Orkkis hälytin? 9-3
sabatti 96
Orkkis hälytin? 9-3
onko saabissani orkkis hälytin? kun painan kauko-ohjaimesta 2 x ovet lukkooon ja niin saappi tööttää... miten voin testata että mahdollinen hälytin toimii? nii ja onhan mulla toi auton manuaalikin, mut se on italian kielellä :)
auto vm-99 se
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
hz81
Re: Orkkis hälytin? 9-3
Viesti Kirjoittaja hz81 »
sabatti 96 kirjoitti:onko saabissani orkkis hälytin? kun painan kauko-ohjaimesta 2 x ovet lukkooon ja niin saappi tööttää... miten voin testata että mahdollinen hälytin toimii? nii ja onhan mulla toi auton manuaalikin, mut se on italian kielellä :)
auto vm-99 se
Tuo tuplapainalluken jälkeen kuuluva tööttäys ei kerro onko autossasi hälytin. Tuplapainalluksella autosi menee ns. takalukkoon eli vaikka rikkoisit autostasi lasit ei ovet avaudu nuppeja nostamalla.
Onko kojetaululla lediä ilmastoinnin aurinkotunnistimen lähellä, se kertonee enemmän onko autossa häly vai ei?!
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
sabatti 96
ahaa... joo no en oo lediä nähny... mutta kiitoksia! selvis toikin asia....
Fordson super dexta
TeppoY
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
Hälyttimen voi testata laittamalla ovet lukkoon kaukosäätimellä ja mennä sitten avaamaan ovi avaimella oven auetassa hälytin laukeaa. Näin ainakin mulla toimii.
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
TeppoY
Niin ja lisätään vielä, että hälytyksen saa lopetettu muistaakseni joko painamalla kaukosäätimen avausnappia tai kääntämällä avainta virtalukossa. Hälyjen testausta ei välttämättä kannata tehdä missään hirveen yleisellä paikalla, voi herättää epäileviä katseita :D
se93tbo
Viesti Kirjoittaja se93tbo »
TeppoY kirjoitti:Niin ja lisätään vielä, että hälytyksen saa lopetettu muistaakseni joko painamalla kaukosäätimen avausnappia tai kääntämällä avainta virtalukossa. Hälyjen testausta ei välttämättä kannata tehdä missään hirveen yleisellä paikalla, voi herättää epäileviä katseita :D
Ei herätä, vihaisia vaan jos sen tekee aamulla lauantaina klo 04 :)
9-3.1972
Poy
Viesti Kirjoittaja Poy »
hz81 kirjoitti:Onko kojetaululla lediä ilmastoinnin aurinkotunnistimen lähellä, se kertonee enemmän onko autossa häly vai ei?!
Jotenkin jämärästi muistelisin, että tuo kertoo ajoneston olevan päällä, kun vaikka ei laittas ovia lukkoon niin se vilkkuu. Voihan se olla että taas muistan väärin.
ballantine
Viesti Kirjoittaja ballantine »
9-3:ssa ei ole LEDiä jos ei ole hälytintä. 9-5:ssa on kaikissa LED. Jos LED vilkkuu kaksoiväläytyksiä 2,5 sekunnin välein, on ajonesto päällä mutta hälytin ei aktivoitu, eli lukot on joko auki tai auto lukittu avaimella tai 9-5:n tapauksessa hälytintä ei ole. Jos vilkkuu kerran 2,5 sekunnin välein, on hälytin päällä. 9-3:ssa jos ei ole LEDiä niin tuskin sitä hälytintä kannattaa pahemmin testailla.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
