Mahtuuko 195/65/15 9-3:seen?
Eli kuinka tarkkoja rengaskoot on? 9-3:seen kuuluisi ilmeisesti 195/60/15 renkaat mutta mahtuuko nuo 195/65/15 kokoiset alle???
#3533
9-3 2.0 Turbo SE 1998 (KA)
Re: Mahtuuko 195/65/15 9-3:seen?
225/45 17" mahtuu, niin pitäisi tuokin mahtua (0.2mm isompi). Renkaan halkaisijahan lasketaan seuraavasti:
vanteen tuumakoko*2.54cm + 2*renkaan korkeus
esim. 15*2.54+2*19.5*0.65=63.45cm
apu,apupoika
Ei mene ihan noin helposti.KAPU2 kirjoitti:225/45 17" mahtuu, niin pitäisi tuokin mahtua (0.2mm isompi). Renkaan halkaisijahan lasketaan seuraavasti:
Tuossa esim. hyvä LASKURI
Hienosti mahtuu alle pyörimään.
STRO-normisto määrittelee nuo rengaskoot ja merkkien ja mallienkin välillä on vielä kohtuullisesti eroja mitoissa, vaikka nimellisarvot olisivatkin samat.
BMW 320dA Coupe LCI
Kiitti vaan kaikille vastauksista! On sen verran halvalla tuon kokoiset renkaat tyrkyllä, että taidampa ostaa pois jos ne kerran alle mahtuu!
#3533
Joo, hyvin mahtuu. Mulla vm 2001 9-3:ssa sekä kesäkumit että kitkat tuota 195/65 15 kokoa.
ruohonet80
parempi ois et mahtuu..
Ostin just 195/65/15 hakkapelitta femmat eikä ole vielä olleet alla.
kesäpyörätkin on tosin kokoa 205/55/16 (oikea 205/50/16)eli suht yhtä korkeet, eikä ongelmia oo esiintynyt.
Nyt taitaa olla sairauden huipputaso saavutettu? Avo hankittu =)
KA 9-3 2.0tA Vector Cabbe vm.2004
KR 900 GL 3d vm. 1983 (ässän tekniikka) Ruohonen jäsen 2377
195/65-profiiliset tulee itsellekin alle ensi talveksi, Pirelliä saa tuossa nimenomaisessa koossa aika sopivaan hintaan
... Viime talvena alla olleet kumitkin taisivat olla samaa kokoa, ainakin ne olivat vanteineen ysifemmasta peräisin. Kesärenkaatkin ovat 205/55/16-profiiliset eli hieman "oikeaa" kokoa korkeammat. Ihan hyvin kolkin alle pykälän ohjekokoja isommatkin mahtuu, ei ole ollut mitään ongelmaa sen enempää kesä- kuin talvisarjojenkaan kanssa.
#1970
Turbo Sensonic
Jep, siihen taitaa olla selvä syy, miksi porukka ostelee noita 195/65/15 -renkaita. Ne kun ovat yleisemmät ja näin ollen halvemmat kuin NG900/OG9-3:ssa käytetyt 195/60/15:t. Itsellänikin oli NG900:ssa jossain vaiheessa alla Nokian 195/65/15 talvirenkaat.
#1438
NG9-5 2.0TTiD 3/2011
NG9-3CV 1.9TiD 7/2007
Pirelliä kannattaa harkita tarkkaan, rengastestistä tuli hylky TM:ssä. Taisi olla eri rengas testissä kuin kaupassa.ah79 kirjoitti:195/65-profiiliset tulee itsellekin alle ensi talveksi, Pirelliä saa tuossa nimenomaisessa koossa aika sopivaan hintaan
BMW 320dA Coupe LCI
Minulla on tuossa ng900 195/65R15 ja kävi tuossa syksyllä silleen että kun oli 4 lasta takapenkillä ja kun siltaa ennen oli heitto tiessä kuului kova naukasu takaa. Ajoin perille ja katsoin rengasta niin oli ilmeisesti kaareen osunut koska oli jättänyt viivan renkaan kulmaukseen.
Hylky tuli TL:n testistä, TM:n testissä Pirelli oli pärjännyt ihan kohtuullisesti. On sama rengasmallisto vanhemmissakin testeissä ihan asiallisesti pärjännyt, että ei pitäisi täysiä susia olla missään tapauksessa.AC kirjoitti:Pirelliä kannattaa harkita tarkkaan, rengastestistä tuli hylky TM:ssä. Taisi olla eri rengas testissä kuin kaupassa.ah79 kirjoitti:195/65-profiiliset tulee itsellekin alle ensi talveksi, Pirelliä saa tuossa nimenomaisessa koossa aika sopivaan hintaan
Ja kunhan rengas on musta, pyöreä ja laillinen niin sillähän pärjää jo pitkälle , hifistelijät uskokoot mun puolestani noita huuhaa-testejä
#1970
Tolla kaavalla oon aina omat rinkulani laskenut. Laskuri antaa muuten about samat luvut kuin tuolla kaavalla...apu,apupoika kirjoitti:Ei mene ihan noin helposti.KAPU2 kirjoitti:225/45 17" mahtuu, niin pitäisi tuokin mahtua (0.2mm isompi). Renkaan halkaisijahan lasketaan seuraavasti:
SS-K #1367 \ STCF #44
9-3 2.0t Sport -00 Junnustage 1
"Elämää varmaan löytyy ilman 500 hv:tä mutta veikkaanpa että se on melkoista nyhräämistä"
- Eki Mustakari -
- Eki Mustakari -
Kyllä Juusokas on laskenut täysin oikein. Korkeutta ilmaiseva luku tarkoittaa prosentteja leveydestä. Laitan kaavan hieman eritavalla jos se selvittäisi paremmin. 15 * 2,54 + 2* (19,5 : 100 * 65). Tästä tuleva halkaisija on suoraan senttejä.
