info check syttyy ng900:ssa
Jake_Aqua
Viesti Kirjoittaja Jake_Aqua »
kun laitan auton käyntiin niin info check falo syttyy...
se sammuu kuiteski kun ensimmäisen kerran painaa jarrupoljinta, eikä syty enää ennen seuraavaa auton sammutusta ja starttia.
SID on pimeänä niin ei voi siitäkään katsoa jos se nyt näyttäisikään mitään kummaa.
jcarlson
Re: info check syttyy ng900:ssa
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Jos SID toimisi niin siinä lukisi "Test Brake Lights" tai sama sillä kielellä mikä siihen nyt onkaan valittu. Normaali ominaisuus, jonka saa kylläkin TECH:llä ohjelmoitua pois. Pyytää siis käynnistyksen jälkeen kerran painamaan jarrua, jotta jarruvalojen toimivuus varmistuisi.
Jake_Aqua
kiitän, ihmettelin vaan kun se tuli siihen aivan yllättäen.....
niin joo olihan mulla välillä akunkengät irti niin se ominaisuus varmaan tuli siihen jostain takaisin.......
