Eberin kiertovesipumppu
-keke-
Viesti Kirjoittaja -keke- »
No niin. Ongelmia eberin kanssa...
Omassa TIDissä eberi toimii normaalisti auton käydessä eli käynnistyy automaattisesti ja sammuu moottorin lämmettyä. Sidistä ajastimella tai manual startilla käynnistettäessä eberi kyllä lähtee päälle, alkaa tohisemaan jne. mutta sammuu pian käynnistymisen jälkeen. Tech ilmoitti viaksi: mahdollinen ylikuumeneminen. Mielestäni tuo viittaisi eberin kiertovesipumpun toimintahäiriöön, koska eberi toimii kuitenkin moottorin käydessä, jolloin vettä kierrättää auton oma vesipumppu. Sellainen havainto vielä, että kun eberin käynnistää sidistä ensimmäisen kerran, ACC ei lähde päälle mutta toisella yrittämällä lähtee. :?:
Kysymys kuuluukin, mistä noita vesipumppuja saa kohtuuhintaan? Merkkiliikkeessä 263 €. :roll: Niin ja jos on ideoita, missä muualla vika voisi olla niin kertokaa ihmeessä.
rr
Re: Eberin kiertovesipumppu
Viesti Kirjoittaja rr »
-keke- kirjoitti:Kysymys kuuluukin, mistä noita vesipumppuja saa kohtuuhintaan? Merkkiliikkeessä 263 €. :roll: Niin ja jos on ideoita, missä muualla vika voisi olla niin kertokaa ihmeessä.
Mä vaihdoin hiilet siihen pumppuun, muutamalla eurolla. Tosin vaatii hieman askartelua :)
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 50#p406950
124 mersussa on lähes samanlainen pumppu :idea:
http://foorumi.saabclub.fi/viewtopic.ph ... 21#p452421
-keke-
OK. Kiitoksia vinkeistä. Onko tietoa millainen liitin tuossa mersun pumpussa on? Onko samanlainen kuin alkuperäisessä Boschin pumpussa?
tts
Viesti Kirjoittaja tts »
Nostetaanpas vanhaa juttua. Olisko kenelläkään tosiaan tietoa onko tuossa mesen pumpussa samanlainen liitin kuin saabissa?
9-5 Aero Wagon -06
9-5 2,2 Tid Wagon -03
Tace87
Viesti Kirjoittaja Tace87 »
Nostetaan taas..
Ajelen 9-3 tid -00 saabilla. 248tkm.
Eberi on kunnostettu vuosi sitten. Auton käydessä toimii normaalisti. Mutta manuaalisesti käynnistäessä auton ollessa sammuksissa, lähtee päälle, mutta sammuu n.7minuutin päästä. Vesipumppu pyörii, mutta sitä väännellessä nopeus laskee ja välillä nousee. Joten taitaa olla pumppu vaihtokunnossa.
Kysymys kuuluukin, käykö boschin tarvike kiertovesipumppu mitä myydään alle 50€?
Saatavilla esim. täällä http://www.nettiosa.com/product_details.php?p=1299.
Ja täällä http://www.espare.fi/Kiertovesipumppu-1 ... -Opel-Saab.
Saab 9-3 2.2Tid -00
JKen
Viesti Kirjoittaja JKen »
Käy. 32 € maksoin vuosi sitten, paikallinen tarvikeliike.
Insignia A ja B
Tace87
JKen kirjoitti:Käy. 32 € maksoin vuosi sitten, paikallinen tarvikeliike.
Kiitos nopeasta vastauksesta! :)
Saab 9-3 2.2Tid -00
tturku
Viesti Kirjoittaja tturku »
Itse uusin myös vuosi sitten. Tais jostain netistä löytyä se boschin numerosarja, ja taitaa peräti olla sama kuin alkuperäinen. olisko juuri reilu 30 eskoa maksanut.
