Kierrokset korkealla
Lähdin iltavuoroon ja huomasin ettei kierrokset laske tuonne alle 1000 rpm. Kierrokset pysyvät tuolla 1,5 tonnin ja kahden lukemissa. liikennevaloissa laskevat pikkuhiljaa. Nyt oli pakkasta joten onko siitä johtuvaa. Mitään merkkivaloa viasta ei syty. Auto vetää muuten tasaisesti mutta moottorijarrutuksessa tuntuu terävä nykäisy minkä jälkeen ei muuta oiretta. Auto on 9-3 vm. 2000 T5 koneella. Onko tuossa mallissa ns. tyhjäkäyntimoorroria?
Re: Kierrokset korkealla
On, voitele se jollain crc:n tapaisella aineella ensimmäisenä, sen jälkeen tutki onko alipaine- ja huohotinletkut ehjät.Jukka kirjoitti: Onko tuossa mallissa ns. tyhjäkäyntimoorroria?
(etsi toiminta)arttu kirjoitti:Löytyy imusarjan vierestä metalli lieriö tulee mustat letkut (2kpl) kaasuläpän etupuolelta toinen ja moottorin puolelta kaasuläppää taas toinen , päässä sähköliitin...
WD 40 tai CRC:n monitoimiöljy puhdistaa kun ottaa "helistimen" irti ja liottaa kyseisellä aineella sisältä.
Joo, kyllähän tuolla etsi toiminnolla löytyy samantapaisia oireyhtymiä. Täytyy huomenna katsella noita letkuja ja yrittää puhdistaa tuota tyhjäkäyntimoottoria.
Kas kummaa, kun töistä lähtiessä oli tullut suojakeli ei enää oireita. Varasin jo huoltoon ajan ja kävi siellä mutta asentaja tuumasi että jos nyt ei ole oireita niin seurataan. CRC:ta käski suihkutella tuonne mötikän sisään. Otin mötikän pois ja putsasin rasvanpostoaineella. Hieman oli mustaa karstaa mutta "helistin" liikkui ihan Ok. Seurataan tilannetta.
Jos puhistit sen rasvanpoistajalla, niin totta rasvasin uudelleen sen jälkeen.
