Korjailin tuossa lomalla ajovalonpyyhkimiä. Moottori oli toisesta jumissa. Sain sen virkoamaan puhdistuksella ja akkulaturin virralla.
Ongelmaksi tulikin nyt, että pyyhkijät polttavat sulaketta. Testipenkissä akkulaturilla ne toimivat niinkuin pitääkin. Voiko pyyhkiän sähkömoottori olla viottunut niin, että se päästää virtoja läpi? Onko jollain ollut vastaa ongelmaa?
Huomasin myös, että lämpövastus oli viottunut. Hyytyy hetkessä. Saako sellaista folilevyä mistään?
Tai mitä se yleensäkkin on? Vaikuttaisi kuin se olisi kumilätkä jossa olisivat foliot molemmilla puolilla. Otin toisen pyyhkiän moottorista lämpövastuksen mutta se ei auttanut asiaa.
Kun pyyhkimet eivät ole kiinni niin sulake ei pala eli piuhat pitäisi olla kunnossa.
Jos jollain on edullisesti myynnissä varaosia tai toimivat pyyhkimet kohtuu hintaan niin voisin ostaakkin.
Ajovalonpyyhkimet polttaa sulaketta
Citreon Xsara 110 Hdi -01
Harrastepeli: Volvo Amazon B20 -70
Ex:Saab 9-3t 3d Sport -99,Toyota Corolla 1.6i -93,Bmw E36 325i -91,Honda CRX 1.5i -85,Toyota Carina SWT 1.6 -79
Re: Ajovalonpyyhkimet polttaa sulaketta
Kumpaa sulaketta polttaa. Pesurien vai lasinpyyhkimien? Olettaisin pesureiden, joka 7.5A eli erätejohto on jostakin oikosulussa. Kannattaa vielä purkaa moottorit ja puhdistaa ne hyvin (likainen moottori ottaa enemmän virtaa.). Oletko kokeillut, että toisen moottorin johto on irti, jolloin voisi selvitä kumpi niistä polttaa sulaketta.
Itse törmäsin vastaavaan ongelmaan ja jouduin vaihtamaan kotelon toiseen, jotta sain ongelman poistettua (heräte johto oikosulussa muovivalun sisällä).
Varaosia löytyy -78 vuosimallista lähtien. Moottorit ovat kaikissa Saabin malleissa -80 ja -90 luvulla samanlaisia (ei 96 ja 99, mutta 99 turbosta käy). Myös 2000 luvulta, jos on pyyhinpesurilla varustettu.
Vanhemmissa moottoreissa pesuliikkeitä on viisi ja uudemmissa kolme tai kaksi. Jos otat varaosia vanhemmista, niin pidä reijällä varustettu ratas alkuperäisestä.
Olen jossakin moottorissa vaihtanut lämpösuojan tilalle prikan ja en ole vielä saanut moottoreita palamaan/hajoamaan sen takia. Diodi hajoaa ensin. Talvella kopautan sulat aina irti ennen liikkeelle lähtöä. En ota vastuuta tällä kirjoituksella autosi palamisesta muutoksen jälkeen
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
Kiitos vastauksesta.
Ajovalolasin pyyhkimien sulaketta polttaa. Pitäisi vielä varmistaa että kumpi pyyhin polttaa, mutta mielestäni se jossa moottori oli jumissa. Eli oikean puoleinen. Olen tainut purkaa sen jo 5 kertaa. Sitten meni motivaatio ja otin pyyhkimen moottorit irti. Pyörivät nyt takakontissa muovipussissa.
Valumuovikin tuli kaivettua pois johtimien ympäriltä, mutta sielläkään ei ollut mitään häikkää. Sikaflexillä täytin johtimien kuopan.
Ilmeisesti kotelossa on jotain häikkää joten sellaisen pitänee hommata eli käytännössä ostaa joltain vastaava, jossa on moottori jumissa.
Toisaalta vosin kokeilla hieman suuremmalla sulakkeella jos johtimet kestäisi. Vaikka 10A.
