9-3 -99 alkup. kaukokeskuslukitus
Sellainen ongelma emännän 9-3:ssa, että alkuperäinen kaukokeskuslukitus välillä toimii, välillä ei.
Avaimia on kaksi ja molemmissa on ihan uudet patterit. Tänään kokeilin molempia useita kertoja, autossa istuen ja noin 15m päästä. Kumpikin toimi kuten pitää.
10km ajon jälkeen ei taas toiminut kumpikaan avain. Ovenlukosta avaimella kääntäen toimi kyllä.
Mikä siinä voi pätkiä?
Virtalukon avainrengas nousee ylös ja radio sammuu aina kun avaimen ottaa pois.
Kiitos etukäteen!
Kiitos etukäteen!
Re: 9-3 -99 alkup. kaukokeskuslukitus
Onkohan meillä sama emäntä?
Nimittäin täällä on aivan sama ongelma. Kaukosäädin avaa ovet vasta sitten kun ensin painaa valmiiksi lukitut ovet vielä "uudelleen lukkoon", sen jälkeen ohjaus pelaa taas normaalisti muutaman päivän.
Pattereiden kestoissakin on eroja, välillä samalla paristolla pärjää melkein vuoden, välillä saa vaihtaa kerran kuukaudessa. Ja onhan tuo kerran lukkoon mennyt kun avaimet oli virtalukossa ja emäntä ulkona
Jonni Peura
- "Hirsch"
Luultavasti kaukosäätimen patterit lopussa... Mulla teki myös tuon pari kertaa ja sitten jossain vaiheessa tuli ajotietokoneen ilmoitus "AA battery keys*2" tjsp. En oo vielä ehtiny vaihtaa.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
Onko tuossa järjestelmässä jossain rele? Jos se voisi pätkiä?
Tai voiko kuskin oveen menevät johdot katkoa sarananan kohdilta?
K-lukko toimii aina avaimella lukosta.
Molemmissa avaimissa on uudet paristot. Paristot vaihdettu 2vkoa sitten ja niissä oli päiväys muutaman vuoden päässä.
Ei keksi mistä voisi johtua, kun saattaa toimia ja sitten taas tunnin päästä ei ja päinvastoin.
Hmm...siis jossain muuallakin paristoja? Keskusyksikössä?
Ahaa, no sitten en ymmärrä...
Okei, pitää koittaa.
Taas on piippaa ajotietokone vaihda paristot, muutama viikko sitten vaihdettu täälläkin
