ei käynnisty ja naputtaa..?
panu
Viesti Kirjoittaja panu »
Isä tuossa äsken soitteli 150 km päästä, että 9-3 oli jättänyt käynnistymättä.. Auto oli seissyt eilisen päivän pihassa ja nyt aamulla ei lähtenyt käyntiin. Veikkaisin, että akku on tullut tiensä päähän kun ei jaksa pyörittää. Helppo diagnoosi.. Mutta... Konehuoneesta kuuluu koko ajan melkoinen naputus. Tai sinne jonnekin isä sen paikallisti mittariston kohdalle. Eli voi kuulua myös kojetaulusta. Kuuntelin puhelimessa ja aika selkeä oli naputus. Vaikka virta ei ole edes päällä.. Tekisi melkein mieli lähteä Jyväskylään ihmettelemään, mutta onkohan kellään kokemusta tahi arvausta äänen aiheuttajasta..
Re: ei käynnisty ja naputtaa..?
Ettei olisi ilmastoinnin kompuran rele jumittanut ja syönyt akun tyhjäksi. Akun jännitteen mittaaminen tietysti kertoisi onko akku tyhjä vai johtuuko jostain muusta. Rele löytyy konehuoneesta, (ks. auton käyttöohjekirja). Apuvirralla käyntiin ja ilmastointi ECON-asennossa kotiin...
jusa_71
Viesti Kirjoittaja jusa_71 »
Eski kirjoitti: Akun jännitteen mittaaminen tietysti kertoisi onko akku tyhjä
pelkästään akun jännitys ei kerro onko akku tyhjä (vaatii rasitys mittuksen)
koittakaa toisella akulla lähteekö käyntiin
# 4490
