Cruise ja"jarrutesti"
No niin,pientä ongelmaa riittää 01-Tid Saabissa.Eilen alkoi cruise temppuilemaan,valo syttyi mutta ei kytkeytynyt päälle.Homman saattoi aiheuttaa se,että lähdettiin motarin levähdysalueelta,enkä ole varma,joutuiko mamma painamaan jarrua kertaakaan ennen cruisen kytkemistä.Loppumatkasta cruise kuitenkin toimi normaalisti.Äsken kävin kokeilemassa tuota "jarrutestiä" vm-00 bensa-Saabilla,siinä kytkeytyy tuo cruise päälle ilman,että tarvitsisi koskea jarruun.Näinköhän tuo "jarrutesti-jutut"pitää ollenkaan paikkaansa?Epäilen suuresti.No,Lahden Laakkosella saavat tutkia asian Perjantaina,kun muitakin ongelmia selvittelevät.
Re: Cruise ja"jarrutesti"
Ei pitäisi cruisen kytkeytyä ennen jarrun painallusta, itsellä ei ainakaan kytkeydy.
Jos jarrua täytyy painaa,ennenkuin cruise toimii,niin luulisi olevan ohjekirjassakin maininta asiasta?Mä en ainakaan sellaista ole löytänyt.
Toiminta-eroja näissä tuntuu muutenkin olevan;Bensa-mallissani jos avaat takaluukun ja suljet sen,niin hetken päästä se menee lukkoon.Tässä TiD.ssä näin ei tapahdu..(Siis auto on sammutettuna..)TiD;ssä takaluukku lukittuu muutaman sekunnin päästä siitä,kun auto on käynnistetty(tässä se 4km/h taitaa toimia..?)
Jaahas kirjoitti:Toiminta-eroja näissä tuntuu muutenkin olevan;Bensa-mallissani jos avaat takaluukun ja suljet sen,niin hetken päästä se menee lukkoon.Tässä TiD.ssä näin ei tapahdu..(Siis auto on sammutettuna..)TiD;ssä takaluukku lukittuu muutaman sekunnin päästä siitä,kun auto on käynnistetty(tässä se 4km/h taitaa toimia..?)
Voipi hyvinkin olla vain (Tech) ohjelmointikysymyksiä.
Volvo V50, 2012
Volvo V50, 2012
Ohjekirjasta en muista mutta WIS:ssä ainakin mainitaan asiasta että jarruvalotestin on mentävä läpi.Jaahas kirjoitti:Jos jarrua täytyy painaa,ennenkuin cruise toimii,niin luulisi olevan ohjekirjassakin maininta asiasta?Mä en ainakaan sellaista ole löytänyt.
Jeps,nyt on TiD testattu;se tosiaan vaatii sen jarrupolkimen polkaisun...Siis onkohan tuossa bensamallin cruisessa vikaa,kun se menee päälle ilman jarrutestiä?Mites asianlaita on muilla Saabisteilla?
Mun pikkupaine bensa-auto tarvii jarruvalovilautuksen.
Lisätään sen verran että auto ei pyydä painamaan jarrua, mutta cruise ei kuitenkaan toimi ennen kun niin on tehnyt. Kerran olen nähnyt Test Brake Lights- tekstin SIDin ruudulla ja vähän ihmettelin, että mitäs se nyt ilmoittaa kun ei ennen ole. Saattoi olla akku ollu irti kun poppeja samaan aika asentelin, ei muista varmaksi. Sen yhden kerran jälkeen ei ole taas ilmoitusta näkynyt
Viimeksi muokannut Tomsson, Ma Kesä 02, 2008 19:12. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
Onko bensamalli vapari? Turbot ainakin vaatii sen polkaisun aina.
Jonni Peura
- "Hirsch"
Siis minkä ihmeen jarrupolkaisun cruise vaatii?
Kyl se mulla ainaki päälle menee ilman jarrun polkaisuja. Riippuuko se vaihteistosta? Itel automaatti.
Saab 9-5 2,3tA 2003 RE85
"TEST BRAKE LIGHTS" käsky startin jälkeen on kyseessä.. En tiedä onko se automaatissa oletuksena päällä, TECH:llä sen saanee ohjelmoitua pois käytöstä.
Onko automaatissa muuten niin ettei P:ltä edes saa keppiä pois jos ei paina jarrua samalla? Sehän selittäisi miksei erikseen tarvitse painaa, voi olla ettei tarvitse edes tuota pyytää kun se on automaattisesti pohjassa aina automaatin kanssa startatessa.
-Vapari on...jcarlson kirjoitti:Onko bensamalli vapari? Turbot ainakin vaatii sen polkaisun aina.
Juu ei liiku P:ltä skeba mihkään ilman jarrun painallusta. siellä on joku solenoidi kepillä.jcarlson kirjoitti:"TEST BRAKE LIGHTS" käsky startin jälkeen on kyseessä.. En tiedä onko se automaatissa oletuksena päällä, TECH:llä sen saanee ohjelmoitua pois käytöstä.
9-3.1972
ballantine
- "Aero"
Tuo on ihan Techillä ohjelmoitava ominaisuus kuinka monen sekunnin kuluttua takaluukku menee lukkoon sulkemisesta ja kuinka monen sekunnin kuluttua avauspainikkeen painamisesta, mikäli luukkua ei avata. Myös nopeudesta riippuva lukitus on Tech-hommia. Itselläni automaattinen takaluukun lukitus meni jostain syystä pois päältä samalla kun ohjelmoitiin uusi kaukosäädin. Kesti jonkin aikaa tajuta tuo homma ja taisi muutaman kerran olla auto yhdessä jos toisessakin paikassa takaluukku lukitsematta. Kävin sitten ohjelmoittmassa takaisin automaattisen lukituksen. Tajusin tuon vasta kerran, kun avasin luukun lukituksen kaukosäätimellä jonkin aikaa ennen kuin menin luukulle avaamaan itse luukkua, ja hälytin pärähti soimaan. Hälytin oli ehtinyt aktivoitua uudestaan takaluukun osalta, mutta luukku ei ollutkaan lukittunut.Jaahas kirjoitti:Toiminta-eroja näissä tuntuu muutenkin olevan;Bensa-mallissani jos avaat takaluukun ja suljet sen,niin hetken päästä se menee lukkoon.Tässä TiD.ssä näin ei tapahdu..(Siis auto on sammutettuna..)TiD;ssä takaluukku lukittuu muutaman sekunnin päästä siitä,kun auto on käynnistetty(tässä se 4km/h taitaa toimia..?)
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Jonni Peura
- "Hirsch"
No joo... "Test brake lights" teksti tosiaan ilmestyy näytölle jos ei jarrua paina kun käynnistää. Automaatilla tosiaan jarrua pidetään painettuna aina ennen liikkeelle lähtöä. Hyvä minä.jcarlson kirjoitti:"TEST BRAKE LIGHTS" käsky startin jälkeen on kyseessä.. En tiedä onko se automaatissa oletuksena päällä, TECH:llä sen saanee ohjelmoitua pois käytöstä.
