Vikakoodi
sabatti 96
Vikakoodi
Löyty tämmönen vikakoodi mun :saab: ista
P0327 Knock sensor 1 circuit low input (bank 1 or single sensor)
mitäköhän toi tarkottaa suomeksi?
SAAB 9-3 -98 2.0 cabriolet
SAAB 96 -75 Das Båten
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Vikakoodi
viittaako tämä mahdollisesti sytytystulppiin/sytytyskasettiin/kasetin liittimeen?
olenko oikeilla jäljillä?
Fordson super dexta
KAPU2
Re: Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja KAPU2 »
Eikös tuo ennemminkin viittaa nakutuksen tunnistukseen. Latailes täältä T7 pdf:t ja katso onko siellä tarkempaa tietoa http://trionic.mobixs.eu/
sabatti 96
Re: Vikakoodi
KAPU2 kirjoitti:Eikös tuo ennemminkin viittaa nakutuksen tunnistukseen. Latailes täältä T7 pdf:t ja katso onko siellä tarkempaa tietoa http://trionic.mobixs.eu/
paljon näyttää olevan informaatiota ku selailin...
nakutus vissiin mitataan sytytystulpasta...?
täytyy käydä ostaa uudet tulpat ja tutkailla tota kasettia+liitintä
jos se jotain auttais
Fordson super dexta
vesa67
Re: Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja vesa67 »
WISsistä tuon selityksen voisi löytää (ei nyt ole käsillä) mutta virheilmo viitannee siihen että nakutunnistuksen signaali alittaa alarajan. Kasetin liittimen hinkkaus muutamaan kertaan ja tulppien vaihto BCPR7ES-11 ei ole huono ajatus. Sen jälkeen ehkäpä tarvittaessa ehjällä varakasetilla kokeilua.
Missä tuo virhe näkyy (Tech2, merkkivaloja ?), onko se edelleen aktiivinen ?
sabatti 96
Re: Vikakoodi
moottorin vikavalo palaa.... ja on nollattu.
parin päivän ajelun jälkeen vikavalo syttyy uudelleen.
Fordson super dexta
vesa67
Re: Vikakoodi
No nyt sain selostukset käsiini - joko se on kasetin sisäinen vika tai sitten kaapelisarjassa kontaktiongelmia. ECU mittaa kasetilta tulevaa nakutuksesta kertovaa signaalia ja tässä tapauksessa mittausarvo on liian pieni. Liittimiä ei taida olla johdossa kuin kasetin päässä ja ECUn kantaliitin.
Tai voihan nuo Saturnuksen kuut olla väärässä asennossa
mursu
Re: Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja mursu »
Elektroniikka/maavika... inputissa liian pieni jännite tai ei mitattua arvoa. Saapin logiikasta tai antureista ei kyllä mitään hajua...
sabatti 96
Re: Vikakoodi
mitäköhän tänäpäivänä maksaa uus T7 sytytyskasetti PCS:stä.
jos joku olis sellasen viimeaikoina tilannu...
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Vikakoodi
tuli ruuvattua auki toi kasetti...
toi sininen kalikka on vähä halkeillu mikä lie komponentti :?:
tossa pohjalla on joku liimaeriste paikkapaikoin halkeillu...
kaippa noi voi vaikuttaa asiaan... tiedä tosta sitten...
Fordson super dexta
9000LPT
Re: Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja 9000LPT »
sabatti 96 kirjoitti:Kuva
Näyttäisi tuo yksi puola olleen jossakin kohtaa normaalia lämpimämpi eli kannattaa kokeilla toisella kasetilla :?
Saabisti kolmannessa polvessa
900 Aero -87
Honda CBR 1100xx
sabatti 96
Re: Vikakoodi
ahaa, se on vissiin toi appelsiini pinta tossa eristeessä mikä paljastais sen.
pitää ruveta harkitsemaan kasetin ostoa...
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Vikakoodi
Tuli tänään matkahuollosta "uus"-käytetty DI-kasetti.
PCS:estä ei ollut uutta saatavilla (tehtaalla toimitus vaikeuksia)
tuli heti purettua auki toi kasetti ja näytti paljon paremmalta ku toi mun vanha...
nyt vaan täytyy kattella ilmestyykö toi koodi takasin. :roll:
Fordson super dexta
sabatti 96
Re: Vikakoodi
juu tuo vika korjaantu kasetin vaihdolla :D
Fordson super dexta
vorex
Re: Vikakoodi
Viesti Kirjoittaja vorex »
Jatketaan nyt tähän topickiin, kun ei uutta raaski tehdä.
Eli autoa käynnistäessä ajotietokone sid valittaa seuraavat tiedot:
1. Testa bromsljus?, = testaa jarru valo??
2. Låg nivå spolarvätska??
3. Testa ur funktion?
Check engine valo ei siis pala. Låg nivå spolarvätskä hyppää joskus ruuttuun tyhjäkäynnilläkin. Ensimmäinen Testa Bromsljus kuittaantuu jarrupoljinta painamalla, muiden kanssa pitää painaa ajotietokoneesta nuolta oikealle, jotta ruudun saa "tyhjäksi"
