Motonetin lyhtyjen lasit
C900
Viesti Kirjoittaja C900 »
Kolkin lyhtyyn ilmestyi kiven tekemä reikä. Noo, tilasin Motonetistä uudet
lasit molempiin lyhtyihin. Alkuperäisissä laseissa ref.luku oli 27,5, uusissa
17,5. Kun edellisen kerran tilasin satkuun lasit, niin niiden ref.luku oli 25 ja
ja alkuperäisissä 20. Hieman vaihtelua. Saas nähdä, putoaako nyt valoteho samassa suhteessa, kuin ref.lukemat.
Lähteekö umpio irti, kun kruuvaa päällä olevat kaksi torxia irti, vai onko piilossa
muita ruuveja ?
JMi
900i
Re: Motonetin lyhtyjen lasit
Viesti Kirjoittaja 900i »
Oliko valmistaja tuossa kolkin lasissa mikä??
Saab 9-3 SC 2,0t my:2011.
#1015
rr
Viesti Kirjoittaja rr »
C900 kirjoitti:Kolkin lyhtyyn ilmestyi kiven tekemä reikä. Noo, tilasin Motonetistä uudet
JMi
Tuohan on hyvä juttu! Saa isommat lisävalot ilman katsarin mutinaa :D
Pitäs tilata piakkoin uudet, on _hieman_ hiekkapuhalletut nuo lasit...
900i16 3d 1989, 9000 CS 2,0t 1997
arttu
Viesti Kirjoittaja arttu »
C900 kirjoitti: Lähteekö umpio irti, kun kruuvaa päällä olevat kaksi torxia irti, vai onko piilossa
muita ruuveja ?
JMi
Ota vieressä oleva vilkku/parkkivalo irti niin helpottaa hommaa (ruuvilla kiinni) ja muistaakseni siellä alla vielä ruuvi millä valot kiinni... en ihan varma mutta kuiteski hyvä irroittaa edestä pois, kuin myöskin se maski siitä syylärin edestä (lähtee nostamalla irti niistä lipsuista).
C900
Lasien merkki oli TYC. Mistä lie vinkuintiasta.
JMi
Azanovix
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Jeps, maski poies ja sitten ne kolme torxia (kaksi päällä ja yksi sivussa) siitä umpiosta auki. Järjestys vapaa. :D Helppoa ja vaivatonta.
snuggles
Viesti Kirjoittaja snuggles »
On kyllä aika iso ero tuossa ref-luvussa.
Pitäis joskus vaihtaa omatkin ajovalojen lasit. On noissa pientä kivenhakkuuta ihan tarpeeksi.
900i
Ainakin ad varaosaliike tilaa mielellään valeo merkkisiä orggis laseja, ei tartte sitten arpoa.
#1015
C900
Nyt on Motonetin lasit asennettu ja aamulla ajoin ensimmäisen kerran niillä pimeässä. Valokeila on selvästi kapeampi kuin Valeon laseilla ja sen yläreuna on suttuinen. Mielestäni valoteho huononi. 90e meni kankkulan kaivoon. Taidan hommata jostain alkuperäiset.
JMi
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
C900 kirjoitti:Nyt on Motonetin lasit asennettu ja aamulla ajoin ensimmäisen kerran niillä pimeässä. Valokeila on selvästi kapeampi kuin Valeon laseilla ja sen yläreuna on suttuinen. Mielestäni valoteho huononi. 90e meni kankkulan kaivoon. Taidan hommata jostain alkuperäiset.
JMi
Varmaankin tuosta johtuen niiden ref.arvokin oli pienempi.
900i
Maksoin valeon laseista tingattuna vähemmän kuin mitä motonetin lasit maksaa. Tilaustavaraa. Paikka AD-varaosamaailma. Hyvä esimerkki taas mitä sieltä Motonetistä myydään.
#1015
snuggles
900i kirjoitti:Maksoin valeon laseista tingattuna vähemmän kuin mitä motonetin lasit maksaa. Tilaustavaraa. Paikka AD-varaosamaailma. Hyvä esimerkki taas mitä sieltä Motonetistä myydään.
Selväksi siis tuli, mistä tilata kun sen aika tulee...
MacTurbo
snuggles kirjoitti:
Tuskimpa, ainakaan minä en viitsi ruinata jossain tarvikeliikkeessä puoltapäivää että saisi 5€ alennusta.
Näin ainakin Mikkelin autotarvikeliikkeet toimivat.
Azanovix
Minkäs verran noista valeoista olisi joutunut köyhtymään tinkaamatta? Omissa kun nuo lasit ovat aika kivien raiskaamat, ja onpa vasemmalla puolen pieni halkeamakin.
Vaihto siis ei varmaankaan vielä ole ajankohtainen, mutta tuskin noissa hinnatkaan muuttuvat mihinkään suuntaan seuraavien vuosien aikana.
900i
Tais lähtö olla karvan yli 40e. Enkä laita vastaan jos saa halvemmalla kuin motonetistä ja vieläpä oikeanlaiset.
#1015
