Sähköongelma, puhallin/vilkut/pyyhkimet
ruusju27
Viesti Kirjoittaja ruusju27 »
Saab 900 S 2.3:ssa 94 vm on mystinen sähkövika, joka vie vilkkujen, lämmityslaitteen puhaltimen ja pyyhkimien toiminnan. Tämä saattaa tapahtua kesken ajon tai sitten eivät toimi jo heti käynnistyksen jälkeen. Oiretta ollut jo parin vuoden ajan, mutta nyt on yltynyt jatkuvaksi.
Olen heilutellut kaikki sulakkeet ja releet mahdollisten kosketushäriöiden vuoksi, mutta ei ole auttanut. Sulakkeet eivät ole palaneet, eikä kyseiset toiminnot ole saman sulakkeen takana. Löysin vanhan keskustelun 9000 Saabin osalta, jossa oli ollut vastaavaa sähköoiretta ja siellä arveltiin syyksi maadoituspisteitä tai virtalukon kevenninrelettä.
Onko kellään ollut vastaavaa murhetta ja onko tiedossa vastausta. Kiitos jo etukäteen!
Mistä on hyvät autot tehty? S:stä, a:sta, a:sta ja b:stä. Niistä on hyvät autot tehty.
ruusju27
Re: Sähköongelma, puhallin/vilkut/pyyhkimet
Se unohtui mainitsematta, että ICE on vaihdettu noin vuosi sitten ja asia ei siis korjautunut sillä. Kalliiksi se oli kyllä tullut. Kyseessä on äitini auto ja olisi hyvä löytää vika, ennen kuin sitä etsitään merkkiliikkeessä kovalla rahalla.
sabatti 96
ruusju27 kirjoitti:Olen heilutellut kaikki sulakkeet ja releet mahdollisten kosketushäriöiden vuoksi, mutta ei ole auttanut. Sulakkeet eivät ole palaneet, eikä kyseiset toiminnot ole saman sulakkeen takana.
voisko rele olla noiden laitteiden alla?
mulla hävis kerran fiestasta sumuvalot,pakkivalo ja puhallin. ja vika oli kärähtänyt rele....
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
Karejg
Viesti Kirjoittaja Karejg »
Vanhassa og 900 autossa oli jälkiasennettu ajonestolaite. Temppuili kevätkosteilla sattumanvaraisesti silloin tällöin pysäyttäen auton. Kaikki maadoituskohdat käytiin lävitse, puhdistettiin ja juotettiin. Sen jälkeen toimi moitteetta koko sen ajan, jonka auto minulla oli eli yhdeksän vuotta.
Saab 9-3 vm1999
Saab NG900S turbo vm1997
Citroen C5 HDi A vm 2001
ruusju27
Vika löytyi lopulta korjaamolla. Syynä oli palanut releen kärki. En tiedä, että mikä rele oli kyseessä, sillä en ollut itse käyttämässä autoa korjaamolla.
Kiitos vinkeistä, jotka auttoivat hieman vian jäljittämisessä.
JJwawoo
Viesti Kirjoittaja JJwawoo »
Lainaan vanhaa topickia. Appiukon autossa sama vika. Onko tähän nyt jotain varmaa korjausta? Releet ja maadoituspisteet katottu konehuoneesta ja kojelaudan alta. Sulakkeetkin on ehjiä. Aiemmin riesana oli vit**ileva mittaristo joka on vaihdettu kutoskoneisen mittariin. Se toimii mutta nyt on tämä vika tullut tilalle. Aapuva! :oops:
Auto on siis ng 900 2.0 vapari koneella
Edit: Vika paikallistettu virtalukkoon. Virtalukon pohjaa napauttamalla toiminnot palautui hetkeksi. Pohjasta ns. 2. asento sökö. Katsotaan mitä tapahtuu uudella pohjalla.
JJwawoo
Virtalukon pohja vaihdettu ja taas toimii :)
