Ujellus / vihellys
Azanovix
Ujellus / vihellys
Viesti Kirjoittaja Azanovix »
Ja jälleen ongelma. Tai toivottavasti ei ole ongelma, vaan olen vain hieman vainoharhainen...
Elikä kun kierroksia lisää, niin jossain tuolla konepellin alla alkaa sellainen vaimea ujellus / vihellys. Ei kovin korkeataajuinen, vaan mieluumminkin vähän matalampi. Vähän kuin puhaltaisi puolillaan olevaan kaljapulloon. :D
Ääni tulee kuuluviin noin 2200 kierroksen kohdalla ja katoaa, kun kaasua höllää. Tapahtuu käyttännössä vain 3-, 4- ja 5-vaihteilla kiihdyttäessä.
Muuten en niin huolestuisikaan, mutta kun tätä ei ole ennen kuulunut.
Onko kyseessä mahdollisesti turbo vai mikä? Heitän kyllä autolla vesilintua, jos tuo turbokin meinaa ruveta porsimaan. :lol:
SaaBtana
Re: Ujellus / vihellys
Viesti Kirjoittaja SaaBtana »
En kyllä yhtään tiedä, mutta eikös sekä turbo, että sen kuljettaja hieman viheltele ajellessaan? 8)
Twarrior
Viesti Kirjoittaja Twarrior »
vai lähtiskö ääni nopeusviisarista sen nopeasti heilahdettua laittomuuksien puolelle :?: :wink:
BMW 325i E90 MysticBlau, BMW 116i E81 Alpinweiss
Ex. Baijer 330dT E91, 325iA E90, 316ti E36;Ex. SAAB 95STW, 93 SportSedan MY05
#3261
jcarlson
Viesti Kirjoittaja jcarlson »
Ahtovuoto tai bypass-venttiili vuotaa tai sitten ihan normaalia.
Azanovix
No ollaanpa täällä humoristisia. :lol:
Nyt tulee todella amatöörikysymys, mutta mitenkäs tuollaisia vuotoja voi lähteä metsästämään? Ääni nimittäin ei kuulu paikallaan kaasu painaessa, vaan nimenomaan isommilla vaihteilla.
Jos jostain vuotaa, esim. ahdot tai bypass, niin kuinka suuri ongelma on kyseessä? Sen ymmärrän, että auto ei silloin toimi ihan niinkuin pitäisi, mutta laajeneeko ongelma korjaamatta? Haen nyt siis jotain uhkakuvia motivaattoriksi itselleni. :D
sabatti 96
onkos sulla tuntunu että tehot on kadoksissa??
mullakin on ollu samaa ongelmaa... ahtovuodon kanssa... on silloin tällöin pitäny sellasta ylimäärästä ääntä... esim. bypassin suhahdus on kuulunut kovempana.
olen pari o-rengasta vaihtanu.
muovinen ahtoputki joka menee kaasuläpälle, niin sinne olen vaihtanu uuden o-renkaan.
ja letku joka menee imusarjalta jarrutehostajalle, niin imusarjan puolella oli väljän oloinen o-rengas.
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
riksapa
Viesti Kirjoittaja riksapa »
Löytyiköhän tähän syytä? Itsellä myös kuulunut parin vuoden ajan, nyt ruvennut kuulumaan selkeämmin ja helpommin. Kuuluu helpoiten 3-5 -vaihteilla, sopivalla rasituksella, heti kun painaa lisää kaasua tai höllää niin ääni katoaa. Kierroksia pitänee olla yli 2000. Vaikuttaisi että ääni tulee kun on sopivasti painetta putkissa..
Ihmetyttää kovasti kun kuulostaisi että tuo pulloonpuhallus-ääni kuuluisi melkein kuin kabiinin sisäpuolelta. Mutta ehkäpä pitäisi ruveta etsimään painevuotoa jostain..
#4195
Mitsubishi Outlander PHEV -16
exät: Saab 9-3 SC 1.9 TTid -09 | 9-5 Aero BP+++ -02 | 9-5 2.3T -01 BP | 9-3t SE -99 steg3
Antti_S
Viesti Kirjoittaja Antti_S »
Voiko kyseessä olla turbon imupuolen ääni? Omasta 9-3:sta on kokeilumielessä poistettu linkin tiedotteessa mainittu "väliseinä" -> turbon kohinan kuulee hanskalokeron suunnasta. Bypassin huokauksen erottaa selvemmin.
http://www.townsendimports.com/Saab_TSB ... 1_2242.PDF
Suabikas
Viesti Kirjoittaja Suabikas »
Tuo ääni kuulostaa tutulta.
Ihan samalla lailla käyttäyttyy,eli kevyt vinkuna kuuluisi niinkun parhaiten isommilla vaihteilla normaalinopeuksissa.Ei tuo paljoa häiritse.
...paikallaan käyttäessä ei ääntä huomaakkaan.
Viimeksi muokannut Suabikas, Su Helmi 27, 2011 18:43. Yhteensä muokattu 1 kertaa.
riksapa
hmm.. jotenkin ei nyt oikein natsaa.
Ääni on tosiaan ihan samanlainen kuin puhaltaisi melkein täyteen olutpulloon, ja äänen korkeus on aina sama. Tänään onkin sopiva päivä testailla. Kuuluu sopivalla rasituksella kiihdyttäessä tai vakkarilla ajellessa kun tulee loiva ylämäki.
Aika jännä.. Aiheuttaa kyytiläisissä suunnatonta ihmetystä!
#4195
jcarlson
Bypass voi aiheuttaa kyseistä ääntä, vaikka kalvo olisi sinänsä ehjä.
riksapa
Kiitos vinkistä! Heitin toisen bypassin tilalle eikä nyt ainakaa tänä aamuna kuulunut kuin kerran nopeasti kyseinen ääni, piti oikein houkutella että sai kuulumaan.
Aiemmin ääni ilmaantui niin useasti ja kovana että meinasi jo ruveta ns. harmittamaan.
Toivomma että tilanne korjautui tällä.
#4195
Suabikas
Mulla taitaa tuo vitos vaihde pitää pientä ujellusta,en ole muilla vaihhteilla huomannut.Tiedä häntä,onko tyypillistä??
Laatikkoöljyt olis kyllä tarkotus vaihtaa...
Jurkkis
Viesti Kirjoittaja Jurkkis »
Omasta satkusta tulee samantyylinen ujellus tietyillä kierroksilla. Tuli joskus kuvattua pätkä josta hieman kuuluu kyseinen ääni n.14s kohdalla.
http://www.youtube.com/watch?v=uEMSQ_5tQck
9-5 2.0t Vector Griffin -10 & OG900 i16 -89 & 9-3 2.0T -01 MapTun Stage 1
Ex:9-5 2.3t BioPower -04, 9-3 Aero ss 2.0T -05 Stage 1, 9000cs 2.0t -97 ja 900ng 2.0t -95
#4992
riksapa
Voi olla hyvinkin sama ominaisuus, ite en kyllä tuommosella kaasunkäytöllä ääntä saa kuulumaan :) Ääni ei enää juurikaan ilmene kun vaihtoi bypassin, mahtaisko kadota kokonaan jos hakis vallan uuden.. Ihmetyttää kyllä että kuinka lujaa se kuuluu ulospäin kun sisäänkin kuului aika mainiosti, en ikinä saanut testattua kunnolla pää ulkona ikkunasta :)
#4195
