Ilmastointi ongelma
anakonda
Ilmastointi ongelma
Viesti Kirjoittaja anakonda »
Eli ongelmana ilmastointi, joka silloin tällöin lopettaa toimintansa itsestään. Kompura on vaihdettu vastikään. Käytin autoa merkkihuollossa ja saivat tulokseksi, että paineanturi ei anna mitään lukemaa vian ollessa päällä. Anturi vaihdettiin, mutta sama ongelma jatkuu. Ilmastointi lähtee takas päälle kun käyttää autoa sammuksissa. Järjestelmä ei vuoda eikä anna mitään vikakoodeja.
Onko kenelläkään ollut vastaavaa?
Auto 9-3 2.0t -01
baasenar
Re: Ilmastointi ongelma
Viesti Kirjoittaja baasenar »
Joo, itellä samanlaiselta vaikuttava ongelma, jota ei ole vielä edes tutkittu. Ajattelin käyttää huollossa ensiks, eli tarkastuttaa kylmäaineet, anturit ja sen semmoset.
Vaan taitaapa olla aika usealla samantyyppistä vikaa mm. 9-3:ssa.
Saab mennen tullen
#3873
-Rane-
anakonda
Vika löytyi! DICE-yksikkö vaihdettu eikä ilmastointi enää pätki. Onneksi osa löytyi romuttamolta huokeaan 100euron hintaan, uusi yksikkö Espoon Länsi-autossa n.600
euroa.
vi[[e
Viesti Kirjoittaja vi[[e »
Itsellä ilmenee samantapaista (kenties jopa samaa) ropleemaa eli yleensä toimii kun ulkolämpötila on alle n. 23, mutta sitten rupee jossain vaiheessa hönkii välillä lämmintä täysillä kuin ei saisi viilennettyä ilmaa. Sitten taas hetken päästä rupee tulemaan kylmää tai jos vaihtoehtoisesti sammuttaa hetkeksi niin rupeaa pelittämään. Aineet kävin tarkastamassa ja säiliöstä löytyi vajaa 600g ja takaisin tuikkaistiin se 770g(mikäli oikein muistan sen saabin suositus määrän). Meinaa mennä hermot :evil:
9-3 Se coupe 2.0i Vm. -99
Mike Hunt
Viesti Kirjoittaja Mike Hunt »
Sama vika. Mulla lähti ihme kyllä pelittämään kampiakselin asentoanturin vaihdolla. Auto kävi huonosti ja sammuili aika ajoin.
Nyt alkoi taas puskemaan kuumaa ja tarkistin sen sisäilman lämpöanturin. Se oli täynnä napanöyhtää eikä jaksanut pyöriä. Imuroin nöyhdän pois ja putsasin koko härvelin öljyttömällä puhdistusspräyllä. Kun laitoin liittimen kiinni ja virrat päälle avaimesta niin se propelli lähti pyörimään. Todennäköisesti pyörii vieläkin kun se ei lopettanut pyörimistä ollenkaan. Ilmeisesti sen kuulu pyöriä kaiken aikaa vaikka avaimetkin ottaa pois :?: :!: . Mutta ilmastointi lähti taas toimimaan.
Olin aikasemmin voidellut sen akselin jollain voiteluaineella ja ilmeisesti akselin öljyinen pinta imi itseensä kaiken pölyn kabiinin puolelta.
9-3 1.8 farkku -09, 900 aero T16-SLM/2520" -84 kesäpirssi
TeppoY
Viesti Kirjoittaja TeppoY »
Nyt ois semmonen ongelma, että näyttää tuossa meikäläisen 9-3:ssa (-99) vuotavan tuo ilmastointijärjestelmä. Vuotopaikkana näyttäisi olevan tuo kuivaimen yläpuolella oleva lasisilmä. Ainakin tuota vihreää väriainetta on sen ympärillä. Ilmastointi on juuri käytetty täyttöhuollossa ja sielläkin huomattiin tuo väriaine, mutta silloin vuotokohdaksi epäiltiin liitoksen o-rengasta, joka vaihdettiin. Nyt ilmastointia on jonkun verran käytetty ja näyttäisi tuo lasisilmän ympärystä olevan vihreänä(vielä kyllä puhaltaa kylmää, muttei varmaan kauaa). Eli tuleeko uuden kuivaimen mukana myös tuo päällä oleva rautaosa, jossa on tuo lasisilmä? Ja jos ei tule, niin mistähän tuon osan voisi edullisesti saada, pelkkää lasisilmää ei varmaan millään pysty tuohon vaihtamaan.
Entiset Saabit:90 -85/-86, OG900 -89, OG9-3 Turbo Sport -99
Nykyinen:Saab 9-3 SC 2,0t Vector -08 E85
