ABS lakkasi toimimasta KIIRE apuja
rcaa
Viesti Kirjoittaja rcaa »
koetaulussa lukee joku "anti loc" tai jotain...
abs:sää se tarkoittaa samaan aikaan tuli et nopeusmittari ei toimi...
tai siis se heittelee oudosti...
olisko toi joku sulake vika vai liittimissä hapettumaa???
vika tuli kun oli jäätävä vesikeli
ja missähän ne liittimet mahtaa olla mitä kannattaa katsoa jos...
:saab:
900ng S 2.3l - 94v
Kupari
Re: ABS lakkasi toimimasta KIIRE apuja
Viesti Kirjoittaja Kupari »
Anturit yleensä menee tai johdot, löytyy molemmat kun otat pyörän pois niin näkee kyllä.
Antureista etupyöristä yleensä menee kiinnitysruuvit paskaksi irroitettaessa tai kiinnityslärpäke murtuu, näin ng 900.
Näistä helpoin aloittaa. Vikakoodien lukeminen kertoo myös onko anturi ja mikä niistä mutta maksaa.
Pro-carin kautta tilasin entiseen omaani kun marmoritiskiä selvästi edullisempi.
Jäsen 2986
MacTurbo
Viesti Kirjoittaja MacTurbo »
Eikös tuo nopeusmittarin lukema tullut oikeasta takapyörästä?
Vika piilee siellä.
rcaa
MacTurbo kirjoitti:Eikös tuo nopeusmittarin lukema tullut oikeasta takapyörästä?
Vika piilee siellä.
täytyypi alkaa taakaa tutkia :| katsotaan tänään mitä tapahtuu
lisää otetaan vinkkejä vastaan
PS:kiitoksia jokaikille
900ng S 2.3l - 94v
Oze
Viesti Kirjoittaja Oze »
tarkista absin sulakkeet!
Nissan Pathfinder 2.5 dci se
Grendel
Viesti Kirjoittaja Grendel »
Laturi loppu? Mulla vilkutti kans ABS valoja ja lakkasi nopeusmittari toimimasta. Sitten kone hyytyi ja meni pahaääniseksi.
"Tant Lybia" 9-3 TiD SE -00
rcaa
Grendel kirjoitti:Laturi loppu? Mulla vilkutti kans ABS valoja ja lakkasi nopeusmittari toimimasta. Sitten kone hyytyi ja meni pahaääniseksi.
ei ole kyllä siitä kiinni ehkä kun kävin ruotsissa eikä mitään vaivaa ole muutakuin nuo kyseiset... kyllä kait se apsin anturi on jotenkin sökö :( täytyy käyd kalliil korjaamol tarkastaa et mikä pyörä on kysees :evil:
900ng S 2.3l - 94v
finnishmeat
Viesti Kirjoittaja finnishmeat »
Vika piilee siellä.
Terve! Onko tosiaan niin että lukema tulee ainoastaan oikealta puolelta? Sehän helpottaisi huomattavasti meikäläisen päänsärkyä. Nopeusmittari alkaa toimia vasta kun ajaa 120km/h sen jälkeen pysyy liikkeessä, mutta kun hidastaa niin sen toiminta lakkaa. Tosin jos ajan tunnin verran se alkaa toimimaan myös alhaisemmissakin nopeuksissa... :roll: Kertokaahan asiantuntijat, liekö vika anturissa vaiko kenties boxissa????
MiHä
Viesti Kirjoittaja MiHä »
WIS:n mukaan ABS:n ohjausyksikkö saa tietonsa vasemman takapyörän tunnistimelta.
rcaa
MiHä kirjoitti:WIS:n mukaan ABS:n ohjausyksikkö saa tietonsa vasemman takapyörän tunnistimelta.
sama ohjelma ja samaa olen todennut :D on kyllä pätevä!!
900ng S 2.3l - 94v
MacTurbo
rcaa kirjoitti:
Minä puolestaan hyväksyn tuon. Oma kommentti oli "ulkomuistista".
