Tuulilasin vaihto - lista irtosi - kuuluuko takuuseen?
HandOfNod
Viesti Kirjoittaja HandOfNod »
Kävin vaihtamassa tuulilasin, ja kun hain auton pois sieltä niin noin 80km/h nopeudessa lasin yläreunassa oleva lista irtosi osittain.
Rupesi kivasti läiskimään kattoa vasten.
Ymmärtääkseni tämän kiinnitys yleensä kuuluu vaihtoon, ja soitin lasin vaihtaneeseen liikkeeseen tietysti tuosta heti, ja työntekijä sanoi että tuo vanha lista ei ollut tarttunut ilmeisesti kunnolla ja halusi myydä uutta listaa siihen.
Listan vaihtaminen ei olisi ollut ongelma jos sitä olisi ehdotettu ennen tuulilasin vaihtoa tai silloin kun se oltiin vaihtamassa...
Huomenna olen menossa keskustelemaan asiasta, ja tietysti oletan saavani
tuon uuden listan hintaan, varsinkin kun ei ollut mikään halvin paikka.
Onko jollain kokemusta aiheesta?
Taas näitä katsastuksen tuomia iloja...
Jeesusteipillä pitää kai tuo laittaa kiinni siksi aikaa...
Pahoittelut kaikille jotka jumittivat takanani vihdintiellä...
Edit: Luulin että se menee liimalla eikä painamalla.
Sitten tietysti maksan tuon...
Taas kerran todistin etten tiedä mistään mitään :)
Viimeksi muokannut HandOfNod, Ti Joulu 02, 2008 19:14. Yhteensä muokattu 2 kertaa.
Saab 93 vm 99 - 200+hp
arttu
Re: Tuulilasin vaihto - lista irtosi - kuuluuko takuuseen?
Viesti Kirjoittaja arttu »
HandOfNod kirjoitti:Listan vaihtaminen ei olisi ollut ongelma jos sitä olisi ehdotettu ennen tuulilasin vaihtoa tai silloin kun se oltiin vaihtamassa...
Jokin periaatekysymys?
Listan pystyy helposti vaihtamaan myös itse eli vanha pois ja uusi tilalle (painetaan uraan).
HandOfNod kirjoitti:Taas näitä katsastuksen tuomia iloja...
Tai ottaa pois kyyläyksen ajaksi. :)
HandOfNod
Onko joku laittanut pysyvämpiä kiinnityksiä listoille?
Ettei irtoa isojen poikien nopeuksissa?
Tuo jeesusteippi on tietääkseni yleisin ratkaisu.
PS Juu olisi ollut periaatekysymys, jos kiinnitys olisi ollut liimalla tms...
Tai jos se väli on liian suuri että ei lista pysy kyseisessä raossa vaan irtoaa
alle 200 nopeuksissa. no tota huomenna sitten ihmettelemään...
hz81
Viesti Kirjoittaja hz81 »
HandOfNod kirjoitti:Onko joku laittanut pysyvämpiä kiinnityksiä listoille?
Onko kellään tietoa paljonko tuollainen uusi lista maksaa? Itsellä menee vaihtoon kanssa kun lasi menee vaihtoon. Ja saako noita muualta kun marmoritiskiltä, esim. lasifirmoista? Tuo lista oli joskus ainakin itsellä todella tiukassa kiinni kun laitettu tietenkin lasin liimauksen yhteydessä kiinni ja kunnolla(ettei mistään irvistä) sitä ei sen jälkeen ole siihen enää saanut.
OPEL
SAAB 9-5 Aero A5 vm. 2004
#2570
HandOfNod
Ei sen montaa kymppiä pitäisi maksaa. Tuulilasia vaihtavasta firmasta kannattaa kysyä,
jos ne laittaa sen samalla. Tilaamiseen niillä menee sitten se 1-2pv.
Eli kandee kysyä etukäteen.
Hauskuus oli vielä, että pojat oli tilanneet sitten väärän listan ja laittoivat sitten
kunnolla liimaa sinne väliin että vanha lista pysyy kiinni. Kiitokset heille...
Pitäisi kestää sitten hyvin kun kesällä taas ajetaan saabilla kovaa myötätuulessa.
Mukava paikka muuten...sattui vaan huono viikko mulle.
hz81
HandOfNod kirjoitti:Ei sen montaa kymppiä pitäisi maksaa. Tuulilasia vaihtavasta firmasta kannattaa kysyä,
Itse vaihdatin lasin viime viikolla Lappeenrannassa. Lasi maksoi 293€ + lista 22€ ja nämä hinnat vaihdettuna.
OPEL
#2570
