
Maptunin steg 3 on hyvä. Kannattaa ostaa.
Itse asiassa kannattaa ostaa steg 3 mielummin kuin steg 2. Steg 2 ei ole muuta kuin "steg 1 + pakoputken takaosa katista lähtien". Steg 3:lla saat autoosi enemmän vääntöä.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
jdm-jokkumi
Re: NG 900s 2.0T
ok.. ainoo on vaa se että en osaa asentaa sitä chippia vaikka on helppo asentaa.. kellää mitää hajuu missä sen vois tehä?
peinu
Re: NG 900s 2.0T
Viesti Kirjoittaja peinu »
jdm-jokkumi kirjoitti:ok.. ainoo on vaa se että en osaa asentaa sitä chippia vaikka on helppo asentaa.. kellää mitää hajuu missä sen vois tehä?
Osaathan. Chippi on valmiiksi boksissa, joten koko boksi vaihdetaan. Sen voi tehdä omassa pihassa. Jos et osaa vaihtaa sitä, ei sinulle uskalla antaa viritettyjä vehkeitäkään :)
- Akun piuhat irti.
- Hanskalokero pois n. 8kpl t20 torxia + 1kpl 10mm kannalla oleva pultti alareunasta. Vedät hanskalokeron ulos ja irroitat siitä lokeron valon piuhan.
- Boksi löytyy oikeasta reunasta maton alta. Vedät vaan mattoa vähän tiivistekumin alta.
- Boksi itse on yhdellä ruuvilla kiinni telineessään. Muistaakseni 13mm kanta siinä. Boksissa on johtosarjan liitin yläreunassa. Se aukeaa kääntämällä yläosan vipu.
- Ota vanha boksi, laita se tv:n päälle. Uusi boksi liittimeen kiinni ja 13mm kantaisella ruuvilla paikalleen.
- Mattoa takaisin kynnyslistan alle. Hanskalokero hollille ja valon piuha kiinni. Hanskalokero paikalleen ja ne irroittamaasi torx-ruuvit ja se 10mm-kantainen pultti paikalleen.
- Akun piuhat kiinni.
- Kovaa ajoa!
9-3 "Aero" Cab -05 BP Steg 1,
#1767, MB CLS 350CDI -11
arttu
Re: NG 900s 2.0T
Viesti Kirjoittaja arttu »
peinu kirjoitti: - Ota vanha boksi, laita se tv:n päälle. Uusi boksi liittimeen kiinni ja 13mm kantaisella ruuvilla paikalleen.
Mitenkäs jos jollakin ei ole autossa tv:tä? :lol: :lol: :lol:
Re: NG 900s 2.0T
Tuossa vielä kuvallinen ohje:
http://www.speedparts.se/arkiv/anvisnin ... /box93.htm
arttu
Re: NG 900s 2.0T
Eski kirjoitti:Tuossa vielä kuvallinen ohje:
Katos perskele. 8O Hanskalootaa ei siis tarvitse sittenkää irroittaa?
Aina sitä oppii uutta...
vesa67
Re: NG 900s 2.0T
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
huomaa siro peukalo-etusormiote kuvassa 6 ...
jdm-jokkumi
Re: NG 900s 2.0T
tattis :oops: :oops: elikkä ei tarvi alkaa säätää mitää ilma/bensa syöttöi.. no sitte osat tilauksee ja eiku radalle :) kettu kuittaa
peinu
Re: NG 900s 2.0T
arttu kirjoitti:
Eiku lähinnä ajattelin, että vie sen olohuoneeseen aaltovaasin vierren koristeeksi. :| :roll: :lol:
