Mikä hälytin cabrioon? Vinkkejä tarvitaan...
Elikäs 9-3 cab vm -98 tarviisi varustaa hälyttimellä. Autossa ei ole edes kaukosäätöä keskuslukolle.
Kysymys 1: Originaali vai tarvikehäly?
Originaali olis tyylikäs, mutta näyttäis EPC:n mukaan koostuvan suht monesta komponentista, joiden haaliminen purkaamoilta osa kerrallaan taitaa olla aika kova homma. Metro-auton tiskiltä ei varmaan kannata hinnan takia edes haaveilla ostavansa noita palikoita. Kuinka paljon roinaa tulee näkyville? Ilmeisesti jotkin tutkat tms.. Haluaisin "originaalin näköisen" asennuksen, eli ei juuri mitään ylimääräistä näkyville.
Kysymys2: Millä tekniikalla sisätila kannattaa "valvoa" avossa? Onnistuuko miltään laitteelta hälytys/varoitus, kun joku työntää kätensä tms auton sisään?
Kysymys3: Kuinka paljon pystyy/kannattaa hyödyntää mahdollisia olemassa olevia jondotuksia? Ilmeisesti originaalihälylle on piuhat olemassa.. Vai kannattaako niihin koskea ollenkaan, ettei riko mitään?
Kysymys4: Itseasennus? Kannattaako alkaa tekemään? Onko tarvikehälyihin saatavilla automallikohtaisia ohjeita? Jos on, niin millä merkeillä? Asennustyö varmaankin sujuisi itseltäkin, nytkin on puolet kojelaudasta purettuna. Mutta kannattaako alkaa, millainen on asennusten hintataso?
Eli tuollaisia kysymyksiä mielessä ja olen yrittänyt haulla ja miaulla hakea tietoa, mutta kamalasti noista ei ole löytynyt. Itse en koskaan ole hälyä asentanut, viimeisissä Saabeissa on ollut tehtaan laitteisto valmiina.
Kaikki kommentit julkisesti ja yv:nä ovat tervetulleita!!
TjK #1480
Nyt: Volvo C70 cab, Ford S-max
EXät: Saab x 17, Caddy SRX 4.6, Camaro Z28 Conv, Mitsubishi Pajero 3,2 DI-D, Volvo S802.5T, Volvo S80T6, Jeep G-C x 3, OpelVectra, MB300E, BMW750i, BMW540i + jokunen skoda, joissa VW/audi -merkit.
Re: Mikä hälytin cabrioon? Vinkkejä tarvitaan...
On joo asiallinen, oon samaa mieltä. Mutta hintaa varmasti kertyy, jos uusina joutuu ostamaan.
Mitäs osia tuohon nyt tarkallleen tarvitaan?
TjK #1480
- "Aero"
Pelkälle ovihälytykselle siellä on jo palikat valmiina. Eli ovissa kytkimet ja auton äänitorvi jolle hälytys voidaan ohjelmoida. Takaluukustakin luultavasti mikrokytkin jo löytyy. Täydentää voi vielä konepeltitunnistimella, kallistustunnistimella, paristovarmennetulla sireenillä ja kodelaudan LEDillä. Lasinrikkotunnistimesta en Cabrioletin tapauksessa tiedä.
Lisäksi tarvitsee vielä kaukosäädön vastaanottimen ja kaukosäätimen.
Kaikkien noiden palikoiden asennus on tyyppiä plug and play, eli hyvin helppoa. Kaikille löytyy valmiit paikat ja liittimet. Kun palikat on paikoillaan, ne tarvitsee käydä ohjelmoimassa toimintaan Techillä.
Saab 9-3 SE 2,0i '98
Oon tossa katellu noita tarvittavia originaalihälyn osia...
EPC antaa TWICE-boxille ainakin 4 eri osanumeroa ja purkaamoilta ruotsista näyttäisi löytyvän näistä ainakin kolmea. Mikähän nuo erottaa ja mikä olisi oikea? Tietoa kellään?
Muuten roinaa löytyy aika yksiselitteisesti; sireeni, kaukosäätimet, kaukoh. vastaanottaja ja nokkapellin kosketin ainakin löytyy (yksi osanumerovaihtoehto kullakin).
Virtalukon kansi ja avaimista osa pitää näköjään vaihtaa. Näissä vissiin jokin ajoneston koodaushomma, vai kuinka?
TjK #1480
- "Aero"
TWICEä ei tarvitse vaihtaa. Se autossasi on jo.TjK kirjoitti:Oon tossa katellu noita tarvittavia originaalihälyn osia...
Ei tarvitse. Tarvitset vain uuden kaukosäädinavaimen. Se ohjelmoidaan autoon. Samalla kaikki olemassa olevatkin avaimet ohjelmoidaan uudestaan. Vanhat avaimetkin toimivat sen jälkeen normaalisti. Ne avaimet joita ei uudestaan ohjelmoida, eivät enää toimi.TjK kirjoitti:Virtalukon kansi ja avaimista osa pitää näköjään vaihtaa. Näissä vissiin jokin ajoneston koodaushomma, vai kuinka?
Ok! kiitos tiedosta!
Eli tarvitaan siis
sireeni 5039094
nokkapellin kytkin 4323259
ledi 4870333
anturi (asento-?, 5037767)
vastaanotin 4873964
kaukosäädin 8549834
lisäksi cabriossa jokin mikrokytkin takaluukkuun 4327300
ja jotain koteloita edellisille.
epc ei listaa minkäänlaista lasinrikkotunnistinta.. onkohan moista -98 autossa?
Eli tarvitaan siis
sireeni 5039094
ledi 4870333
vastaanotin 4873964
kaukosäädin 8549834
TjK #1480
- "Aero"
Periaatteesa noin. Kaikki eivät kuitenkaan ole pakollisia. Sireeniä ei välttämättä tarvitse jos ei halua paristovarmennusta (ja itsekseen hälyttelevää sireeniä) eikä sireenin aktivointi- ja de-aktivointiääniä. Hälytys (ja aktivointiäänet) voidaan ohjelmoida myös äänitorvelle. Konepeltikytkin ei ole pakollinen. Kallistusanturi ei ole pakollinen. Mikrokytkin todennäköisesti on jo takaluukussa. Nuo EPC:n listaamat "kotelot" ovat komponenttien sähköliitäntöjen suojana niissä autoissa joissa noihin liittimiin ei ole liitetty varashälyttimen komponentteja. Eli ne kotelot irroitetaan liittimistä kun liittimeen liitetään itse komponentti.TjK kirjoitti:Ok! kiitos tiedosta!
Eli tarvitaan siis
sireeni 5039094
ledi 4870333
vastaanotin 4873964
kaukosäädin 8549834
On saatavana. Osanumerot Cabrioletiin esim. 400 110 920 ja 400 128 930. En tiedä onko muita tai käykö kovakattoisen lasinrikkotunnistin. Todennäköisesti ei.TjK kirjoitti: epc ei listaa minkäänlaista lasinrikkotunnistinta.. onkohan moista -98 autossa?
Siinähän oli muutama tarvittavista osista kuvassa. Onko nuo myynnissä?
Ja onko tietoa, mistä roinaa kätevimmin? Ruotsin purkaamoilta vissiin?
TjK #1480
Ostat sitte heti kättelyssä täydellisesti varustellun etkä tällaista alkupään "SE"-mallia...
Laitan YV:n...
Laitan YV:n...
TjK #1480
