ovien irroitus, apuja!?
saabikas
Viesti Kirjoittaja saabikas »
Mun -98 9-3:n takaovet alkaa kukkia alareunoista sisäpuolelta oikein kunnolla. Ajattelin ottaa ovet irti ja hiekkapuhaltaa alareunat ja kittailla/maalata ne kuntoon. Ainakaan vielä ruoste ei ole levinnyt ovien ulkoreunaan, vaan sitä on ainoastaan sisäpuolella. Olisko jollain joka tämän on tehnyt antaa ohjeita tai vinkkejä. Ensinnäkin onko ovet ja niiden sähköt vaikea irrottaa? Entäs tuon hiekkapuhalluksen jälkeen, miten pohjatyöt kannattas tehdä, mitä aineita ja maaleja? Kiitos jo etukäteen vastaajille!
#3533
9-3 2.0 Turbo SE 1998 (KA)
konepyorailija
Re: ovien irroitus, apuja!?
Viesti Kirjoittaja konepyorailija »
Tulee siisti ja "ikuinen" kun viet koko auton ammattilaiselle ja makset parisatkua. Työssä takuu ja monta kertaa nopeampaa kuin itse väkertämällä.
Ovien alareunojen korjauksessa menee pari tuntia, iltapäivällä auto hoitoon ja aamulla kotiin, kannattaako itse alkaa :?:
NYT AJETAAN:Polo -98, Mondeo farkku -01 "TAHTOO OG AERON"
EX AUTOJA:900 S TURBO -96, 900i 8v -85, 900i 16v -89, 900se -95
Sekä noin 100 muun merkin edustajaa.
mursu
Viesti Kirjoittaja mursu »
konepyorailija kirjoitti:Tulee siisti ja "ikuinen" kun viet koko auton ammattilaiselle ja makset parisatkua. Työssä takuu ja monta kertaa nopeampaa kuin itse väkertämällä.
Tähän perään vois linkittää/laittaa paikkoja joissa homma hoituu parilla sadalla päivän aikana.
Sama ongelma täälläkin.
konepyorailija
Mursu: Eiköhän se jokaisella kunnollisella maalaamolla onnistu kun aika sovitaan etukäteen hyvissäajoin!
Teiltäpäin en yhtään maalaria tunne joten otappa keltaiset sivut käyttöön ja ala soitella, nettisivuja tuskin maalaamoilta pahemmin löytyy.
mursu
Tuntuu sen verran hyvin pyyhkivän eteläsuomen maalaimoilla että alle 500e ei tuntunut löytyvän, kysellyt siis olen.
konepyorailija
OHO. Aika kallista, koitappa pistää vasta tarjousta kehiin, ei kannata tyytyä siihen mitä puhelimessa ensimmäiseksi hinnaksi kuulee.
Satakunnan Autotalossa (valtuutettu Saab myynti ja huolto) maksoi satkun ovien laitto 300€ 4vuotta sitten, enkä kyllä maksaisi sen enempää tänäpäivänä missään tapauksessa. Kyllä yksityiseltä pitäisi parin ja kolmensadan väliin saada.
saabikas
Olen itsekin kuullut juttuja 500 euron molemmin puolin. Juuri siksi ajattelin homman tehdä itse. Vielä kun korjattava paikka ei näy ulospäin ja tutulla on halli ja hiekapuhallus vehkeet. Ja täytyy sitä jotain pientä askaretta keksiä muutenkin! Jos joku osaa kertoa tuosta ovien irroituksesta jotain niin kertokaa nyt ihmeessä!
#3533
konepyorailija
Sähköt on luultavasti pikaliittimellä (omassa ei tosin ole takaovia) saranat irtoavat suhteellisen helposti joko pelkällä sokalla tai ruuveilla, aloittaessa irroitusta laita oven alle vaikka maitolaatikko yms. tukemaan ovea saranoiden irroituksen ajaksi ettei ne nitkahda.
Jos paikkaukset ei näy ulos ei kannata alkaa siloittelemaan puhalluksen jälkeen vaan suoraan pohjamaali ja sen päälle pintamaali, maalit kannattaa hakea automaaleihin erikoistuneesta liikkeestä jotta ne sopivat varmasti, lakkaustakaan en tekisi jos ei tarvitse näkyviäpuolia käsitellä.
Puhalluksen jälkeen kannattaa tutkia tarkkaan saumojen kolot (jos kohdalle osuu) ettei jää ruostetta mihinkään rakoihin. Jos joutuu puhaltamaan saumoista kitit niin niihin kannattaa laittaa uudet, samasta liikkeestä voit sitäkin hankkia.
Jos joudut näkyviä osia paikkailemaan niin edelleen suosittelen ammattiapua, se tulee halvemmaksi kun saat kerralla hyvän tuloksen.
Jos ovien sisään pääsee hiekkaa kannattaa ne puhaltaa ilmalla tarkasti pois.
Laita samalla irroituksella maalaamisen jälkeen oven sisustoihin kunnolla kotelomassaa.
Varo puhallettaessa ettei tule pyörteitä oven väärälle puolelle!
Onnea yritykseen ja kivoja talvi-iltoja :lol:
mursu
Kävin kysymässä taas ammattiauttajalta... Ovien kunto ei siis ole vielä paha, maali on rapissut vähän pois ja pieni ruosteen alku, eikä näy ulospäin
Maalarimestari sanoi suoraa ettei uskalla antaa takuuta työlle, ellei avaa saumoja kunnolla. Saattaa kuulemma onnistua ilmankin availua, tai sitten kukkii enskesänä taas läpi. :)
Jamppa
Viesti Kirjoittaja Jamppa »
konepyorailija kirjoitti:, lakkaustakaan en tekisi jos ei tarvitse näkyviäpuolia käsitellä.
Kyllä kannattaa lakata jos kyseessä on metalliväri. Se pelkkä massa ei nimittäin suojaa kosteudelta. Lakka antaa vasta sen lopullisen suojan(sekä kiillon)
Mercedes CL500
Mercedes SL500 X 2
Mercedes R320L
Saab 900S
Pontiac Trans am 87 ls1
Ja jotain muitakin
konepyorailija
Kyllä automaali kosteudelta suojaa ilman lakkaakin eikä kiillolla ole niin väliä jos kohta ei kerran näy ulospäin.
ekark1
Viesti Kirjoittaja ekark1 »
METALLIVÄRIIN ON AINA LAITETTAVA LAKKA PÄÄLLE, SIVELTIMELLÄ TAI RUISKULLA. TERV. MAALARI.
Saab 9-3 Turbo Jubilee 170hv.-02(Musta)
konepyorailija
JOS HERRAT NÄIN TAHTOO NIIN SELWÄ... T: Kädetön Apina
SS
Viesti Kirjoittaja SS »
Niin ja siis riippuu hieman maalidta mitä käyttää. Näissä tarvike-paikkamaaleissahan metallivärit ja "tavalliset" värit taitavat olla pääosin samaa tavaraa, molemmat suojaavat yhtä hyvin/huonosti.
Itse olen paikkauksia tehnyt niin, että Inerta Primer 5 alle ja joku Mastonin spray päälle. Tuolla reseptillä tuli edelliseen kulkineeseen ihan tarpeeksi kestäviä paikkauksia. Tuo Primer 5 kun kestää jo sellaisenaan vettä ja suojaa ruosteelta todella hyvin. Tällöin pintamaalin laadulla ei enää ole niin suurta merkitystä.
Oli: OG9-3 2.0t 2003
Muuta: Kiina TECH2
mursu
Tarkotus oli kyllä maalata itse, mutta ammattimies ehti ensin:
560e, kaks ovea jotka eivät kukkineet vielä pahasti.
Ovet irti, saumat auki, ruosteet pois, maalaus ja suojaus.
